расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
bond77
Модель авто: LADA-210540i Евро-3 2008 г., "яшма", багажник с пульта, зеркала Политех, акустика: перед и тыл Pioneer, голова LG LCF800IR, сига APS.
Благодарил (а): 11 раз
Re: расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
Непрочитанное сообщение bond77 » Вт июн 21, 2011 17:14:32
Буйный писал(а):Вот он родимый, SCT...Только это, поверьте мне, не поможет в борьбе с 15 литрами :no: . Будь он хоть из наномембран сделан с алмазым напылением от Сваровски ;) .
Да на расход вряд ли повлияет это точно, так чисто для себя обозначить, какой из них более менее чистит бензу!!!
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 21, 2011 17:34:58
есть еще такой способ несколько продлить жизнь фильтру.рассказывают,что в основном загрязняется нижняя часть фильтра.так вот.некоторые товарисчи его трошки переворачивают(прокручивают на 180 гр. по крепежу.)имеет вот такой способ право на жизнь,это вопрос :hmmm: з.ы.касаемо Уфимских фильтров.он из нержи.не магнитится,стервец :thum1: не спорю---настоящий SCT, вероятно вещь :yes: но у нас они продаются явно с подвальным какчеством :crazy:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 21, 2011 17:58:15
мишаня писал(а):но у нас они продаются явно с подвальным какчеством
И у нас, похоже, тоже, 30..35 гривен :wacko: :wacko:
мишаня писал(а):.рассказывают,что в основном загрязняется нижняя часть фильтра
Сомнительно, потому как ОН всегда полон топлива(в отличие от карбовых фильтров) и поступает оно под нихилым давлением. Хотя, закон Всемирного тяготения пока не отменяли по (телеку), топливо будет просачиваться через незасранные гофры фильтрующего элемента при любом его положении ;)
bond77
Непрочитанное сообщение bond77 » Вт июн 21, 2011 18:06:49
мишаня писал(а):: не спорю---настоящий SCT, вероятно вещь :yes: но у нас они продаются явно с подвальным какчеством
В наше время дорого не всегда означает качественно!!!! :no:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июн 21, 2011 18:49:50
Не знаю, я понял, что речь идёт про то, чтобы он не прорвался или не пропускал через мембрану и вся грязь не пошла в форсы из-за его плохого качества, а это уже на прямую влияет на расход топлива (если форсы будут забиты - потеряется динамика и увеличится расход). По сему, выбросив один момент из этой цепи можно сказать-таки, что фильтр влияет на расход бенза :pop: и средств на чистку или там замену форсов, диагностику и т.п.
Буйный писал(а):И тебе могу подогнать супердиагноста (!) в лучшем понимании этого слова, токма до Белореченска нужно доехать :yes: !
Спасибо, конечно, но я пока покатаюсь. Недавно купил X1, отторирую, погляжу что там получается. Я уже этих диагностов штук пять переменял. Каждый сразу орёт: у тебя кривая прошивка, я не могу на ней продиагностировать, надо менять. Это у тебя из-за прошивки, поменяем, будет всё ОК просто. Не помогло, давай ещё пороть типа надо сеточку в баке поменять и т.п.. Ну последний, по крайней мере, с 18-20 литров пока снизил до 13-14, уже лехшэ как-то. Что-то мне не очень как-то нравится датчик скорости. Покатаюсь с БК, посмотрю что кажет. Сейчас средствов на них нема, на этих диагностов :eptel: К тому же, еслиб точно знать, что один раз съездил и всё, а так, далековато будет, но всё равно - спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 4:06:48
Barsuk писал(а): Ну последний, по крайней мере, с 18-20 литров пока снизил
(w00t) Ваххх :wacko: .
Barsuk писал(а):Покатаюсь с БК, посмотрю что кажет.
Давай, отпишись по итогам.
Надир Абзи
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Ср июн 22, 2011 9:19:21
Комрады!Хочу катализатор "выбить" и подтянуть ближе к дну.От того что подтяну - ни каких проблем не должно возникнуть?Читал различные предположения,что мастика начнёт обгорать и т.п.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июн 22, 2011 18:41:13
во второй раз сгорел дк2. менять не стал-надоело. выбросил катализатор-поставил трубу. выкрутил лампу check . расход снизился по городу с 12 до 10 литров. так показывает бк :nasos:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июн 23, 2011 13:50:41
мишаня писал(а):в основном загрязняется нижняя часть фильтра.так вот.некоторые товарисчи его трошки переворачивают (прокручивают на 180 гр. по крепежу.
и ВСЯ грязь в форсы... :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 23, 2011 16:28:57
senatora писал(а):и ВСЯ грязь в форсы..
Этого не может быть потому, что этого не может быть в принципе. Устройство фильтра не позволяет какашкам проникать в рампу при любом положении фильтра в пространстве :whistlin: .
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 23, 2011 16:39:13
senatora писал(а):и ВСЯ грязь в форсы...
Вот сдесь неправильно,,Там давление нехилое,поэтому заполняется весь обьём.И под давлением по всему сечению гонит.Вертеть фильтр-бесполезно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 23, 2011 16:47:04
CHMZ писал(а): по всему сечению гонит
А хоть бы и по 5 % гофры шёл топляк, результат будет одинаков.
UMV
Модель авто: VAZ-21074
Непрочитанное сообщение UMV » Ср июл 13, 2011 13:11:14
У меня 21074i 2006-го. Ничего не перепрошивал, не менял. Средний расход 10 л./100 км 92-го (в основном по городу) как был у новой, так и остаётся сейчас (прими сведения для сравнения со свиоми значениями). Пожилые мужики говорят, что 10 для жучки это нормально. Я не парюсь, просто эксплуатирую.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2011 16:10:45
UMV писал(а): Пожилые мужики говорят, что 10 для жучки это нормально.
:yes: :yes:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт сен 22, 2011 17:42:57
Буйный писал(а):Не всё так просто. "Обманку" ставят - обычное реле, иммитируя нагревательный элемент ДК. А вот прошивку править надо.
Не пойму нужно и реле поставить и прошивку поменять?Или,или реле или прошивку.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт сен 22, 2011 17:49:04
Schmel10 писал(а):Не пойму нужно и реле поставить и прошивку поменять?Или,или реле или прошивку.
если просто убрать катализатор то что бы не горел чек вместо второго датчика кислорода ставят реле эмитирующее правильную работу
если меняется прошивка то работу второго датчика просто отключают программно и можно убирать катализатор без обманки реле
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт сен 22, 2011 20:05:05
А что за реле.Я читал,что реле фигня нужно ставить эмулятор датчика,только это было написано там где эти датчики продают-может брешут и реле будет справляться?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 23, 2011 4:08:22
Schmel10 писал(а):Я читал,что реле фигня нужно ставить эмулятор датчи
Здесь http://chiptuner.ru/content/emlz/ читал?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт окт 07, 2011 19:44:43
Что то похожее.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 08, 2011 3:22:09
Schmel10 писал(а):А что за реле.Я читал,что реле фигня нужно ставить эмулятор датчика,только это было написано там где эти датчики продают-может брешут и реле будет справляться?
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб окт 08, 2011 8:32:30
Я так понял ставишь переходник и в мозгах копаться не нужно!?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 08, 2011 9:35:30
Schmel10 писал(а):Я так понял ставишь переходник и в мозгах копаться не нужно!?
ну типо того, через маленькую дырочку проходит меньше газов, и второй ДК думает что все в порядке :D это как наши в германии накладывают полный пакет бананов и ложат на весы, и немного приподнимают и тупые американские весы .... выдают чек за пустой пакет (с) (w00t)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс окт 09, 2011 19:48:54
:D Зачем немцам тупые американские весы :D
Понятно читал про переходник хорошие отзывы.
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Enngel » Чт окт 20, 2011 16:45:36
А кто нибудь на семере ставил этот переходник?
Отпишитесь плизз!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 20, 2011 17:07:24
Enngel писал(а):А кто нибудь на семере ставил этот переходник
Кажись, на форуме нет таковых.
Вернуться в «Инжектор»
