Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 09, 2020 8:27:55
На каком моторе нынче колючий?
Ссылку посмотрел, Толя спасибо, воспользуюсь.
ТЗА добротней дольц уже от одних только названий,
что они творят, ладно лады различных комплектаций, у них помпы с названиями одно другого пафоснее.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2020 9:25:37
четвёрковод писал(а):
Пт окт 09, 2020 8:28:27
R18A honda, плюется, говорит жрет много, больше весты на 30%
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 09, 2020 12:46:28
отцу взял лузар турбо на 124 мотор. пока работает.. предыдущая тза потекла за год. при том, что в год пробег тысяч 5-7, не больше. если не меньше..
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2020 14:43:49
Ср апр 22, 2020 10:26:05
На сайте ТЗА про двухрядность подшипника нет упоминаний. Если на сайте нет информации, то может это просто легенда? У меня сейчас стоИт https://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhden ... rfull-lux/ такая, 32 000 км, чуть больше года, вопросов нет.
уехала с пробегом 35 000 км без признаков подтекания и шума, заказывал с сайта
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 09, 2020 22:35:22
Поменял недавно(80000 пробега) помпу на hepu P625. Ремни и ролики на ИНА кит 530 0536 10.
Помпа еще не текла, но сопливила и как писал тут ранее выла на холодную. 90тыс не факт что протянула бы. Хотя на удивление люфтов никаких не было.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
А еще мне подделка помпы p625 сначала попалась, жаль фоток не сделал и порванная прокладка в комплекте была, вернул обратно, деньги вернули.
Садил на герметик без прокладки, зазор в норме был без прокладки, проверял.
Знаю что ролик обводной убогий в ките :D , но пока так. Потом в планах поменять на 2112 духрядный
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2020 5:57:37
D.I.M.A.R. писал(а):
Пт окт 09, 2020 22:43:57
Литьё с облоем?
Как говорит Ёж, ищопаходит.
Верное решение. Ремень в ките был уже не Контитеч, а под брендом ИНА?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 10, 2020 9:52:52
Литьё с облоем?
немного может было, но не значительно. Самое главное что насторожило другая форма шкива и отсутствие на нем наклейки.
:yes: , он самый - ИНА.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2020 16:45:05
Что было, Дим? Овал? :look: Или Хепа, типа, начала делать помпы под 126 с полукругом, не трапецией, зуба?
Это понятно, наклеечки золотистой не было с «Сертюфом».
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 12, 2020 19:39:52
не, не овал. Как у правой:
Зуб был под 124 мотор
Непрочитанное сообщение Василь » Вт окт 13, 2020 18:59:32
Если кого интересуют помпы, которые устанавливаются на конвейере (кат.номер 21126-1307010-30 (до марта 2019г. номер был 21126-1307010-10), то их можно приобрести у оф. дилеров Лада. Цена от 2000 до 2500р. в зависимости от региона. Больше нигде они не продаются. Это именно конвейерная деталь. Купил такую по наводке одного хорошего человека у своего ОД за 2150р. Продаются они в обычных картонных коробках. В коробках Лада-Имидж обычно лежат помпы 21126-1307010-82. Это детали производства УММ. Самый дешевый вариант.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 14, 2020 6:10:14
Решил уточнить у завода-изготовителя, если интересно.
Приобрести можно прямо на сайте не опасаясь за подделки, за 1168, сам оттуда не раз брал, у них доставка ТК, почтой.
Это не реклама, потому как завод в ней не нуждается :-J
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 15, 2020 20:09:37
Подвезли новьё.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2020 5:21:32
Скок ₽ ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 16, 2020 5:31:04
1380 штука, и 250 доставка.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 02, 2020 20:34:06
Докатал дольц , потекла помпа теперь даже на стоянке, не вращаясь.
Самотёком за день половина СО слилось, до уровня помпы.
Снял её.
Ломать будем?, смотреть что внутри.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 02, 2020 21:27:16
ДА! :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 03, 2020 5:31:56
Ломать будем?,
Конечно!
Стальные невры у тебя, Саша. :slap:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 03, 2020 6:21:30
Может двигатель есть в запасе, вот и смелый такой? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 03, 2020 11:20:27
Да просто Саня всё своими руками перещупал, вот и не боится.
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 03, 2020 11:29:01
Обычно наоборот - чем меньше знаешь устройство автомобиля, тем спокойнее ездишь :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 03, 2020 15:35:10
Да, снимал её, смотрел, крутил руками.
Люфта нет, шума нет, ремень работает ровно.
Подозревал как вариант прокладку, но замена прокладки не помогла.
В то же время всё капало вниз, ремень сухой, в кожух ни капли антифриза не попадало, вот и ездил спокойно.
Только уровень ож на контроле держал.
За последнюю неделю утекло 5 литров, ну и наступил край, дождался...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 03, 2020 17:20:45
Когда ссальник начинант ссать, он начинает вымывать смазку с подшипа, даже герметичного типа, а дальше ждём клин.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 03, 2020 19:14:52
Да это понятно, но видимо ещё не всё вымыло.
Вот отмыть, дать кому в руки, крути - люфти, нифига, как новая крутится.
А, так это, разломлю и посмотрим.
Уже снял, остался один шаг )
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 04, 2020 5:57:04
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 04, 2020 6:48:25
Про загиб шатунов добавить забыл,
Иначе жор масла, хоть лечил-не лечил.
:D
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Но конструкторы ВАЗа одумались, вроде,
Узнали, что поршни безвтык существуют в природе.
Внедрили их в гранту, и весте досталось,
Чтоб клапана с поршнЁм не встречались.
Запчасти пусть ставят хоть из г... на,
При обрыве их встрече не быть никогда.
:D
