Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 16, 2018 19:01:57
Дело не в контроле, дело в назначении.
Подшипник только с виду прост.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 22 секунды:
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
К разговору о подшипниках и производителе.
Сайт интересный, есть что почитать.
http://www.hgzc.ru/Brands.aspx
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 14, 2019 23:41:35
Толя, на приороводе натяжной гатес ещё рекомендуют или уже нет?
Так то знаю что поставил бы но у человека денежек мало мало и на это тратиться не хочется ему.
Хофлер, или как его там, приехал.
Стучит громче мотора, при этом автомат ещё дёргается немного, типа жив.
Я экзист посмотрел, там столько новых фирм что беда.
Может уже кто то что то новое обкатал чтобы дёшево и сердито, не вкурсе?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 15, 2019 6:26:27
Это лучший вариант. Полный его аналог- натяжник INA. Всё остальное лотерея.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 15, 2019 8:29:43
Кит ина стоит 2900, это два ролика и ремень.
Ремень ему не нужен.
Ролик отдельно вроде как нет.
Нашёл, числится в одном месте отдельно если не обман но цена такова что выгоднее купить кит ина.
Замкнутый круг
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 15, 2019 16:24:47
Кит ина стоит 2900
Это совсем нормальная цена. Ремень в коробочке там, его на авито толкнуть.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 16, 2019 14:00:15
Кто что знает за ГРМ Marel?
Пишут, там ролики стальные двухрядные. Есть усиленные версии magnum и sport. Так же есть помпы этого производителя. Весь набор в районе 4500 деревяшек, без помпы около 2800-2900.
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 16, 2019 15:26:04
Меня ремонтник знакомый отговаривал от этого комплекта, два раза привозили подделку, явный кетай. Поэтому тестю я кит гейтс и помпу dolz заказывал, себе помпу тза поверфул люкс с сайта ТЗА.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 16, 2019 18:35:08
Marel?
Противоречивые отзывы на Приороводе(36 томов по сто страниц каждый, всё прочёл). Я б себе не взял.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 17, 2019 7:07:05
Ещё такой момент смущает, ставят hepu на приороГРМ, типа ходит, несмотря на разные зубцы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 17, 2019 7:20:09
Марел, я даже сайт такого производителя не смог найти.
А помпа, она ходит, что ей будет то?, железяка...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 17, 2019 19:24:57
Есть устойчивое мнение, что «трапеция» на шкиве помпы ходит хорошо на «полукркруге» ремня Приоры. На «Приороводе» есть опыты до 90 тыков пробега. У самого такая лежит в гараже, чистая немечччина. Жду чего то..Некоторые отмечают чуть худшую производительность по отношению к заводской ТЗА в пробках. Наоборот нельзя -«полукруг» шкива под «трапецию» ремня.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 17, 2019 20:12:42
Толя. А это наоборот на приоре как можно устроить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 18, 2019 6:18:26
Да,ходит.У бати на Приоре 90 точно прошла. Обшибся малёх,когда помпу брал. Но ничо,ходила.
...Помпа-то не 21126,а от 21124,тут я сам тупанул
Шкивы от 124 поставить
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 18, 2019 6:22:52
И ведь ставят. Типа кит ГРМ для 124 гораздо дешевле кита от 126.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 18, 2019 6:59:04
Да, но эти знают что делают.
А то было раз в жизни, приехал ко мне 126 мотор под капотом калины после замены грм, троит, чихает, давится.
Ему ремень 12 напялили...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 20, 2020 16:49:57
Вс авг 31, 2014 17:12:21
P 625 Оригинал? не ставил еще?
А то меня эта запись настораживает drive2.ru/l/485089412963631287
UPD: точнее эта https://www.drive2.ru/l/517132205454001154/
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт янв 21, 2020 1:05:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: UPD
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 20, 2020 18:08:52
Да, оригинал. Не ставил. В продаже на Авито за 1круб. Отдам дешевле, ессно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 21, 2020 0:59:21
Не ставил
А ваще менял? DOLZ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 21, 2020 5:38:37
А ваще менял?
У меня пробег 45 тыков. Пока сухо.
DOLZ?
У Дениса с Уфы она быстренько заплакала.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 21, 2020 5:48:43
А у тестя моего 70 000 отпахала и не люфтила и на такую же была заменена.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 21, 2020 10:27:36
Семьдесят тысяч для помпы - детский пробег.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 21, 2020 10:27:45
У меня сейчас 75 все родное, кроме обводного ролика койо. Подвывания слышны на холодную, точно не ролики и не генератор. Только на помпу и грешу.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 21, 2020 11:00:14
238 тыс, помпа родная. :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 21, 2020 11:10:17
Два человека при мне меняли помпу с таким пробегом. Вынуть получилось в обоих случаях кувалдой с разрушением корпуса. Заменю помпу при замене ремня ГРМ хотя бы из-за этого.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 21, 2020 12:20:42
Люди экономят на антифризе.
