Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2019 6:19:28
Саша, к сожалению, потечет на раз. По сварке. У меня так чайник кенвуд потек.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 08, 2019 8:05:45
Ездил токошо котёл чистил. А там люди отопоение сделали и две комнаты тёплых полов. И сёдня в 9 утра собирались заливать стяжку. Ну а тут я пришол поумничал. Хозяйке говорю - почему нет отражающей плёнки, почему стяжки почти 10 см над трубами, почему нет отстенной изоляции. Говорю а пластификатор в раствор не забыли шо нада добавлять!? Грит она ничё не видела и не заказывала пластификатор. Мда говорю. тут пришол один пацанчик. Она ему про пластификатор. А он- де вы такое вычитали. В инете шоле. Нафик он нужен. Гг. Ну а потом я ещё добил - говорю перед заливкой трубы нада водой закачать и давление дать. Хозяйка - ну да - нада ж испытать. Они походу не собирались заполнять. Гы
Отправлено спустя 49 минут 16 секунд:
Ну и пару раз повторял я шо это ж не я всё придумал, это технология такая. И мы делаем таким методом. Типа как лучше делаем.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2019 9:22:37
X-TAZ писал(а):
Чт авг 08, 2019 8:55:01
Это чтобы с осени натопить и греться всю зиму :fear:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2019 18:55:50
Кагбэ, не сильно критично, прогреется и будет греть, не хуже, чем рекомендованные (кем-то) 4..5см. Главное, под трубой и стяжкой хорошую теплоизоляцию заложить, а не пенофол засратый пятимилиметровый.
Не добавляю, ибо, маркетинговый ход это.
Правильный вопрос.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 08, 2019 19:24:15
Ну я не знаю действует ли тот пластификатор вообще, но теоретически он должен быть.
Отправлено спустя 46 секунд:
А толщина стяжки больше, чем надо - это да- долго нагпеваться ьуит, но и дольше остывать. Как чугунные радиаторы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 09, 2019 5:56:26
... и прогрев «пирога» более равномерный, и нет тепловой «зебры».
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 09, 2019 7:58:21
Вообще-то вопрос вида теплообмена при отоплении - довольно спорный. Наиболее экономно инфракрасное отопление, когда нагревается тело непосредственно излучением, а не воздух, а от него тело.
Ну и теплый пол эффективней, чем традиционные радиаторы на стенах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 09, 2019 8:22:13
Тёплый пол он идёт обычно для комфорта, а не для отопления. Если в морозы надо гнать 70 градусов, то пол будет не тёплый, а гарячий.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 09, 2019 17:09:15
В Корее отопление не такое как у нас, а морозы будь здоров. Они пол греют. И пол надо греть меньше, чем батареи, для комфортной температуры..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 09, 2019 18:23:28
Где-то читал инфу, что самая комфортная Т ТП +30°С. Не более. Ессно, отдельный контур на ТП.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 10, 2019 12:39:21
Есессно
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 10, 2019 14:55:03
Вот это раритет.
У меня похожий стоял много лет, без барашков этих. Кран буксы закисали, протекали, при попытке закрыть кран плотнее, барашки срывало. Новых не найти было, плоскогубцы всегда лежали рядом, на полочке. :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2019 16:47:40
У меня даже есть инструмент, для вырубки из листовой резины резиновых шайб-уплотнений для этих кранов.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 10, 2019 17:04:09
есть инструмент ...
... просечка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 10, 2019 19:05:01
У меня такой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 11, 2019 3:29:17
Тю. На другом таком же, который стоял ранее у меня, я кран-буксы поменял на полуоборотные! Есть подходящие! А на этом протекают дето раз в год по штоку. Я уплотняю. Но запорные прокладки держат отлично.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 11, 2019 6:08:28
Не знаю, у нас все запчасти есть в продаже. Такие смесители вечные, разве что раковина на седле клапана может привести к подкапыванию. Ну или надоест.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2019 6:17:43
Выкручиваю, шлифую и снова в путь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 11, 2019 16:36:07
и я шлифовал помню на одном! :thumbsup:
Отправлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд:
:thumbsup: г
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2019 18:17:47
X-TAZ, Ты уже эти пресловутые двухконтурники настенные левой ногой обутой в валенок ремОнтишь! :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 12, 2019 6:40:19
Там на фото парапетник тоже двухконтурный! И напольник недавно был двух. Да ремонтю. Пока получается.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вчера например у вайланта была частая проблема - не работала кнопка сброса ошибки! А там как на пульту - кнопка с резинкой чёрной. Резинку почистил и контакты на плате - не контачит. Так я пинцетиком замкнул. А на резинку неконтачашую наклеил фольги кусочек. Причём клея не было - лаком для ногтей! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 12, 2019 7:59:37
X-TAZ писал(а):
Пн авг 12, 2019 6:43:04
лаком для ногтей!
Я лаком для ногтей машину подкрашивал, синюю. И велосипед подкрашивали, тоже синий.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 12, 2019 8:29:27
классика, изолента тоже должна быть синей! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 12, 2019 18:39:13
лаком для ногтей
Я им поплавки самодельные из пробки крашу. Рыбалить. Красота и любой формы и расцветки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 12, 2019 19:17:25
Бабы знают толк в клеях! :thumbsup:
