Обдув заднего стекла
- TechnoMCJ
Re: Обдув заднего стекла
alex
Вот сегодня пришел на стоянку - лобовое и заднее стекло в инии все. ВОобщем ключил обдув и обогрев заднего стелка. Стекло заднее оттаяло секунд так за 10-15. ВОт и думай сам- что выгоднее. Переднее дольше отогревалось - правда незамерзайка рулит
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Делал в свое время вентиляцию заднего стекла на М-2140. Опыт такой: стекло запотевает из-за влаги в салоне. Поэтому нужно усилить не обдув заднего стекла и вентиляцию в салоне, чтобы воздух с влагой выходил в вентиляционные отверстия в боковых задних стойках наружу. Именно туда целесообразно устанавливать вытяжные вентиляторы небольших размеров. При скорости более 60 км/час вентиляторы должны отключаться, так как только мешают вытяжке.
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
- TechnoMCJ
Александр 06
Может лучше сразу турбинку поставить ? все таки производительность вентеляторов меньше чем турбина
- VVVolodia
- Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
Александр 06Может лучше сразу турбинку поставить ? все таки производительность вентеляторов меньше чем турбина
Не слушай дурацкие советы, владельцев ЖоПе, доведи своё дело до конца! Лично мне интересна твоя задумка, т.к. у меня самого в жигулярисе проблемы с запотеванием заднего стекла, а само стекло менять ой как не хочется, тем более что оно живет вместе с машиной с 92 года.
- TechnoMCJ
VVVolodia
По вашему производительность вентилятора простого больше , чем производительностии улитки ? Даже если будет холоднный воздух гоняться, теплее чем на улице - то все равно оттаивтаь будет.
Александр 06
VVVolodia, вот и я о том же (насчёт замены стекла). Думаю закрепить 2 шины вдоль решётки (с обратной стороны!), а к шинам подключить 8 спиралей. Можно взять спираль от фена, например, разрезать на куски (рассчитав длину спиралей).
- 211.jpg (26.44 КБ) 14355 просмотров
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Пред каждым вентилятором поставь по лампочке 21W они воздух будут подогревать. Если вокруг лампочки сделать жестяной кожух КПД увеличится.
Александр 06
Про лампочки тоже думал, но их будет неудобно монтировать, в отличии от 2 металлических шин, и свет будет проходить через решётку.
- Mr_Ice
TechnoMCJ
Давай не будем мешать парням развлекаться, просто посидим и со стороны посмотрим на их творения?
- Randall
Забудь про лампочки и учи физику! Тебе нужно преобразовать электрическую энергию в тепловую. А лампочка преобразовывает в световую+тепловую. На кой ляд такие потери??Александр 06 писал(а):Про лампочки тоже думал, но их будет неудобно монтировать
Тут надо городить либо спираль, либо резисторы...
А ты размеры их сравнить не пробовал? Ну давай в багажник еще пылесос вопхнем! И дуть будет, и греть! Правильно чел делает. Не нужна там "дура", там нужны вентили, занимающие поменьше размера. Плоские как раз и пойдутTechnoMCJ писал(а):По вашему производительность вентилятора простого больше , чем производительностии улитки ?
Александр 06
Вот поэтому я и не хочу лампочки ставить. Буду искать старый фен или что-то аналогичное, вентиляторы к решётке уже давно приклеены и болгарка наготове!
К тому же компьютерные вентиляторы дуют нормально, а если они ещё будут дуть и тёплым воздухом, то, думаю, что максимум 5 минут понадобится для отпотевания.
У меня тут на заднеи полке 1 вентилятор лежал (включённый на постоянную), так возле него практически не запотевало.
- TechnoMCJ
Конечно не будем -))Mr_Ice писал(а):TechnoMCJ
Тем более я же тебе сегодня написал устройстово обдува у джетты -))) Но в любом случае интересно посмотреть как будет на классике реализованно будет
Александр 06
- Mr_Ice
предложений от кого?Александр 06 писал(а):Ждём предложений.
это мы ждем продолжения темы
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Эх шо тут говорить..... вот взял и сделал сёдня - куллер 7 см на 7 см от компа купил (32 грн), коробочку нашол. Тумблер тож был. Вобщем на фото видно составляющие и шо получилось в куче. сёдня тока поставил но ешо не испытывал в деле. слабовато дует тёплое. точнее дует но еле тёплое. мощьность спирали с кулером получаеться как лампочка с поворотов (21 ватт). я подбирал по сопротивлению и по амперажу. Вобщем ток проходит по этому тепловентилятору 1,7 А, такой как и через лампочку на 21 ватт! Тоесть можна спираль укоротить и тада теплее воздух пойдёт. ведь в передних фарах у меня по 100 ватт лампы стоят. и тянет гена и нормально! вобщем смотрим фото!
Кстати в будущем собираюсь спереди поставить решётку типа мелкой сетки металлической. Материал пластика на который спираль намотана какойто неплавящийся - с электроприбора какого-то корпус. длина спирали у меня 70 см, с обогревателя какогото жмут спирали у меня был.
пробовал я как будет когда через спираль проходит 3 ампера - канешно лучше, но не много ли. Пока так попробую.
- DSCN2489.jpg (24.28 КБ) 14883 просмотра
- DSCN2492.jpg (26.65 КБ) 14883 просмотра
- DSCN2494.jpg (28.55 КБ) 14883 просмотра
- Zayec
Судя по фото - карболит - один из видов синтетических феноло-альдегидных смол, получаемый поликонденсацией фенола (крезолов) с формальдегидом в присутствии нефтяных сульфокислот (так называемого контакта Г. С. Петрова). Отечественная промышленность выпускает К. с 1914. Все карболиты в той или иной мере гигроскопичны. Теплостойкость карболитов в среднем ограничивается 100°X-TAZ писал(а):Материал пластика на который спираль намотана какойто неплавящийся - с электроприбора какого-то корпус.
При нагреве воняет противно.
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Ну что вы так мучаетесь!:) Сходи в магазин и спроси обогрев заднего стекла, стоит где то 150-200р. Кстати, там как раз и стоит эта спираль, можешь ее себе на вентиляторы переставить:)
Sanya 2105
- Модель авто: 21053, 11194
Дело ваше, конечно, но зачем так извращаться?
Штатного стекла с подогревом хватает.
Мне кажется, тут пошел вопрос на интерес, у кого конструкция выйдет более дикой.
Буду заглядывать, следить за успехами :tease:
Кстати, чем чище стекло (любое) тем меньше оно потеет и быстрее распотевает.
Sanya 2105
Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Будет громко, будет дуть, но будет сухо! (Щас пабьють
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
ага 2квт тепловентилятор, двухкиловатный инвертор будет стоит баксов 250$, а ток потребления какой будет??? 145А, ну нифига себе, нужно еще и генератор менятьSanya 2105 писал(а):Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Будет громко, будет дуть, но будет сухо! (Щас пабьють)
Sanya 2105
Зато будет не как у людей.nikolas_boy писал(а):ага 2квт тепловентилятор, двухкиловатный инвертор будет стоит баксов 250$, а ток потребления какой будет??? 145А, ну нифига себе, нужно еще и генератор менятьSanya 2105 писал(а):Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Это ведь цель проекта? (без обид, что-то меня плющит
- Zayec
У меня такое предложение - чтобы не напрягать генератор всякими электронагревами/обдувами, давайте сделаем вторую печку сзади, протянем трубопроводы с тосолом, вентилятор внедрим. Ещё никто не предлагал?
А никто не делал такой зигзаг выхлопной трубы, чтобы в салон и обдув на неё?
- nikolas_boy
кстате да с выхлопной трубой это идея, зачем зря тепло теряетьсяZayec писал(а):У меня такое предложение - чтобы не напрягать генератор всякими электронагревами/обдувами, давайте сделаем вторую печку сзади, протянем трубопроводы с тосолом, вентилятор внедрим. Ещё никто не предлагал?
вот токо вопрос как отключать тепло летом??? краники на выхлоп ставить?
