В пижуете воздух априори не может попасть в магистраль иль чё там подразумевалось?
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Нет, Толя. Сосок от камеры или для диска. Насосом накачивается давление воздуха.
Антон, бутылка соединяется с питательным бачком шлангом. Накручиваешь шланг от велонасоса на сосок на бутылке, и воздух под давлением поступает в бачек.
- четвёрковод
- Rickrose
Я сам туда не лазил, но после рассказов и не хочется.
Прокачка необслуживаемых гидравлических систем сцепления.
Перед тем, как заморачиваться с идеей прокачки, нужно удостоверится в 100% необходимости в этом. По идеи система герметична и воздух попасть не может. Если попал, то найти протечку и устранить сначала. Иначе бесполезная работа.
Как прокачать.
нужен хороший доступ к рабочему цилиндру. Для этого снять ящик АКБ и воздушного фильтра. Проворотом вытаскиваем цилиндр, видим скобку и шплинт под ней со стороны трубки. Снимаем скобку и выбиваем или выжимаем через проставку шплинт. Прокручивая выдёргиваем трубку, осторожно резинка может улететь (она цилиндрической формы).
Для прокачки в сторону главного цилиндра, я использовал большой шприц. Обрезав остриё, идеально плотно наделся на штуцер шланга, предварительно вытащить поршень. Заливаем тормозуху, вставляем поршень. Теперь помощник змеёй заползает под торпеду с фонариком и смотрит на заливной бачок. Давим на шприц пока масло из бачка не начнёт капать (на пробке два отверстия) на заранее подложеную ветошь и помощник начнёт орать благим матом от счастья (- ему же там так удобно ...). Нажимая на педаль выводим остатки воздуха (В шприце всегда должно оставаться масло). Оставляем шприц на трубке и готовим цилиндр.
Наливаем полный масла и вертикально зводим под шлаг. Снимаем шприц, затыкаем пальцем трубку и разворачиваем её на цилиндр и быстро втыкаем, шплинт, скоба, втык в коробку и наслаждаемся ...
1800 км ровно. 30 л бензина, 107 л газа. В бензине была Ликви Моли для очистки клапанов и камер сгорания. Бензин палил в основном на четвертой и на большой скорости. Вентилятор на трассе не включался, выше 90 температура не поднималась. Термостат на 84, вентилятор на 93 градуса. За окном 35-36.
Задние ремни сами плохо ныряют назад, бессовестные пассажиры часто их не запихивают руками. Заставить убирать даже сложнее, чем заставить пристегнуться. Иногда даже хлопают по замку, попавшему в дверной проём
Убрал эти направляющие, ремни стали нырять обратно довольно шустро.
Отправлено спустя 57 секунд:
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
что у вас за газ такой...я у себя раз фильтр менял, высыпал немного черной пыли, но это от того что магистраль медная. На редукторе внизу есть винт для слива.
У тебя же ГБО было "другой системы". Фильтра после редуктора не было. А у меня на редукторе нет винта для слива конденсата.
Антох, ремни могут плохо уползать, когда они грязные. Попробуй их постирать.
Решил попробовать почистить лямбду, на которой давно поставил крест и использовать не планировал. Показания она выдавала, напряжение менялось, но медленно, машина дергалась при резком разгоне с низов.
Стеклянная баночка, ортофосфорная кислота, димексид (купил впервые в жизни, даже почему-то стыдно было спрашивать его в аптеке
), строительный фен. Колпачок срезан, то есть чувствительный керамический элемент открыт полностью. Долго купал в горячем димексиде, потом в горячей кислоте, вид стал лучше, светлее. После этого промыл водой и спиртом. Ставлю, пробую. Показания не меняются практически, пробую ехать - очень печально на ходу, рывки, тяги нет. Переключения газ-бензин не меняют краткосрочную коррекцию, а должны менять на 1-2 процента. Ну, думаю, убил совсем
И тут приходит в голову мысль: если убил совсем, то почему бы не раскурочить? Интересно же. Вынимаю заглушку, в которую входят провода. Очень тяжело вынимается, плотная пробка, в отверстия которой плотно входят провода. Внутри много пустого места и вонь димексида. Думаю, а где же датчик берет кислород для сравнения с выхлопом? Надо пробовать без пробки. Мотор горячий, датчик уже остыл. Вкручиваю, завожу. Через минуту показания начали бегать от 0 до 1 (точнее, от 0,3 до 0,9). Переключаю газ-бензин, коррекция реагирует сразу. Ездить не пробовал. Выкрутил, прополоскал внутри водой, потом спиртом, оставил до завтра сохнуть. Пока всё.
Никогда не задавался вопросом как он работает...скорее всего по мостовой схеме по трехпроводке, тогда четвёртая это плюс жила на нагреватель, задействуя массу через выхлоп.
Нагреватель не рассматриваем, то отдельная тема. У меня его нет. Есть чуаствительный элемент, одна сторона которого в выхлопной системе, а вторая - в корпусе датчика. Сравнивается кислород с двух сторон чувствительного элемента. Но я не вижу связи с атмосферой внутренней полости датчика. Если внутрь проник какой-то газ или химия, правильной работы не будет. Но все чистят просто снаружи и о внутренностях не задумываются. По крайней мере информации об этом не нашел нигде.
- четвёрковод
Написано же как правильно устанавливать ДК.
Не перегибать, не уплотнять места входа проводов в датчик кислорода, потому что через эти каналы сквозь уплотнитель, по изоляции проводников внутрь датчика поступает воздух для сравнения.
По логике, жидкости проникли внутрь датчика и закупорили проход воздуха.
Не увидел я там щелей, куда мог бы поступать воздух. Провода плотно сидят в резиновой пробке. Я её из корпуса вытащил, по проводам двигается туго. Неужели используется воздух, который был внутри при сборке датчика? Если это так важно, то почему не делают вентиляционное отверстие?
- четвёрковод
Так вообще сказано, что провода многожильные и по свивке под изоляцией сообщение основное происходит. Поэтому не перегибать и тп
Сколько ж там того воздуха?! Получается, вентиляции практически нет.
- четвёрковод
Работает датчик. Цифры скачут, разгон хороший, рывков нет. Резиновую пробку не вставлял назад.
