Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 08, 2019 20:56:52
Перебдел. Найдя в городе дюзы 1,75мм, я не стал их рассверливать. Ввиду высокого минимального давления на выходе из редуктора (1,35-1,4кгс/см^²), решил откатать на них, но зря - на ХХ время открытия бензиновых форсунок 2,6-3мс, а на газе получилось 6-7мс. Много. Едет мягко, уже без лишних подергов, но с нагрузки мотор всё так же проваливает ХХ. Завтра рассверливаю дюзы на 2мм и откатываются по новой. Давление в редукторе считаю поднимать неправильным.
Кто что думает?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2019 22:42:09
Ну да, я бы тоже так сделал. Больше дюзы - стабильность качества смеси на высоких оборотах и нагрузках, малые дюзы - стабильность на ХХ (и даже ниже, это нужно). Вот и ищем баланс.
У меня 2,3 мм дюзы, а мотор даже слабее. Но форсунки "скорострельные".
Подскакивает и без того большое давление?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 09, 2019 2:35:26
Антон, да, когда педальку жмакаешь - до 1,45-1,5кг подрастает. Ниже ~1,35кг не опустить регулировочным болтом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 10, 2019 16:00:27
А какое у тебя давление? Видел рекомендуют 1-1,3бара.
Вчера рассверлил дюзы 2мм; перенастроился. Сохранялся после каждого этапа. Задрал карту в диапазоне 0-3мс и только так можно было избежать провала на холостых после нагрузки. Разница без нагрузки вышла +1мс на холостых.
В конце начал сохранять калибровку и тут бац - слетает всё что можно, а на компе светится только инициализация и программирование :slap:
Позвонил по первому попавшемуся номеру поддержки омвл, установил тимвьюер и специалист помог мне залить калибровку, над которой я так карпел, и даже больше подправил мне. Не совсем был понятен алгоритм заливания готовой калибровки.
Сегодня на минивстрече веставодов товарищ мне отключил задний дворник, который можно регулировать вплоть до градусов отклонения, и включил включение туманок при поворотах совместно с ближним светом и при включении поворотников.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 10, 2019 18:37:53
Вс фев 10, 2019 16:00:48
У меня 1,25.
На миллисекунды при настройке не смотрю. То есть смотрю, но цифры не запоминаю. На одном экране долговременная текущая коррекция, на другом экране карта, где по оси Х - время впрыска в мс, по оси Y - множитель. Изменяю на ходу множитель для каждой точки Х, где коррекция уходит от нуля.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 01, 2019 17:05:16
Сегодня покатался ещё с компом, поднастоил простую карту в районе ХХ и сбавил коэффициенты в остальном диапазоне, а то уж расход не радует - 10л по трассе. И это при обнулении бортовика, на котором средний 7,5 с поперечинами на крыше, а по факту 10 в абсолютно спокойном режиме на круизе 100-110км/ч. Но как она прёт :innocent:
Сгонял вчера на ТО в тюмень, перезаправили кондиционер (было 310гр, стало 500гр). Масло татнефть люкс 5в40 с молибденом и фильтр ман поставили с отметкой 'всё своё'.
На стук подвески не отреагировали, мол конструктивная особенность :rlc: Пришлось сегодня линки махнуть на полиуретане. Грохот вроде ушёл, но что-то чужеродное осталось. Кто-то пишет опорники половинят и под демпфер по две шаёбочки 3мм резины подкладывают и стучок уходит.
310гр.->500гр.
Втулки тойота оригинал с 2см полоской 2мм второпласта. Очень плотно сели на сухую и на зашкуренный стаб. Пока не скрипят.
Линки ростеко арт.20835
Отливы сказали срежь покуда провода не перетёрли.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 01, 2019 18:20:32
Medved@790, это нормально, Миш? Или лак на фаре/крыле крепче, чем изоляция на проводах? Термин «фартук» не знаком сервисменам?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 02, 2019 10:11:25
Толя, ну не до такой же степени :wacko: Я сам так провода частенько кладу аккуратно и не шоркаю ими. А на фото шланги от кондиционерной установки, чистые и резиновые. Ничего страшного.
Масло когда меняли - фартуки были.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 02, 2019 13:07:55
Лишних вопросов по твоей самостоятельной замене масел до ТО не задавали?
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 04, 2019 7:08:39
Василь, а их кому то задают? Если начинают докапываться за масло, от этого дилера следует уезжать. В 90% случаев всем пофиг, главное на ТО по книжке езди.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 05, 2019 7:04:12
Лишних
Я сам говорил про это. Это моя авта и я делаю с ней то, что пожелаю нужным :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 05, 2019 8:33:38
Знал бы, не спрашивал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2019 9:21:37
Всем привет. Сегодня я закончил подключение проводки фаркопа на реле; только что товарищу установили холодный впуск от весты спорт; смазал недавно поскрипывающую педаль сцепления.
Вчера у брата замерил размеры направляющих суппортов от короллы чтобы можно было внедрить в мои скобы на весту - при износе колодок мои суппорты застучали. Его же диски ниппартс за 30-35тыс. девственно неизношены, а остаток колодок кашияма ещё ~50%. У меня же всё печальнее за 16тыс.км. :thumbsdow
Ну и в аквапарк недавно сына свозил, на источник заскочили Советский, а попутно отдал на замену шайбы, катушки и колпака свой сад альфард магнум 12". Хочу как-нибудь поставить. Вопрос только в правильности распиновка мини-исо разъема и правда ли на весте нет ремоута как такового.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2019 9:33:23
Сезонное обслуживание тормозов с разбором.
Пробег 16т.км. Спереди толщина диска 21,1мм, толщина колодки 8мм.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2019 16:58:58
Вот тебе и открыл заслонку охлаждения перчаточного ящика :eptel:
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Кстати, от летнего детона я таки поставил на пробу выносной ДТВ. Сам соорудил. Вышло около 150-200р.
Ну не тянет температура коллектора возле впуска на 75°С, явно там меньше.
Снег сыпал двое суток.
Пришла китайская посылка с кабелями, зарядками, держателем магнитным для телефона.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 17, 2019 7:42:24
Всем привет.
Хороший стук наружу вылез. Поменяли правую шаровую - начала стучать и левом, и в правом повороте. Теперь справа подвеска-мячик; слева на подходе.
Опробовал прицепное устройство.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 17, 2019 9:14:56
Миш, напиши подробно про перенос ДТВ. Видел на drive2, но интересно именно твой вариант.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 17, 2019 17:19:34
Рано шаровая попросилась :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 17, 2019 17:35:46
Миш, тут почитай про эпидемию переноса ДТВ, авось, чё нить прояснится после Драйва2 https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=102227
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн май 20, 2019 7:31:04
Толь, спасибо за чтиво. Прочитал.
До этой ветки на чиптюнере мне перенос ДТВ казался не совсем правильным, а теперь прочитал почему.
Вчера на гаражном консилиуме была затронута и тема переноса ДТВ. Кворум был за изготовление теплового экрана из листа нержавеющей стали. Слава богу не приступили к изготовлению, водка кончилась.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2019 16:49:31
Миша, ну как там с ДТВ? Экраном ограничился? Я недавно товарищу замутил. Показания на непрогретом моторе один в один, но на ходу попрохладнее. У него к тому же от спорта впуск; но в пробке так же нагревается за 45-50гр. Едет повеселее в жару; трогается тоже.
В отпуске достались форсунки газовые уровнем повыше - omvl gemini. Низкоомные, с дюзами 2,5мм. Вот из то я и поставил, прописал и откатал карту. Теперь сброс газа отрегулировал без танцев с бубном и на малых импульсах они успевают отрабатывать. Но небольшая раскачка с кондеем всё-таки осталась; прошивку сказали можно обновить, может этот косяк исправлен.
21000км. Масло поменял в этот раз на маннол элайт+ молибден; фильтр манн. Следим за расходом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 05, 2019 12:16:37
Пробег 21т.км.
Махнул свечи denso q20pr-u11. Обновил прошивку ЭБУ в Тюмени. Стала поплавнее в трогании и разгоне, но баг с плавающими оборотами, которых с кондеем не хватает. Разработчик ПО может решит эту проблему на неделе.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 05, 2019 15:04:36
Пробег 21т.км.
Миша, на работу на машине ездишь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 06, 2019 13:10:14
Бывает, Витя. В одну сторону 12,5км. Так то автобусы возят.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 06, 2019 13:13:14
а я сейчас туда-сюда 60 км в день :rlc:
