в мост все впаянны, но это не мешает их проверить не выпаивая...nikolas_boy писал(а):Диод должен в одну сторону пропускать ток, а вдругую сторону нет. (типа как обратный клапан)
только вот не знаю как там генераторные диоды сделаны, может сразу в мост спаяны.
- олежек
- Dan1l
- Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
генератор не дает зарядки...в чем может быть причина??? РН новое...
P.S. на генератор капает тосол....
тосол протереть тряпочкой, прозвонить диодный, сообщить нам поведение лампы акб
- Dan1l
как его прозванивают??Medved@790 писал(а):прозвонить диодный
- Dan1l
как они хоть выглядят??=))nikolas_boy писал(а):между анодом и катодом
ставишь в режим сопротивления свой тестер и звонишь, в одну ток идет, в другую нет. Иначе пробой
- 06.jpg (18.08 КБ) 12480 просмотров
- Dan1l
но у меня другой диодный мост....и где этот анод катод??
P.S. по-моему я похож на блондинку сейчас...
даааа, оч похож
видел рядом с "подковой" диоды???дак с одной стороны тычка, с другой - типа металл(впрессовывается в подкову), ну и звони их по очереди, в чем проблема? У всех подковы разные, но устройство одно и то же
lexa 380
- Модель авто: Классика 2107
снимаю клемму машинка не глохнет . подскажите че делать
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Повернуть ключ против часовой стрелки - заглохнет.lexa 380 писал(а):подскажите че делать
- D.I.M.A.R.
lexa 380 писал(а):снимаю клемму машынка не глохнет
не надо так делать спалить ведь можно что нибудь (включать ближний свет хотя бы надо)
Dennis
- Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
поменял диодный мост, завтра буду ставить, заранее зарядил аккумулятор, как проверить что генератор впорядке? снять клемму?
Dennis
Не надо снимать клемму. Есть же на панели приборов вольтметр, в идеале стрелка должна быть на черточке, что в зеленой зоне шкалы.
Adamas2200
Да нельзя снимать клемму. Аккумулятор поглощает скачки, сглаживает напряжение. На работающем двигателе снимать клемму нельзя.Dennis писал(а): снять клемму?
Генератор проверить можно заведя двигатель посмотреть на вольтметр на панели - если стрелка отклонилась вправо, то работает. А вообще надо подключить хороший вольтметр (мультиметр) к клеммам аккума, завести двигатель и напряжение должно быть от 14,2 до 14,7В, но если будет где-то около 13,8, то это в, принципе, нормально. Как должно быть - это практически не реально, сейчас реле зарядки *реновые.
Dennis
все поставил, генератор не работает(( на панели горит контрольная лампа зарядки аккумулятора, по мульттестору показало 12.4 V
в чем может быть дело? диодный мост новый! таблетку проверял, когда заряжал аккумулятор, так как показано на 1 странице, напряжение показало 12 там с чем то! сам генератор тоже разбирал, проверял все, как написано в книжке по ремонту ваза, тоже все нормально! не пойму что еще быть может?
какие еще причины не заряда аккумулятора могут быть?
Dennis
Проверь предохранитель и прозвони обмотку возбуждения на предмет обрыва цепи.
Dennis
предохранитель целый! а как проверить обмотку? я проверял как в книге написано, может не так?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
и уще у меня стоит не семерошный диодный мост а десятошный почему то...
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
тока на обрыв омметром,ну и на вид ,если лак потемнел ,да и еще отслаиваетсяDennis писал(а): а как проверить обмотку
Dennis
да нет, нормально все с ней, есть правда не большой темный налет, но не на всей, и причем не только на ней, еще и на белой пласмасовой втулки было
да и омметр нормально все показал
- олежек
это нормально, там не десятый а скорее всего 21214, но сути дела не меняет они по сути одинаковые только нюансами отличаются...Dennis писал(а):и уще у меня стоит не семерошный диодный мост а десятошный почему то...
как проверял РН???, больно похоже на регулятор напряжения, не мешало бы прозвонить ротор генератора и осмотреть щетки генератора контактные пластины ротора, результаты озвучить тут...Dennis писал(а):диодный мост новый! таблетку проверял, когда заряжал аккумулятор, так как показано на 1 странице, напряжение показало 12 там с чем то! сам генератор тоже разбирал, проверял все, как написано в книжке по ремонту ваза, тоже все нормально! не пойму что еще быть может?
Dennis
я плохо понимаю во всякой радио техники и поэтому может где не то значение выставлял на мульти тесторе, отталкивался от учебного пособия))
