Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 07, 2020 19:23:36
Боюсь советовать, вдруг перепутаешь :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2020 19:35:37
PECHKIN, один конец на корпус котла, второй на ноль в розетке. Замерить при работающем котле и просто в включенном в сеть
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 19:42:47
Гм-м, если котел включен в розетку, то как я туда буду еще щуп втыкать? Есть вариант, когда в розетке тройник и ловить ноль из другого гнезда :hmmm:
А если у меня котел сейчас подключен к одной розетке, а ноль я возьму из другой, той, которая на подозрении?
Чета я очкую, особенно на ночь глядя :rlc:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2020 19:46:28
PECHKIN, ничего страшного если в фазу попадёшь в розетке. У тебя 220В одна фаза и один ноль «гуляют» по всему дому. Можешь втыкать в любую розетку через удленитель
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 20:16:38
Та не, в фазу я не попаду, а пробник на что? Просто интересно, что я должен увидеть на мультиметре?
Отправлено спустя 35 секунд:
Ладно, щас гляну
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2020 20:18:25
PECHKIN, если есть утечка, увидишь не большое напряжение
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 20:41:49
если есть утечка
Но ведь если "земля" на счетчике не горит, то значит - утечки нет?
Ладно, что при работающем, что при не работающем котле, при "ноле" на проблемной розетке и массе на котел, показывает вот такой результат.
Отправлено спустя 18 минут 30 секунд:
Замерил еще раз, но уже из той самой розетки (беспроблемной), к которой сейчас подключен котел, результат тот же.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 07, 2020 21:25:42
PECHKIN писал(а):
Сб мар 07, 2020 15:08:59
Заземления нет ни на одной розетке.
Для чего тогда трёхпроводная проводка?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2020 21:31:34
[/у него двухпроводной проводка, нет третей жилы заземления. Для потребителей с водой желательно заземление, узо или дифавтомат
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 07, 2020 21:43:48
Иван, я не очень понял суть твоего поста.
Вопрос возник после просмотра фото скруток, трёхжилка расключена полностью что странно. Надо понимать скрутки на розетки а не на люстру. В таком хаосе по фото ни чего определённо на поймёшь.
Замер напряжения дал результат, значит можно исследовать котёл прозвонкой на мегаомах.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2020 21:58:08
четвёрковод, у него на фото двухжильный кабель
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 07, 2020 21:59:26
Походу насосик то выделуется!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 22:01:21
Вот и весь третий провод (черненький)
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И снова насосик? (w00t) Зато "земля" на счетчике не горит :thumbsup:
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
трёхжилка
двухжильный
Вот честно говоря, я сам хз чё там по чём :O
У меня там и розетки и выключатели и лампы в комнате и светильники во дворе... :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2020 22:05:44
PECHKIN, чёрный провод куда подключён? Со столба в дом двухжильный кабель подходит или трёхжильный?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 07, 2020 22:11:11
Или где-то в стене пробита изоляция и влага штукатурки контачит. Выбить провод и заменить!
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 07, 2020 22:17:48
Еще раз: "Если на корпусе нет потенциала 110 В, значит есть защитный провод".
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Пример:
Стиральная машина подключена правильно. Мы достаем из бака влажное белье, и ничего не кусается, даже когда кнопка "сеть" включена.
И тут однажды в такой самой ситуации достаем белье, а машина кусается. Замеряем потенциал на корпусе машины - 110 В. Проверяем - обрыв провода, например, в щитке.
Если котел требует заземления, то картина аналогичная.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 22:38:30
Черный в коробке обрезан. Где он там на другом конце - не знаю, но смысла в нем нет, даже если он на "земельную" клему брошен.
Вопросики, однако... Уже завтра гляну, если увижу.
Как вариант, конечно :hmmm: Боюсь, жена не даст долбить стены :rlc:
Сб мар 07, 2020 22:23:42
Котел не кусается :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 07, 2020 22:54:08
Не везде.
При этом
Видно что плавился от скрутки, таким образом выглядит вполне рабочим и с достаточной нагрузкой.
Котел не кусается
Чтобы кусалося нужно самому стать участником электрической цепи, проводником.
Если на сухом стоять и прикасаться только к котлу то кусать не будет.
А вот одной рукой держаться за железо котла а второй одновременно браться за водопроводный кран не рекомендую.
Мультиметром проверить можно, руками нет.
На потом остаются вопросы подключен ли котёл к водопроводу стальными трубами и тп и тд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 07, 2020 23:57:13
Но чем отличаются розетки? Допустим, котел стоит на полу, по дому сеть металлических труб. Может быть растекание тока в землю при плохой изоляции на корпус котла. Но почему его нет при включении котла в другую розетку? Непонятно.
Если в первой розетке земля вместо нуля, то почему раньше всё было нормально? Что произошло? Да и другие потребителю не дают землю в этой розетке :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 08, 2020 7:20:42
Я знаю ответ! Это полтергейст!
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2020 8:40:27
Причина - отгорел/отпал/заржавел/перегрызся один провод. Все эти полтергейсты связаны, так или иначе, с защитным проводом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 9:39:12
гость, так ведь в розетках нет заземляющего контакта.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2020 9:50:29
А мы розетку разве видели? Проводов много, тут с Саней я согласен полностью.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 10:07:08
Сб мар 07, 2020 13:02:07
В подозрительной розетке нет заземляющего контакта?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2020 10:57:33
Но суслик есть
posting.php?mode=quote&f=35&p=927984
