Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 05, 2020 18:46:04
Ёмкостное, индуктивное.. Или это составляющие реактивного? :i
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 05, 2020 18:47:01
Сопротивление активное и реактивное, других нет.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ср авг 05, 2020 18:35:32
Кто по ней будет чего считать...
Толя, не всё так сложно: обычно векторные диаграммы строятся.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 05, 2020 19:12:18
Буйный, да. Реактивное это сумма емкостного и индуктивного. Причем сумма не алгебраическая.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 05, 2020 19:13:05
Бал правят векторы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 06, 2020 5:48:22
Бал правят векторы.
Помню их на первом курсе училища по дисциплине «Электротехника». Мне легко давалась, пятрофан в дипломе :look: .
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 06, 2020 8:21:09
Толя, как говорил Бойко, наш лектор по ТОЭ, если человек не пользуется знаниями и у него со временем остаётся 7% знаний, то это отличный результат. Т.е., при надобности всё можно восстановить.
Мне лет десять тому пришлось освежить теоретические познания в электротехнике: у малого по ТОЭ была задача, которую не смогли решить даже в общаге. Короче, тупик.
Пришлось спасать положение: купил научный калькулятор, чтобы проводить вычисления с комплексными числами, малость почитал и решил задачу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 06, 2020 16:48:59
Помню, было.. но щас бы не стал «обновляться» LOL . Хотяяяя, мож просто не припёрло.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 1:13:36
Лампочки еле горят. А на приборе 172. И холодильник еле включается.
От олухи. Провода на дом поменчли сёдня от столба. Терь напруга 172 вольта!
Чёто вобще холодильник после дневного простоя не может наморозить. Колбасит его . У него щас простой минут 5. И опчть компресмор-кочегарит. Странно. Неужели из за напруги.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 6:08:38
Без сомнений, Сань, не наморозит он при 170 В. А вот тут, хоть и Дзен ещё та помойка, чел доходчиво и наглядно рассказывает какой ток держит ВВГ сечением 1,5 мм². https://zen.yandex.ru/media/ammo1/test- ... 4b19ec4257
Непрочитанное сообщение Василь » Пт авг 07, 2020 6:41:08
1,5 мм2- защита на 16А. 2,5 мм2 - защита 25А. Соглашусь, что кабель сечением 1,5мм2 будет держать и 30А. Но это сильно скажется на времени эксплуатации кабеля. На работе, как то раз, в качестве эксперимента баловались ПЧ и эл.двигателем. двигатель был старенький с гремящими подшипниками. Сначала раскрутили его до 100Гц. Работает. Захотелось ещё. В итоге добрались до 500Гц. Двигатель работал. :D и подшипники после этого греметь перестали. :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 10:49:31
:fear: вот как они скрутили. Вчера. А вон болтом скручено. Мной . Лет 5-7 назад. И годное соединение. Провод на вид отлмчный старый. Сечение ещё-не сравнил стаого и нового.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Пишу на сайт дтэк в фейсьуке. Отвечают. Фотки просят подробные де и как идут провода. Тю кажу а зачем.. . .кажуть нада. Мож по инструкции электрики должны пл-другому подключать!!
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 07, 2020 10:55:15
X-TAZ писал(а):
Пт авг 07, 2020 10:51:10
дтэк
Ахметов устроился в вотчине коломойского?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 07, 2020 11:38:32
болтом и надо, а эти скрутки ерунда, просто намотано сверху. надо было хотя бы крючок делать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 22:02:49
Якый кручок?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 08, 2020 4:04:48
Якый кручок?
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 08, 2020 8:24:15
блин клеммники стоят 10 рублей... а многожильный провод надо либо обжимать либо облуживать. моё мнение.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 08, 2020 11:07:24
имхо обжимать лучше.
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 08, 2020 12:34:22
У меня вчера очередной ИБП накрылся. Подозреваю, оттого, что дергал его в последнее время, включал-выключал.
Хорошо, что я рядом как раз сидел, выдернул провод сначала из системника, а когда треск и палево продолжилось, то обесточил и бесперебойку. Слава Богу, комп не пострадал :thumbsup:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 08, 2020 22:16:48
можно конкретную модель? АКБ живой?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 09, 2020 9:18:06
:fear: Вчера приезжали парни с дтэк. Какраз когда опять свет вырубили на весь день. Уде дней 5 провода меняют и вырубают по району. Есественно ничё замерять не смогли. Сказали скрутки там норм.
Я вчера посадил контакты на болты и нашёл ещё скрутку на медном проводе на вводе в дом, которая при шатании переломилась и там взял на болт. Теперь 190 вольт есть!
Отправлено спустя 18 минут 15 секунд:
:pop: вот вырубили опять свет. Промываю химией теплообменник 12 вольтовым моторчиком от печки автомобильной от автоакума бош! А интернет через роутер работает от велоакума 36-вольтового. Через преобразователь беру 12 вольт на роутер и 9 вольт на конвертер. И гуд.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кстати! Акум тот дохлый бош который после зарядки быстро на нём становилось 10 волът. Так я его плганял на аиде импульсной раза три по неделе. И шо - вчера заряжал аидой немного. Потом вот ночь стоял он и на утро 12.1 вольт. Нагружаю моторчиком - 11.7 и вот час уже отпахал и 11.56 на нём! Чудово!
Отправлено спустя 40 минут 28 секунд:
Вон от акума мою теплообм. Прошло два часа - слышу обороты мотора упали резко.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 09, 2020 17:40:35
X-TAZ писал(а):
Вс авг 09, 2020 10:19:24
Беда. Ну, хотя б 205 + В.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 09, 2020 19:07:46
:fear: сказали дтэковцы шо мое пытання будэ скоро выришенэ!
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Насосну станцию могу запуститьхчерез инвертор через регулятор оборотов! плавно поднимаю обороты и-качаю воду! Холодилтник так не выходит. Бо там реле.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 09, 2020 20:04:52
Пипец, вот это сеть. Японцы наверное охренели бы.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
X-TAZ писал(а):
Вс авг 09, 2020 19:09:10
Это замечательно. Но должна бы быть компенсация за такою фигню.
Хотя, похоже, сегодня на главный принцип энергоснабжения -"Главное - непрерывность" - абсолютно всем пофиг.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 09, 2020 20:11:45
Вс авг 09, 2020 20:07:33
В этом суть моей работы. Но в последнее время на первом месте сбыт.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 09, 2020 20:15:13
контакты на болты
У вас клеммники не продаются?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
