можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
ты мотор сильно не хай. мотор и обидется может. а тебе по любому надо менять поршня и пальцы, скорее всего и кольца. проверь шатун. чтоб потом себя не материть. моторы и хуже видел
- W25
- Модель авто: 21053-продается.
Не знаю как правильно спросить, а шатуны с уже одетым поршнем продаются? А то меня малость смущает, где в гараже можно шатун до 250 градусов нагреть.
Токма в духовке газплиты, подобранной на свалке в конце гаражных боксовW25 писал(а):где в гараже можно шатун до 250 градусов нагреть.
W25 писал(а):Не знаю как правильно спросить, а шатуны с уже одетым поршнем продаются? А то меня малость смущает, где в гараже можно шатун до 250 градусов нагреть.
шатунов с одетыми поршнями ты не найдешь. только на новом голом блоке с коленвалом и заряженными поршнями. а розогреть шатуны можно паяльной лампой. я грел на солярогазе. чуть подольше, но температуры хватило
- Модель авто: Классика
скинул ГБЦ,все цивильно. клапаны нормальные(7 тыс.км. назад делал полный капремонт ГБЦ,поменял все что можно и даже шпильки). вывожу поршень в ВМТ,он не шатается в цилиндре,нагара практически нет, опускаю в НМТ и там через низ подергал-тоже не люфтит.... вытащил его из блока,все опять хорошо. бобышки не разбиты,юбка на месте,в общем все ок...... может вкладыши такие попались левые? 7 тыс.км назад я поменял шатунные, они немного в задирах были,а Кв чистый. поменял вкладыши и все было ОК сначала..... может шатун на КВ люфтит? хотя из-за чего.....если бы чрезмерный зазор был,то на вкладыше были бы задиры. что за ху....ня такая
ты про элипс на шейках КВ слышал? такое тоже бывает. может потянуло сам шатун. тянет обычно на вкладышах. КВ точил?
КВ шлифовано под 0,75. было сначала 0,25. через ремонт сделали. задиров вообще нет. думаю попробовать собрать этоти вкладыши на другом шатуне и через сам цилиндр сверху подергать за шатун..... если уж стук вылезает от того что я кручу ключом,то так уж точно должно стучать. завтра проведу эксперемент.
- W25
WILD
Спасибо!
А еще спросить, хочу, а хонингование цилиндров как сделать можно, в том же гараже.
WILD
Спасибо!
А еще спросить, хочу, а хонингование цилиндров как сделать можно, в том же гараже.[/quote]
вот это уже сложней. это только у токарей
- W25
А если я к примеру, только кольца заменю, такого ремонта надолго хватит?
с кольцами другой вопрос. если есть ступенька на цилиндре, то замена колец не всегда поможет. потом надо посмотреть горизонтальное движение поршня в цилиндре. рукой покачать поршни в цилиндре, если есть ход в горизонте, то замена поршней и расточка БЦ.
- W25
Это до снятия поршней надо сделать?WILD писал(а): если есть ход в горизонте, то замена поршней и расточка БЦ.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: ваз 2107
Если ступенька слегка чувствуется ногтём нинадо никакой расточки ,если позволяет буква поршня-обычно сначала ставят с "А" то увеличивают размер до "Е" или среднее положение "С" если выработка почти не заметная. А зеркало рабочего циллиндра --самое лучшее хонингование ни один мастер так не сделает!
как это ни один мастер не сделает хонингование? это как понимать-то?
заменять поршни без расточки и отсутствия хона на цилиндре вообще немыслимо, жор масла,недостаточная компрессия вот что будет. т.к. для колец необходим хон! смазки им не хватает на отзеркаленном цилиндре
Калян писал(а):как это ни один мастер не сделает хонингование? это как понимать-то?![]()
тебе про приработку колец к цилиндру. а ты про расточку и токарей
так кольца без присутствия хона на цилиндрах и не приработаются....
если хон на цилинре стерся,то цилиндр имеет износ,а если износ есть,то и кольца нормально не приработаются и проходят не долго
хонингование это рисунок шарика на поверхности для последующего осмотра на износ--- где стёрлось, где выработка. никакого термослоя хонингование не прибавляет-вся внутренняя поверхность гильзы циллиндра изготовлена из легированной стали примерно на глубину допустимой расточки и всё,переточил размеры и, или блок на мусорку или как некоторые делают-гильзуют, а увеличение диаметра поршней на букву "С,"Е" просто отдаляют твой будущий капремонт, если следы хонингования не остались(кусками) то-есть всё равномерно работало, то букву то и меняют.
ну ты ху....ню сказал! прочитай для своего просвещения что такое хонингование.
цилиндры растачиваются,оставляют припуск для хонинговки(обычно 0,1 мм). на цилиндрах наносится "сетка" - риски под углом примерно 60 градусов друг к другу! эта сетка выполняет роль карманов для масла, масло удерживаясь в ней уменьшает трение в ЦПГ,износ,равномерно все смазывает.
а вся поверхность шгильзы цилиндра изготовлена не из легированной стали. а из высокопрочного серого чугуна. чугун по своей структуре имеет пористую структуру,что позволяет удерживать масло на поверхностном слое. также износостоек.
вести из гаража о моем моторе!
сегодня сняли блок. разобрал все. отвезли на завод(где в прошлый раз все точили). попросил промерить цилиндры и поршня. КВ отдал на другой завод(где его и шлифовали).
данные вот такие по блоку:
1 цилиндр - цилиндр износа не имеет, не износился даже на 0,01 мм(дальнейшей эксплуатации подлежит), зазор в паре 0,12 мм!
2 цилиндр тоже самое,но зазор уже 0,18 мм!
3 цилиндр тоже самое, зазор 0,09 мм!
4 цилиндр тоже самое,зазор 0,1 мм!
токарь сказал все вылазит за рамки допустимого. говорит меняй поршневую и ездий дальше. я тогда поршневую купил не помню какой фирмы, но очень дешевая была(4 поршня+4 пальца+комплект колец на поршнях)= 1500 руб! подделка вероятно. собственно что посоветуете? заменить поршневую и не париться?
- Модель авто: не указан
Точить однозначно до след. размера под конкретные поршня. А в идеале сразу хонинговать, сначала крупноабразивной, потом мелкоабразивной, и только потом плосковершинным хоном.
ни разу не делал такое,но говорям мотор потом не более 60 тыс.км отхаживает.... так ли это?
года три назад один блок на гильзовку отдавали(2 цилиндра делали),до сих пор бегает.Сколько пробежала не знаю,но развозит товар почти ежедневно.
так а собственно зачем точить? если оршневую хорошую поставить,то размер то одинаковый будет.
цилиндры,то вообще износа не имеют. индикатором промеряли.
