Обдув заднего стекла
- TechnoMCJ
Re: Обдув заднего стекла
alex
Вот сегодня пришел на стоянку - лобовое и заднее стекло в инии все. ВОобщем ключил обдув и обогрев заднего стелка. Стекло заднее оттаяло секунд так за 10-15. ВОт и думай сам- что выгоднее. Переднее дольше отогревалось - правда незамерзайка рулит
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Делал в свое время вентиляцию заднего стекла на М-2140. Опыт такой: стекло запотевает из-за влаги в салоне. Поэтому нужно усилить не обдув заднего стекла и вентиляцию в салоне, чтобы воздух с влагой выходил в вентиляционные отверстия в боковых задних стойках наружу. Именно туда целесообразно устанавливать вытяжные вентиляторы небольших размеров. При скорости более 60 км/час вентиляторы должны отключаться, так как только мешают вытяжке.
- Модель авто: Иномарка
- TechnoMCJ
Александр 06
Может лучше сразу турбинку поставить ? все таки производительность вентеляторов меньше чем турбина
- VVVolodia
- Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
Александр 06Может лучше сразу турбинку поставить ? все таки производительность вентеляторов меньше чем турбина
Не слушай дурацкие советы, владельцев ЖоПе, доведи своё дело до конца! Лично мне интересна твоя задумка, т.к. у меня самого в жигулярисе проблемы с запотеванием заднего стекла, а само стекло менять ой как не хочется, тем более что оно живет вместе с машиной с 92 года.
- TechnoMCJ
VVVolodia
По вашему производительность вентилятора простого больше , чем производительностии улитки ? Даже если будет холоднный воздух гоняться, теплее чем на улице - то все равно оттаивтаь будет.
VVVolodia, вот и я о том же (насчёт замены стекла). Думаю закрепить 2 шины вдоль решётки (с обратной стороны!), а к шинам подключить 8 спиралей. Можно взять спираль от фена, например, разрезать на куски (рассчитав длину спиралей).
- 211.jpg (26.44 КБ) 14207 просмотров
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Пред каждым вентилятором поставь по лампочке 21W они воздух будут подогревать. Если вокруг лампочки сделать жестяной кожух КПД увеличится.
Про лампочки тоже думал, но их будет неудобно монтировать, в отличии от 2 металлических шин, и свет будет проходить через решётку.
- Mr_Ice
TechnoMCJ
Давай не будем мешать парням развлекаться, просто посидим и со стороны посмотрим на их творения?
- Randall
Забудь про лампочки и учи физику! Тебе нужно преобразовать электрическую энергию в тепловую. А лампочка преобразовывает в световую+тепловую. На кой ляд такие потери??Александр 06 писал(а):Про лампочки тоже думал, но их будет неудобно монтировать
Тут надо городить либо спираль, либо резисторы...
А ты размеры их сравнить не пробовал? Ну давай в багажник еще пылесос вопхнем! И дуть будет, и греть! Правильно чел делает. Не нужна там "дура", там нужны вентили, занимающие поменьше размера. Плоские как раз и пойдутTechnoMCJ писал(а):По вашему производительность вентилятора простого больше , чем производительностии улитки ?
Вот поэтому я и не хочу лампочки ставить. Буду искать старый фен или что-то аналогичное, вентиляторы к решётке уже давно приклеены и болгарка наготове!
К тому же компьютерные вентиляторы дуют нормально, а если они ещё будут дуть и тёплым воздухом, то, думаю, что максимум 5 минут понадобится для отпотевания.
У меня тут на заднеи полке 1 вентилятор лежал (включённый на постоянную), так возле него практически не запотевало.
- TechnoMCJ
Конечно не будем -))Mr_Ice писал(а):TechnoMCJ
Тем более я же тебе сегодня написал устройстово обдува у джетты -))) Но в любом случае интересно посмотреть как будет на классике реализованно будет
- Mr_Ice
предложений от кого?Александр 06 писал(а):Ждём предложений.
это мы ждем продолжения темы
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Эх шо тут говорить..... вот взял и сделал сёдня - куллер 7 см на 7 см от компа купил (32 грн), коробочку нашол. Тумблер тож был. Вобщем на фото видно составляющие и шо получилось в куче. сёдня тока поставил но ешо не испытывал в деле. слабовато дует тёплое. точнее дует но еле тёплое. мощьность спирали с кулером получаеться как лампочка с поворотов (21 ватт). я подбирал по сопротивлению и по амперажу. Вобщем ток проходит по этому тепловентилятору 1,7 А, такой как и через лампочку на 21 ватт! Тоесть можна спираль укоротить и тада теплее воздух пойдёт. ведь в передних фарах у меня по 100 ватт лампы стоят. и тянет гена и нормально! вобщем смотрим фото!
Кстати в будущем собираюсь спереди поставить решётку типа мелкой сетки металлической. Материал пластика на который спираль намотана какойто неплавящийся - с электроприбора какого-то корпус. длина спирали у меня 70 см, с обогревателя какогото жмут спирали у меня был.
пробовал я как будет когда через спираль проходит 3 ампера - канешно лучше, но не много ли. Пока так попробую.
- DSCN2489.jpg (24.28 КБ) 14735 просмотров
- DSCN2492.jpg (26.65 КБ) 14735 просмотров
- DSCN2494.jpg (28.55 КБ) 14735 просмотров
- Zayec
Судя по фото - карболит - один из видов синтетических феноло-альдегидных смол, получаемый поликонденсацией фенола (крезолов) с формальдегидом в присутствии нефтяных сульфокислот (так называемого контакта Г. С. Петрова). Отечественная промышленность выпускает К. с 1914. Все карболиты в той или иной мере гигроскопичны. Теплостойкость карболитов в среднем ограничивается 100°X-TAZ писал(а):Материал пластика на который спираль намотана какойто неплавящийся - с электроприбора какого-то корпус.
При нагреве воняет противно.
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Ну что вы так мучаетесь!:) Сходи в магазин и спроси обогрев заднего стекла, стоит где то 150-200р. Кстати, там как раз и стоит эта спираль, можешь ее себе на вентиляторы переставить:)
- Модель авто: 21053, 11194
Дело ваше, конечно, но зачем так извращаться?
Штатного стекла с подогревом хватает.
Мне кажется, тут пошел вопрос на интерес, у кого конструкция выйдет более дикой.
Буду заглядывать, следить за успехами :tease:
Кстати, чем чище стекло (любое) тем меньше оно потеет и быстрее распотевает.
Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Будет громко, будет дуть, но будет сухо! (Щас пабьють
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
ага 2квт тепловентилятор, двухкиловатный инвертор будет стоит баксов 250$, а ток потребления какой будет??? 145А, ну нифига себе, нужно еще и генератор менятьSanya 2105 писал(а):Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Будет громко, будет дуть, но будет сухо! (Щас пабьють)
Зато будет не как у людей.nikolas_boy писал(а):ага 2квт тепловентилятор, двухкиловатный инвертор будет стоит баксов 250$, а ток потребления какой будет??? 145А, ну нифига себе, нужно еще и генератор менятьSanya 2105 писал(а):Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Это ведь цель проекта? (без обид, что-то меня плющит
- Zayec
У меня такое предложение - чтобы не напрягать генератор всякими электронагревами/обдувами, давайте сделаем вторую печку сзади, протянем трубопроводы с тосолом, вентилятор внедрим. Ещё никто не предлагал?
А никто не делал такой зигзаг выхлопной трубы, чтобы в салон и обдув на неё?
- nikolas_boy
кстате да с выхлопной трубой это идея, зачем зря тепло теряетьсяZayec писал(а):У меня такое предложение - чтобы не напрягать генератор всякими электронагревами/обдувами, давайте сделаем вторую печку сзади, протянем трубопроводы с тосолом, вентилятор внедрим. Ещё никто не предлагал?
вот токо вопрос как отключать тепло летом??? краники на выхлоп ставить?
