А на шланг глянь?Остальное сказали....Alex** писал(а):Вот не надо так категорично...zombie177rus писал(а):Это не термостат
На приборы-то его глянь. Он летом как паровоз ездить будет.
Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Опять пробку менять
это уже третья. Две пропускали, эта лузаровская единственная нормальная. Была.
- Alex**
Чё-то тут не то...zombie177rus писал(а):А на шланг глянь
Его по идее раздуть должно... Или я чё-то не понимаю?Вованн писал(а):После нагрева сильно втянулся верхний патрубок термостата.
Смотрел лузаровские пробки, так пружины у них отличаются от стоковых как небо и земля.Вованн писал(а):... лузаровская единственная нормальная. Была.
мого быть, мого быть. Скорее всего, Вованн не совсем точно обозначил, когда именно втянуло.Alex** писал(а):Чё-то тут не то...zombie177rus писал(а):А на шланг глянь
Втянуть в таком случае могло только после понижения температуры ОЖ.
Две пункта имеем, напрямую не связанных: термостат в любом случае того.
- Вованн
Втянуло после нагрева, думаю. Селал фотки приборов с высокой температурой, заглушил, и увидел этот патрубок. Через некоторое время глянул снова - двиг остыл, патрубок стал снова таким, каким должен быть..
Лучше,когда наоборот.А то выходит нагорячую кто-то ОЖ отсасывает,нахолодную накачивает.Бред....
- Alex**
zombie177rus писал(а):Бред....
Чё-то мою дурную голову начинают нехорошие мысли посещать по этому поводу...
Агаzombie177rus писал(а):Лучше,когда наоборот.А то выходит нагорячую кто-то ОЖ отсасывает,нахолодную накачивает.Бред..
- Вованн
Читал, что датчик включения вентилятора радиатора 3710 работает через перемычку, а для ТМ-108 нужно реле. У меня был 3710 с перемычкой, поставил ТМ-108 и вместо перемычки воткнул реле - не работает, воткнул перемычку - работает.
Чой та?
Чой та?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
это иканомия
небыло релюх - ставили перемычку, а для реле нужна доп проводка
ведь получается, провод до перемычки - сигнал или сила, т е все висит на датчике, а вот с реле - этот провод будет управлять замыканием управляущей цепи реле на силовую цепь включения вентирятора
вобщем надо добавить провода согласно схеме с реле
- Alex**
У меня стоит реле. Но если бы не было , и пришлось бы делать - лично я вынес бы его из ЧЯ. Делов на 15 минут. Если мудрить в ЧЯ - можешь весь день прокопаться.
Что-то верхняя картинка из нижней не получается.четвёрковод писал(а):Сусанин
А откуда картинки?
По этому и спрашиваю, уж слишком по разному.
Хотелось самому увидеть то чего никогда не видел но целиком...
- D.I.M.A.R.
верхняя от десятки там подпись vaz-2110-2112-0117-3.jpgгость писал(а):Что-то верхняя картинка из нижней не получается.
Оффтопик: Оказывается, Сусанин - тоже шутникD.I.M.A.R. писал(а): верхняя от десятки там подпись vaz-2110-2112-0117-3.jpg
ни кола
что можно сказать о поршневой двигател?. Голову снимал. клапана держат керосин. Кроме 4-го выпусконого.
Итак. Все свечи выкручены, тапка в пол.
Холодный двигатль, заслонка закрыта
1-9,2
2-8,7
3-9,0
4-7,0
заслонка открыта
1-9.8
2-10.0
3-10.2
4-7.8
заслонка открыта с 5 кубиками масла побокам
1-11.6
2-11.6
3-11,6
4-9.0
Двигатель горячий, заслонка закрыта
1-9.9
2-10,4
3-10,0
4-7,4
Двигатель горячий, заслонка открыта
1-10.8
2-11,0
3-108
4-7.6
Г
1-9,2
2-8,7
3-9,0
4-7,0
заслонка открыта
1-9.8
2-10.0
3-10.2
4-7.8
1-11.6
2-11.6
3-11,6
4-9.0
1-9.9
2-10,4
3-10,0
4-7,4
1-10.8
2-11,0
3-108
4-7.6
Г
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Что 4 выпускной нужно ремонтироватьни кола писал(а):что можно сказать о поршневой двигател?. Голову снимал. клапана держат керосин. Кроме 4-го выпусконого.
1-9,2
2-8,7
3-9,0
4-7,0
заслонка открыта
1-9.8
2-10.0
3-10.2
4-7.8
1-11.6
2-11.6
3-11,6
4-9.0
1-9.9
2-10,4
3-10,0
4-7,4
1-10.8
2-11,0
3-108
4-7.6
Г
ни кола
прапор
это я знаю, снимал голову (машины) и все видел. А вот, как состояние поршней? Долго еще прослужат? Летом наезжу 20 000км?
