Ремонтирую культиватор Нева МКМ-45
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июн 07, 2022 17:43:28
В прошлом году заимел малогабаритный мотокультиватор Нева МКМ-45.
Ещё его называют "мототяпка". Наверно, не очень хорошо складывалась его судьба у прежнего владельца, ко мне он попал ушатанный и с глючноватым мотором. Вот что мне удалось починить в прошлом году. Разобрал редуктор, поменял конченные подшипники и сальники, собрал на герметик, залил масло. Перебрал сцепление, оно центробежное, добился адекватной работы. Глючил мотор, периодически не хотел развивать обороты. Перебрал, прочистил и продул карбюратор, но толку не добился. Этой весной взялся перекапывать грядки на огороде, грунт у меня каменистый, поломался корпус мотора, а именно - крышка сцепления, на которой стоит весь мотор, и при вибрации устал металл крышки и лопнул.
Поискал в интернетах, довольно редкий мотор Honda GX25 и довольно редкая в продаже крышка. Официальную хондовскую можно купить чуть дороже, чем я в прошлом году взял весь культиватор, а на Али нашёл только одного продавца с ценой ~1420. Нашёл на Авито сварщика с аргоном в остановке от меня, сходил по дождям, заварил крышку, но он рекомендовал всё-таки крышку заказать, и я заказал. Так же собираюсь добавить крепление мотора к раме или, хотя бы, к этому металлическому щитку, который ограничивает разброс земли от ножей.
В процессе разборки нашёл почему не работает отключение мотора выключателем - провод выключения соскочил с лепестка на магнето, это я проверю и починю при сборке.
Ещё обнаружил вероятную причину нестабильной работы мотора - порванный шланг:
Этот шланг я не очень-то понял. Он идёт, вроде бы, с карбюратора на головку цилиндра, который засасывает через него топливо в один из тактов работы. Может, я не правильно понял, там есть ещё какая-то труба, которая тоже может это делать (???). Короче, подсос в этом шланге. Мне один знакомый сказал, что подойдёт шланг печки ВАЗа. Спросил в магазине, говорят, там диаметр 18 мм, а этот шланг - 8 мм. Короче, купил минимальный кусочек какого-то жругого шланга, в хозяйственном отделе, диаметром 7.5 мм, довольно мягкий, надо будет как-то его вкорячить - изогнуть, но не переломить.
И ещё, у меня пропадало масло в смазке. Подозреваю, что вылетало в выхлоп. Вал стоит вертикально, поршень ходит горизонтально, масляный бачок сверху. Куда может убегать? Сальнику какому-нибудь хана?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 09, 2022 1:42:40
Всё-таки не понял, зачем в 4-тактном двигле нужны два ввода в мотор? Один из карбюратора - это понятно, там бензовоздушная смесь, а второй из двигла в воздухофильтр - зачем? Дожиг отработанных газов? Или дополнительную компрессию создать, чтобы топливо хорошо влетало? Вот на этом втором вводе как раз и стоит изогнутый шланг, который у меня сломался.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 09, 2022 2:43:33
Сапун скорее всего
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 09, 2022 3:07:25
Если я правильно понял, карбюратор тоже работает по тактам, а эти такты задаются давлением газов через этот шланг?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 09, 2022 4:37:10
Карбюратор работает за счёт эжекции, возникающей в его специально зауженной части. А вот картерные газы как правило и подаются во впуск для перемешивания с топливовоздушной смесью. Дань экологии.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июн 12, 2022 8:26:44
Короче, после ремонта пока всё работает очень хорошо, даже лучше чем сразу после покупки и до поломки. Двигло практически не глохнет (хотя можно заглушить регулятором на карбюраторе), глушитель (выключатель) двигателя работает, но вот насчёт масла я ничего не понял. Оно заливается в нижнюю часть мотора, но мотор стоит не свечой вверх, а вперёд, так что я не знаю, куда там это масло вытекает. Вероятно, под поршень... Наливаю масло, стартую мотор, он пыхтит как паровоз, потом дым прекращается (масло сгорело?) и дальше работает как обычно. Но если масла там болше нет, чем там всё смазывается?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 12, 2022 10:35:33
Это, вероятно, масло попадает в камеру сгорания.
У меня на газонокосилках такое бывает, так же поршень ходит горизонтально, и если остановить мотор на уклоне, поршнем вниз, то при запуске мотор дымнёт секунд пять и всё, дальше работает без дыма. Но это не означает, что в картере не осталось масла.
Правда нет у меня заботы в проверке уровня каждые 10 часов работы. Уровень масла существенно не изменяется за сезон.
А случись что, двигатель не запустится без масла, датчик блокирует зажигание.
Видимо твой двигатель так задуман, масло жечь, и это норма, как и дым из выхлопной.
