Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 28, 2010 12:31:41
nikolas_boy писал(а):Диод должен в одну сторону пропускать ток, а вдругую сторону нет. (типа как обратный клапан)
только вот не знаю как там генераторные диоды сделаны, может сразу в мост спаяны.
в мост все впаянны, но это не мешает их проверить не выпаивая...
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт окт 29, 2010 12:35:56
генератор не дает зарядки...в чем может быть причина??? РН новое...
P.S. на генератор капает тосол....
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 12:37:14
тосол протереть тряпочкой, прозвонить диодный, сообщить нам поведение лампы акб
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт окт 29, 2010 12:41:50
Medved@790 писал(а):прозвонить диодный
как его прозванивают?? :O
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт окт 29, 2010 12:44:12
nikolas_boy писал(а):между анодом и катодом
как они хоть выглядят??=))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 13:06:47
ставишь в режим сопротивления свой тестер и звонишь, в одну ток идет, в другую нет. Иначе пробой
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт окт 29, 2010 15:28:42
но у меня другой диодный мост....и где этот анод катод?? :confused:
P.S. по-моему я похож на блондинку сейчас...=)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 15:32:58
даааа, оч похож :slap:
видел рядом с "подковой" диоды???дак с одной стороны тычка, с другой - типа металл(впрессовывается в подкову), ну и звони их по очереди, в чем проблема? У всех подковы разные, но устройство одно и то же
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт окт 29, 2010 18:45:33
вродь понял... :clap2:
проверю напишу...=)
lexa 380
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение lexa 380 » Сб окт 30, 2010 9:09:42
снимаю клемму машинка не глохнет . подскажите че делать
lexa 380
Непрочитанное сообщение lexa 380 » Сб окт 30, 2010 9:17:27
снимаю клемму машынка не глохнет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 30, 2010 17:01:53
а должна?
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Сб окт 30, 2010 19:40:54
нет конечно...!!!
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб окт 30, 2010 20:03:57
lexa 380 писал(а):подскажите че делать
Повернуть ключ против часовой стрелки - заглохнет.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 30, 2010 20:23:41
lexa 380 писал(а):снимаю клемму машынка не глохнет
LOL
не надо так делать спалить ведь можно что нибудь (включать ближний свет хотя бы надо)
Dennis
Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Непрочитанное сообщение Dennis » Сб окт 30, 2010 20:37:58
поменял диодный мост, завтра буду ставить, заранее зарядил аккумулятор, как проверить что генератор впорядке? снять клемму?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 30, 2010 21:05:45
Dennis
Не надо снимать клемму. Есть же на панели приборов вольтметр, в идеале стрелка должна быть на черточке, что в зеленой зоне шкалы.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб окт 30, 2010 21:14:22
Dennis писал(а): снять клемму?
Да нельзя снимать клемму. Аккумулятор поглощает скачки, сглаживает напряжение. На работающем двигателе снимать клемму нельзя.
Генератор проверить можно заведя двигатель посмотреть на вольтметр на панели - если стрелка отклонилась вправо, то работает. А вообще надо подключить хороший вольтметр (мультиметр) к клеммам аккума, завести двигатель и напряжение должно быть от 14,2 до 14,7В, но если будет где-то около 13,8, то это в, принципе, нормально. Как должно быть - это практически не реально, сейчас реле зарядки *реновые.
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Вс окт 31, 2010 10:09:00
все поставил, генератор не работает(( на панели горит контрольная лампа зарядки аккумулятора, по мульттестору показало 12.4 V
в чем может быть дело? диодный мост новый! таблетку проверял, когда заряжал аккумулятор, так как показано на 1 странице, напряжение показало 12 там с чем то! сам генератор тоже разбирал, проверял все, как написано в книжке по ремонту ваза, тоже все нормально! не пойму что еще быть может?
какие еще причины не заряда аккумулятора могут быть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 31, 2010 10:55:03
Dennis
Проверь предохранитель и прозвони обмотку возбуждения на предмет обрыва цепи.
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Вс окт 31, 2010 13:32:39
предохранитель целый! а как проверить обмотку? я проверял как в книге написано, может не так?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
и уще у меня стоит не семерошный диодный мост а десятошный почему то...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 31, 2010 13:49:32
Dennis писал(а): а как проверить обмотку
тока на обрыв омметром,ну и на вид ,если лак потемнел ,да и еще отслаивается (w00t) ,всё капец,тока под замену
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Вс окт 31, 2010 13:57:25
да нет, нормально все с ней, есть правда не большой темный налет, но не на всей, и причем не только на ней, еще и на белой пласмасовой втулки было
да и омметр нормально все показал
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 01, 2010 8:18:35
Dennis писал(а):и уще у меня стоит не семерошный диодный мост а десятошный почему то...
это нормально, там не десятый а скорее всего 21214, но сути дела не меняет они по сути одинаковые только нюансами отличаются...
Dennis писал(а):диодный мост новый! таблетку проверял, когда заряжал аккумулятор, так как показано на 1 странице, напряжение показало 12 там с чем то! сам генератор тоже разбирал, проверял все, как написано в книжке по ремонту ваза, тоже все нормально! не пойму что еще быть может?
как проверял РН???, больно похоже на регулятор напряжения, не мешало бы прозвонить ротор генератора и осмотреть щетки генератора контактные пластины ротора, результаты озвучить тут...
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Пн ноя 01, 2010 13:39:00
я плохо понимаю во всякой радио техники и поэтому может где не то значение выставлял на мульти тесторе, отталкивался от учебного пособия))
Реле напряжения
конеденсатор
