Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 09, 2012 16:46:21
Alex** писал(а):
zombie177rus писал(а):Это не термостат
Вот не надо так категорично...
На приборы-то его глянь. Он летом как паровоз ездить будет.
А на шланг глянь?Остальное сказали....
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 09, 2012 16:59:05
Опять пробку менять :hmmm: это уже третья. Две пропускали, эта лузаровская единственная нормальная. Была. :slap:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 17:11:41
zombie177rus писал(а):А на шланг глянь
Чё-то тут не то... :hmmm:
Вованн писал(а):После нагрева сильно втянулся верхний патрубок термостата.
Его по идее раздуть должно... Или я чё-то не понимаю? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 09, 2012 17:14:09
Вованн писал(а):... лузаровская единственная нормальная. Была. :slap:
Смотрел лузаровские пробки, так пружины у них отличаются от стоковых как небо и земля.
мого быть, мого быть. Скорее всего, Вованн не совсем точно обозначил, когда именно втянуло.
Втянуть в таком случае могло только после понижения температуры ОЖ.
Две пункта имеем, напрямую не связанных: термостат в любом случае того.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 09, 2012 18:20:23
Втянуло после нагрева, думаю. Селал фотки приборов с высокой температурой, заглушил, и увидел этот патрубок. Через некоторое время глянул снова - двиг остыл, патрубок стал снова таким, каким должен быть..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 09, 2012 19:24:59
Лучше,когда наоборот.А то выходит нагорячую кто-то ОЖ отсасывает,нахолодную накачивает.Бред....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 09, 2012 19:27:38
смортеть шлангочку к расширительному бачку и пробку расширительного бачка
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 19:34:39
zombie177rus писал(а):Бред....
:beer2: Вот и я о том же... :eptel:
Чё-то мою дурную голову начинают нехорошие мысли посещать по этому поводу... :hmmm: Ну ладно , помолчу пока , чтоб не накаркать... :tomat:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 09, 2012 19:41:27
Alex** писал(а):... помолчу пока ...
Оффтопик: жалеть не будешь? :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 10, 2012 5:44:21
zombie177rus писал(а):Лучше,когда наоборот.А то выходит нагорячую кто-то ОЖ отсасывает,нахолодную накачивает.Бред..
Ага :yes: .
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 10, 2012 20:01:09
Читал, что датчик включения вентилятора радиатора 3710 работает через перемычку, а для ТМ-108 нужно реле. У меня был 3710 с перемычкой, поставил ТМ-108 и вместо перемычки воткнул реле - не работает, воткнул перемычку - работает.
Чой та? :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 20:08:50
это иканомия
небыло релюх - ставили перемычку, а для реле нужна доп проводка
ведь получается, провод до перемычки - сигнал или сила, т е все висит на датчике, а вот с реле - этот провод будет управлять замыканием управляущей цепи реле на силовую цепь включения вентирятора
вобщем надо добавить провода согласно схеме с реле
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 10, 2012 20:11:12
И что посоветуешь, делать или так оставить? :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 20:11:54
сравни
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 20:21:18
У меня стоит реле. Но если бы не было , и пришлось бы делать - лично я вынес бы его из ЧЯ. Делов на 15 минут. Если мудрить в ЧЯ - можешь весь день прокопаться.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 10, 2012 20:33:29
А откуда картинки?
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 21:29:19
четвёрковод писал(а):Сусанин
А откуда картинки?
Что-то верхняя картинка из нижней не получается.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 21:33:33
Чё-то вы опять про одно и тоже. :hmmm: Обсудили уж это фсё в теме про датчики.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 10, 2012 21:34:40
По этому и спрашиваю, уж слишком по разному.
Хотелось самому увидеть то чего никогда не видел но целиком...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 22:08:20
гость писал(а):Что-то верхняя картинка из нижней не получается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 10, 2012 22:30:59
Видит ли Сусанин
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 22:32:57
D.I.M.A.R. писал(а): верхняя от десятки там подпись vaz-2110-2112-0117-3.jpg
Оффтопик: Оказывается, Сусанин - тоже шутник LOL :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 11, 2012 13:28:51
что можно сказать о поршневой двигател?. Голову снимал. клапана держат керосин. Кроме 4-го выпусконого.
Итак. Все свечи выкручены, тапка в пол.
Холодный двигатль, заслонка закрыта
1-9,2
2-8,7
3-9,0
4-7,0
заслонка открыта
1-9.8
2-10.0
3-10.2
4-7.8
заслонка открыта с 5 кубиками масла побокам
1-11.6
2-11.6
3-11,6
4-9.0
Двигатель горячий, заслонка закрыта
1-9.9
2-10,4
3-10,0
4-7,4
Двигатель горячий, заслонка открыта
1-10.8
2-11,0
3-108
4-7.6
Г
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 13:33:41
ни кола писал(а):что можно сказать о поршневой двигател?. Голову снимал. клапана держат керосин. Кроме 4-го выпусконого.
1-9,2
2-8,7
3-9,0
4-7,0
заслонка открыта
1-9.8
2-10.0
3-10.2
4-7.8
1-11.6
2-11.6
3-11,6
4-9.0
1-9.9
2-10,4
3-10,0
4-7,4
1-10.8
2-11,0
3-108
4-7.6
Г
Что 4 выпускной нужно ремонтировать
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 11, 2012 13:36:01
прапор
это я знаю, снимал голову (машины) и все видел. А вот, как состояние поршней? Долго еще прослужат? Летом наезжу 20 000км?
