А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Непрочитанное сообщение
Fox » Пн ноя 25, 2019 21:48:59
Препод48рус писал(а): ↑Пн ноя 25, 2019 19:34:46
у меня и датчик стоял силовой, а в ЧЯ перемычка, раз в два года менял датчик, тумблер был с большим запасом, все работало
а правильно - не правильно - это относительно всё, сделано с минимальными затратами с запасом по мощности, проработало 4 года и 110 000 км - думаю в этом тоже есть СВОЯ правильность.
СВОЯ и электромонтажная это... Действительно относительно
Реле с завода не ставили ввиду упадка и удешевления производства, однако грузить датчик током в 14А рассчитанный на 16А, при многократно большем пусковом мотора...
Каждому своё...
Fox
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Препод48рус » Вт ноя 26, 2019 7:11:00
Если система РАБОТАЛА и не доставляла хлопот, то она для владельца правильная. А требования, рассчеты можно оставить фанатам. Тут кому шашечки - кому ехать.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А при чем тут пусковой ток мотора и эта система электроснабжения?
Буйный » Вт ноя 26, 2019 18:08:34
Препод48рус писал(а): ↑Вт ноя 26, 2019 7:12:17
Он то жгёт контакты — как кнопки, так и реле.
Антон80 » Вт ноя 26, 2019 18:26:50
Как это обосновать?
гость » Вт ноя 26, 2019 21:05:46
Индуктивная нагрузка.
Антон80 » Вт ноя 26, 2019 21:10:19
И что с того?
Буйный » Ср ноя 27, 2019 6:34:20
Искра!!!!! Причём в обе стороны. Как при ВКЛ, так и при ВЫКЛ.
Антон80 » Ср ноя 27, 2019 6:54:57
Искра. Но почему при включении тоже?
Буйный » Ср ноя 27, 2019 7:28:51
Антон80 писал(а): ↑Ср ноя 27, 2019 6:54:57
Или нет(при индуктивной)?
При включении ёмкостной нагрузки точно искра. Цитата:«Если говорить о том, почему искрят контакты при
замыкании электрической цепи, то это происходит уже не при индуктивной, а при емкостной нагрузке. Вы наблюдаете это каждый раз, когда вставляете в розетку зарядное устройство от ноутбука или телефона. Дело в том, что разряженная емкость (конденсатор) на входе устройства в начальный момент времени представляет короткозамкнутый участок цепи, ток которого уменьшается по мере её заряда.»
Антон80 » Ср ноя 27, 2019 8:07:59
Я так думаю: контакты горят в момент размыкания. Пусковой ток двигателя постоянного тока действительно очень большой, но длится это совсем недолго и нагреться контакт не должен. А вот из-за индуктивности в момент выключения горит дуга.
Как на КСЗ. Из-за чего подгорают контакты?
Буйный » Ср ноя 27, 2019 17:31:16
Только цитата: «Из-за искрения с контактов испаряется метал, происходит их нагрев и повышения переходного сопротивления. Последнее вызывает еще большее их обгорание, после чего они еще сильнее искрят. Последствия этих процессов могут привести к частичному или полному отсутствию способности к коммутации у прибора, вплоть до его залипания или возгорания при определенных обстоятельствах.»
Препод48рус » Ср ноя 27, 2019 17:40:35
товарищи, но мне все равно не ясно при чем нагрузки в цепи стартера по отношению к цепи включения вентилятора
ну даже пусть какая-то индуктивность есть, но не заметил какого-то влияния на своем прежнем авто, а если не влияет ЗАМЕТНО, то и зачем на это распыляться?
Fox
Fox » Чт ноя 28, 2019 2:41:42
Антон80 писал(а): ↑Ср ноя 27, 2019 8:07:59
Вот именно в момент замыкания контактов и происходит их перегрузка, а потому датчик выходит из строя резко и именно в момент включения.
Препод48рус писал(а): ↑Ср ноя 27, 2019 17:40:35
Речь про мотор охлаждения, а не мотор как двс.
Fox
Препод48рус » Чт ноя 28, 2019 4:21:19
40-50 тыс км датчик работал и без реле, жидкости терял при замене не больше 150-200 мл
PECHKIN » Чт ноя 28, 2019 11:29:44
Да понятно уже все! Вы научите - как правильно! А как не правильно, мы и сами сделаем!
Препод48рус » Чт ноя 28, 2019 18:52:27
правильно - с реле
Василь » Пт ноя 29, 2019 12:10:42
PECHKIN писал(а): ↑Чт ноя 28, 2019 11:29:44
Ты вопрос то повтори, а тут уже в электротехнику полезли и забыли о нём.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Препод48рус писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 18:47:45
И я без реле ездил, воткнул здоровый тумблер
и проездил 110 000 км
Кто помнит чем размыкалась "масса" на моей пятёрке?
Антон должен помнить.
Антон80 » Пт ноя 29, 2019 12:19:33
Обыкновенный тумблер размером с 2 спичечных коробка
Василь » Пт ноя 29, 2019 12:47:44
Антон80 писал(а): ↑Пт ноя 29, 2019 12:19:33
Авиационный, типа 3ВГ-15
Буйный » Пт ноя 29, 2019 17:00:34
Василь писал(а): ↑Пт ноя 29, 2019 12:47:44
Авиационный,
Там драгметаллов не жалели
Антон80 » Пт ноя 29, 2019 17:14:36
Как в троллейбусе.
VladiZlav » Пт ноя 29, 2019 18:00:13
Антон80 писал(а): ↑Пт ноя 29, 2019 17:14:36
Как в троллейбусе.
600 вольт всетаки линия )))
PECHKIN » Пт ноя 29, 2019 18:17:11
У меня стоят под капотом какие-то релюшки, но, честно говоря, я даже не в курсе (не помню), какая из них за что отвечает
В одном уверен наверняка, одна из них идет на ПТФ-ки
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
одна на сигнализацию, наверное
PECHKIN » Вс дек 01, 2019 9:49:54
Поменял масло, фильтр (на 526700 пробеге, т.е. между заменами 9000), ну теперь можно сказать, что к зиме готов.
Haris22 » Вс дек 01, 2019 11:32:19
Надо тоже с этим заморочиться, сссобаки, ни одной эстакады не оставили в районе
