Новую пробку "настроил" на 1,2. По книжным данным интервал на пробках 1,1-1,5.
Lada Kalina 2 Универсальная
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Да уж, тут я несколько подошибся
По этому образцу?
Отправлено спустя 37 секунд:
Нормально. Выше не вижу смысла при нормальной ОЖ.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Сколько я этим своим «стендом» пробок забраковал.. Штук десять точно соседям/знакомым...
. Главное, шкалу точную и не «растянутую». До «4» ваще огонь с точностью..
Ну да, стопор, жму руку.
Однако если течёт из этого отверстия то помпа тоже приехала.
Гле то фотки постил, не помню где
У меня бачок Калиновский и манометр до 1.6. Новая владимирская на 1,6 не открылась! Подрезал ей пружину. Начинает стравливать при 1.18 компрессор поднимает до 1,2 и стрелка останавливается. Полностью закрывается при 0.88
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Как я расписал выше, видимо, по мнению сотрудников Автозавода она именно должна потечь. В прямом смысле этого слова. Остальное допустимо. Скажите, а какие еще промежуточные стадии бывают от начала подкапывания до совсем хана. Заклинивание я имею ввиду.четвёрковод писал(а): ↑Пт июн 07, 2019 19:20:57Однако если течёт из этого отверстия то помпа тоже приехала.
Всяко разно.
Бывает видно течь, но может быть сухо и слышен шум подшипника. Ремень уползает со шкива.
Был случай что не текло но страшно грохотала помпа, от руки прокручивалась туго но не заклинила.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
viewtopic.php?p=914744#p914744
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вот мои картинки
Вот мои картинки
четвёрковод, спасибо. В принципе, я так и думал. Если пошла течь, то рано или поздно смазка закончится и появится посторонний шум от подшипника. В общем, буду ездить и наблюдать. Если окончательно надоест, плюну, закажу новую и поменяю на зло капиталистам.
Испытал свою заводскую пробку на бачкостенде, оикрылась на 1,5, тестева также, подрезать что ли?
Так и есть. НА лкфоруме все поголовно режут до 1,2. Некоторые до 1,1.
Где-то встречал, что на ино диапазон 0,9-1,1. Выше 1,3 считается для спортивных пепелацей. Правда,или нет, не знаю.
Вот. Нашёл. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=86 ... stcount=12
А здесь много интересного. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49178
Откусил 1,5 витка, грызлась очень и очень туго, тупо отломал их в три приема, проверяя давку, остановился на 1,18 открытие, закрывается на 0.95. Спим спокойно
Сходил на почту за пакетиком из Китая. Пришел домой с пакетиком и двумя письмами.
За пять минут успели в двух местах запечатлеть.
Заглянул эндоскопом вчера в первый цилиндр. Поршневая стоит 126-я. На поршне нагар.
С чем это может быть связано? Бензин лью 95-й,РН. Масло от замены до замены. Если и есть расход, то он мизерный. Может ли это быть из-за постоянных коротких перебежек? Двигатель в основном на "низах" работает.
в свою что ли поршевую глянуть
Честно, даже не знаю как она должна выглядеть на бензине, но моя на "Сарыче" за 198 000 км пробега была намного чище на газе.
