Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 17:19:26
gavalik писал(а):я тебе говорю, ход штока при нажатии сцепления у меня больше!!! (!)
Чем и как измерял?
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 17:27:31
мишаня писал(а):gavalik
хорошо :cigar: как ты ездил до этого?с чего начались проблемы со сцепой.постепенно или вот так сразу?
постепенно. сначала иногда только проблемы были с втыканием скоростей , потом как то сменили рычаг переключения, он сломался, после этого вроде еще хуже стало переключение
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 17:27:55
Чем и как измерял?
глазами, но точно помню что там больше 2 см
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 18:42:49
Сильно...Пальцем не пробовал :psih: ?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 25, 2013 18:52:40
gavalik писал(а):сначала иногда только проблемы были с втыканием скоростей , потом как то сменили рычаг переключения, он сломался,
делай рекомендованный зазор шток РЦС-вилка.все.дальше будет видно.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 18:53:58
zombie177rus писал(а):Сильно...Пальцем не пробовал :psih: ?
ты пальцем меришь сам!?
хорошо, будет сделано! :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 19:30:36
Так же, как и Вы, сэр, глазом :devil: !
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 19:57:43
ну вот и все...отличие 2 см от заметно больших расстояний можно сделать и без линейки...тут речь идет не о миллиметрах!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 20:31:23
Если читать мурзилку, то можно узнать, что минимальный выход штока РЦС составляет 19мм. Сие обеспечивает работу живого! сцепления. Больше 30мм при сток деталях НЕ получишь. Далее сам...
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 25, 2013 21:19:50
незнаю, как там в мурзилках и другой литературе, значит мой ТАЗик исключение..
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 26, 2013 6:34:16
gavalik
давай отбросим споры.просто внимательно изучи принцип работы сцепления. :)
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт мар 26, 2013 7:04:53
я всегда за это, чтоб было все без споров, все когда то ничего не знали...всегда с нуля начинали.. :rolleyes: :)
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Вт мар 26, 2013 13:34:46
Всем привет, проблема такая.
На холодную машину передачи идеально включаются, но как только коробка прогреется, становится трудно включать первую передачу. И задняя начинает хрустеть, на холодную нормально.
Понятно что на горячую сцепление недовыключается, только вот вопрос почему?
Жидкость в норме, масло прошлым летом менял. Зазор на рабочем цилиндре около 5-8 мм, рабочий ход примерно 3-4 см :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 26, 2013 14:58:59
наконец то Тюменские! рад видеть.
предположу что дело в синхронах, а зазор бы уменьшить - норма 4-5мм.
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вт мар 26, 2013 15:13:47
Medved@790 писал(а):наконец то Тюменские! рад видеть.
Привет, привет))
Но на задней же нет синхронов, а на холодную не хрустит :no:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 26, 2013 16:12:11
spaike, причин не много:
-великоват свободный ход(уменьшить до 3..4мм)
-поломка вилки выключения
-коробление ведомого диска при нагреве или заедание его на шлицах
Кстати, а какое масло в КП?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вт мар 26, 2013 17:27:48
Буйный писал(а):spaike, причин не много:
С зазором попробую поиграться, когда потеплеет.
На счет вилки вряд ли, так как это еще с осени заметил, уже бы полностью доломалась тогда...
Масло честно говоря не помню :xa:
Неужели корзине хана приходит, ведомый тыщ 30 отходил, корзина 80 :whistlin:
qlps
Модель авто: ваз 21074
срабатывание сцепления в самом начале
Непрочитанное сообщение qlps » Сб апр 06, 2013 19:27:40
Началось все с того, что иногда стала западать педаль сцепления, выжимаешь, начинаешь трогаться-она залипает, машина резко стартует, как будто сцепление бросаешь, потом перестала включаться первая передача и задняя с хрустом, заменил сцепление в сборе передачи-стали включаться отменно, но при этом срабатывание сцепления происходит резко и прям если на сантиметр педаль от пола отпустишь, уже с пробуксовкой колеса, уходят и педаль все так же залипает, если ускорить процесс, то педаль срабатывает позже, где и должна, грешу на гидравлику, может, цилиндр какой-то перепускает, так, как протечек нет нигде и жидкость не уходит. Какой лучше первый поменять? Главный или рабочий?
Re: срабатывание сцепления в самом начале
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 06, 2013 19:46:41
qlps,
свободный ход подбери экспериментально для начала. Не на всех машинах он одинаково влияет. Я на нынешней возился, потом начал выезжать из гаража, а оно сходу берет. Покрутил гайки, пробуя, до привычного срабатывания - и по сей день в порядке.
qlps
Непрочитанное сообщение qlps » Сб апр 06, 2013 20:00:57
Спасибо за совет, завтра попробую. А если не поможет, какой цилиндр сначала менять первый?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 06, 2013 20:50:37
qlps писал(а):Началось все с того, что иногда стала западать педаль сцепления, выжимаешь, начинаешь трогаться-она залипает, машина резко стартует, как будто сцепление бросаешь, потом перестала включаться первая передача и задняя с хрустом, заменил сцепление в сборе передачи-стали включаться отменно, но при этом срабатывание сцепления происходит резко и прям если на сантиметр педаль от пола отпустишь, уже с пробуксовкой колеса, уходят и педаль все так же залипает, если ускорить процесс, то педаль срабатывает позже, где и должна, грешу на гидравлику, может, цилиндр какой-то перепускает, так, как протечек нет нигде и жидкость не уходит. Какой лучше первый поменять? Главный или рабочий?
Главный цилиндр сцепления.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 18, 2013 16:57:36
парни привет! Сегодня при нажатии на педаль сцепления, именно в конце её хода услыхал достаточно громкий щелчёк. Он исходит где-то в районе РЦС. Что это может быть? Пробег уже 76 тыс, а сцепу ещё не меняли и работает она уже в конце при почти отпущенной педали. Не за горами замена сцепы?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 17:01:13
66688
Щелчок больше не повторялся?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 18, 2013 17:07:54
рустем писал(а):66688
Он присутствует всегда. И появляется он в тот момент, когда от педали до полика остаётся 10мм, т.е. если педаль не дожимать 10мм, то щелчка не будет. И его слышно только на заглушенной машине
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 18, 2013 17:12:29
вилка?
Вернуться в «Трансмиссия»
