ВАЗ-21050 White
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 19:59:55
Всем ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК! Я тут новенький) Зовут меня Денис моя машина ВАЗ 21050 1300 Цвет белый
В ней было поменино ну почти всё)) Салон , ходовая , двигатель , внешность чуть-чуть))
вот фото , это первая моя машина) :beer2:
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:05:48
В Ноябре перебрал двигатель , случился несчасный случай провернуло вкладыши на шатуне такой звук был не приятный искали причину что стучало так громко , оказалось вкладыши , очень был растроен)
Благодарил (а): 542 раза
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 13, 2011 20:08:10
Slead, добро пожаловать! Опиши машинку поподробнее. Год выпуска, пробег, особенности... Ну всё как полагается. :)
_Колян_
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 13, 2011 20:16:06
Эх... двигатель, как у меня:)
1.6 не хочешь?
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:19:30
Год 1987 Взял в марте 10 года пробег 98947 КПП 4 ст
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:21:20
_Колян_ писал(а):Эх... двигатель, как у меня:)
1.6 не хочешь?
Как бы очень сильно хочу)) 1.6 , но к сожаллению финансы не позволяют) :no: пока меня 1.3 устраивает , а если мне поднимать её до 1.6 то сколько примерно денег нужно вложить?)
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 13, 2011 20:22:36
Slead
Добро пожаловать!
_Колян_
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 13, 2011 20:22:51
А толку, если все равно, как я понял, ШПГ будешь менять.
а так... Колено 700 грн, поршни 300 грн, ну остальное все сток:)
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:27:18
ну да впринципе делов много) да и всёровно денег нет пока нет :no:
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:29:57
Народ уменя вот две проблемки 1) Генератор незнаю чё сним стало вобщем завожу всё как обычно нормально , но тут я поворачиваю ключь в положение OFF и она всёровно работает скидываю клеймы тоже работает зарядка хорошая , но токая уменя впервой выключил зажигание и она работает)))
2) Уменя перегрев 10 минут машина стоит работает и всё перегревается! :no: В чём может быть причина?
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:31:01
Помпа , термостат всё вродебы нормально , незнаю уж чё поделать
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 13, 2011 20:35:13
Slead
1)скорее всего реле зажигания залипает
2)по перегреву-какой тип вентилятора стоит? работает ли термостат?
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:37:10
рустем писал(а):Slead
Спасибо над будет проверить
Вентилятор каторый на помпе такого нет ну который на радиаторе , а термостат как проверить работает или нет?
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт янв 13, 2011 20:38:22
Slead писал(а):Помпа , термостат всё вродебы нормально , незнаю уж чё поделать
Как ты понял, что вродебы нормально. По-подробнее опиши неисправность.
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:41:50
ну помпа уменя новая... а вот насчёт термостата не уверен , как его проверить?
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 13, 2011 20:43:53
Slead
проверь,включается ли вентилятор при замыкании контактов на датчике,проверь датчик
термостат где-то при 80 град открыватся начинает,радиатор при этом прогреватся начинает,где то при 90 град радиатор горячий уже должен быть весь
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 20:47:32
не уменя нету вентилятора , только на помпе , а если радиатор при 90 верхняя часть горячая , а нижняя холодная , или допустим весь радиатор холодный а остольное горячие?
Джиммис
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт янв 13, 2011 20:49:16
Slead писал(а): не уменя нету вентилятора , только на помпе , а если радиатор при 90 верхняя часть горячая , а нижняя холодная , или допустим весь радиатор холодный а остольное горячие?
Тогда стопудово термостат. Пошукай здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5347
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 13, 2011 20:52:59
Slead
ты просто без запятых про вентилятор написал, вот я и не понял,что у тебя механический вентилятор
Slead писал(а): если радиатор при 90 верхняя часть горячая , а нижняя холодная
не работает термостат
Slead писал(а):допустим весь радиатор холодный а остольное горячие?
весь радиатор холодным не будет,все равно верх немного, да прогреется.не работает термостат
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 21:00:00
спасибо за советы , а вот как узнать помпа работает или нет?
Джиммис
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт янв 13, 2011 21:02:23
Шкив помпы вращается, шума, свиста нет, значит всё ОК.
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 21:05:50
Джиммис писал(а):Шкив помпы вращается, шума, свиста нет, значит всё ОК.
значит всё нормально! ни каких звуков нет!) :no: спасибо ещо раз за советы , разберусь с этим всем , позже напишу в чём была проблема :cool:
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Чт янв 13, 2011 21:20:42
Какой фирмы взять термостат?
Джиммис
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт янв 14, 2011 6:08:12
Slead писал(а):Какой фирмы взять термостат?
У меня Luzar, за полгода и пройденных 40 тыс.км, проблем не возникало.
Slead
Re: ВАЗ-21050 White
Непрочитанное сообщение Slead » Пт янв 14, 2011 12:11:21
Спасибо учту)
