Lada Kalina 2 Универсальная
Я был первым, кто его туда лил. До этого момента было заводское состояние до начала подклинивания.
Ну так ты и вымыл его. Через некоторое время, если снова залить WD, то так же будет вытекать черная жижа.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Про грязь согласен, а вот с пылью... Она есть везде.Препод48рус писал(а): ↑Вс июл 12, 2020 6:16:01откуда грязь попадет в замок? да и пыль? на ходу там ключ вставлен, а в стационарном положении - какова вероятность набивки пыли в зз, чтобы он клинить начал? по мне вероятность этого очень мала, практически ничтожна, лет за 10-15 может быть, если в карьере на ней каждый день не ездить
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
На момент разбора было 1,5 года. Черной грязи было совсем немного только в районе личинки, и то потому-что смазывал личинку.
Поменял недавно подзадубевший патрубок вентиляции картера. Да и при детальном осмотре разглядел пару трещинок на нем в районе отвода клапанной крышки. Не стал дожидаться пока он совсем станет дубовым и растрескается. Вроде бы ничего сложного: отпустил хомуты, скинул старый, накинул новый. Это на 126-м. А на 127-м всё гораздо интереснее.
Верхний хомут патрубка находится под камерой заслонок впуска. Сейчас на конвейере на этот патрубок ставят пружинные хомуты. В моём случае рога хомута "смотрели" вверх. Добраться до него можно только отцепив пневмоклапан заслонок впуска. Прокрутить хомут, чтобы зацепить клещами, не получилось. Хомут рогами упирался в ресивер. Немного повернуть его всё же удалось. Далее попытался монтажкой, отверткой стянуть его вместе с патрубком с отвода. Снизу с отвода он снимался, а сверху всё-равно цеплялся за ресивер. Кстати, двигался он легко. В итоге, отрезал патрубок как можно ближе к ресиверу, двигая хомут по отводу вперёд-назад, длинными кривыми пассатижами по кусочкам выдрал из под него патрубок. Ну а после уже клещами-съёмниками снял его. Новый патрубок притянул червячными хомутами. Верхний сориентировал так, чтобы доступ к винту был без снятия клапана. Всю эту операцию не удалось бы провести без эндоскопа. В руках монтажка, отвертка, молоток и т.д., а глаза на мониторе ноутбука.
Сменил еще уплотнительную резинку на трубке щупа. Так как не давало мне покоя запотевание на тройнике. Новая села намного плотнее старой.
- Rickrose
Главное, чтобы новые резиновые изделия были из нужной резины, масло-,бензостойкой. А то такую найти трудно. Получается как расходник.
