негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 21, 2014 18:42:37
расковырял термостат...пускай гоняет по всем кругам сразу...
зимой видно будет
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 20:26:03
Ну и как лучше стало?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 21, 2014 20:39:46
Радиатор правильно сделал что поменял, алюминиевый радиатор на мой взгляд вещь неремонтопригодная.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 21, 2014 21:27:10
артур с писал(а):расковырял термостат...пускай гоняет по всем кругам сразу...
зимой видно будет
Машина греться будет! Проще гонять ОЖ по малому кругу, в радиатор потока ОЖ не будет!
типо имхо. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 21, 2014 21:29:26
Sindrom писал(а):Машина греться будет
думаю зимой дольше прогреваться будет, а будет ли перегрев? думаю нет :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:33:12
Наоборот, медленно прогреваться будет!
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Sindrom писал(а):Проще гонять ОЖ по малому кругу, в радиатор потока ОЖ не будет!
вроде так - при открывании термостата подмешивается именно холодная вода(охлаждённая) с радиатора в двигатель! То есть если открыть полностью термостат, то вся вода будет гнаться с радиатора! выходит через радиатор легче гонять воду! жижу точнее.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 21, 2014 21:40:20
Помпе легче сосать ОЖ по контуру 1, чем толкать ее вверх по патрубку 2, пропихивать в тонкие трубки радиатора а потом еще и сосать ее с низу по патрубку 3. Еще там конвекция и много слов умных.
Типо инженеры лохи бо сделали три режима работы термостата?
X-TAZ писал(а): вроде так - при открывании термостата подмешивается именно холодная вода(охлаждённая) с радиатора в двигатель!
Именно так, только у термостата есть еще и третье положение, когда малый круг полностью закрыт!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:45:06
Sindrom писал(а):Помпе легче сосать ОЖ по контуру 1,
Вот именно, что легче сосать холодную воду снизу, чем горячую сверху! Вобщем запуталси я... но когда движок перегревается, то люди выкидуют внутрянку с термостата!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 21, 2014 21:56:06
артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок :yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 2:48:43
Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок :yes: :thum1:
это верхний на радиатор???? :hmmm:
:thumbsup: ...ну погнали дальше...систему я промыл....иже сней поменял помпу с радиатором :thumbsup:
а что даст затыкание патрубка верхнего :hmmm:
та я не обламываюсь,ты говори как есть....эксперементировать---так уж до победного :psih: :psih: :psih:
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
я думаю это сделано ДЛЯ ЗИМЫ....для того чтобы машина грелась быстрее зимой ---гоняет по малому кругу....как нагрелась ,открывается термостат и гоняет по большому кругу
а летом нехай гоняет сразу по большому...меньше грется будет
это ж помоему элементарно,граждане классиководы :beer2: :beer2: :beer2:
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
а вобще я думаю греется из за того что выхлоп прет в СО....потому что булюканья идут в расширительном при работе движка :yes:
кажись вроде---поменять прокладку ГБЦ и все :hmmm:
а вроде говорят---новая прокладка это все зазоры уже другие,и т.д...
вобщем реально выльется в капиталку :slap:
неее ну нахрен :no:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 22, 2014 5:04:42
Ну масла кучу выливать, это тоже не есть гуд. :boss:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 5:10:14
X-TAZ писал(а):Ну масла кучу выливать, это тоже не есть гуд. :boss:
ладно---поживем увидим что дальше будет :yes:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 22, 2014 10:16:15
артур с писал(а): а летом нехай гоняет сразу по большому...меньше грется будет
С выдранными внутренностями термостат будет гонять ож не только по большому кругу, а будет подсасывать горячую ож из малого, перегрев будет еще больше.
Если с поменянной прокладкой гбц всеравно бурлит в бачке, возможно трещина в блоке. :getlost:
cobaltum
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение cobaltum » Вт июл 22, 2014 10:32:23
Да ладно? А мужики то не знают, выкидывают термостаты и вообще с перегревом не парятся.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 22, 2014 13:13:30
Sindrom писал(а):будет гонять ож не только по большому кругу, а будет подсасывать горячую ож из малого, перегрев будет еще больше.
:D :thumbsup: перегрев чего? :slap:
малый круг отличается от большого только отсутствием прохождения ОЖ через радиатор. остальное все то же :)
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 22, 2014 13:46:47
санек52 писал(а):малый круг отличается от большого только отсутствием прохождения ОЖ через радиатор. остальное все то же :)
Ребят, вы серьезно? :slap: :hmmm:
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
При нормальной работе термостата, при прогреве машины до 94 градусов (на память) малый круг (Г-образный) патрубок перекрывается. Весь поток ОЖ идет только через радиатор и охладившись поступает в двигатель.
Если удалить внутренности термостата малый круг не перекрывается, к холодной ОЖ, пришедшей с радиатора подмешивается ОЖ поступающая с малого круга, в итоге на входе в двигатель температура ОЖ выше, чем при нормальной схеме с исправным термостатом, а значит охлаждение двигателя происходит хуже.
Ну совершенно же детские вещи.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 22, 2014 16:09:49
Шооото ты нас путаешь. При прогреве наоборот отсекается радиатор.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 22, 2014 16:46:59
X-TAZ писал(а):Шооото ты нас путаешь. При прогреве наоборот отсекается радиатор.
я имел ввиду "после прогрева свыше 94С"
Карочи, дилайти как хотити. :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 22, 2014 16:51:17
это патрубок который идет из термоса в гбц. если не понял о чем я, могу фотку кинуть его.
фишка в том, что заткнув его ты перекроешь циркуляцию ОЖ по малому кругу, т.е. она всегда будет проходить через радиатор. прогревается долго, но остужается достаточно быстро :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 22, 2014 17:07:56
А нунуесли после 94 то да. Перекрывается малый контур.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 18:38:46
кидай плиз :yes:
Sindrom
греется теперь да :yes:
жуть ваще
мой план неудался
надо попробывать как Миша говорит...перекрыть патрубок какой пока не понял
вобщем сейчас расширительный бачок кипит,а радиатор можно рукой мацать и не жоот даже....вот так то :hmmm:
короче в моей машине не все так просто :thumbsup:
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
а я вроде вкурил какой---это тот что у Sindromа перечоркнут черной палкой на картинке,да????
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 22, 2014 18:55:34
Мифам о "ненужности термостата" не один десяток лет. Недогретая машина больше жрет бензина и сильнее изнашивается. Выкидывание термоса - откровенная глупость, иначе не скажешь. Вы еще РР с гены выкиньте, ваще фары будут ярко гореть, отвечаю :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 19:01:14
Йожык писал(а):Мифам о "ненужности термостата" не один десяток лет. Недогретая машина больше жрет бензина и сильнее изнашивается. Выкидывание термоса - откровенная глупость, иначе не скажешь. Вы еще РР с гены выкиньте, ваще фары будут ярко гореть, отвечаю :psih:
да она перегревается едрид-мадрид :crazy: :crazy: :crazy: ...только заведешь и пи-ц...уже поперло...5 км проедешь ,все вентилятор молотит :crazy:
а ты говоришь---недогретая машина :devil:
да я б все отдал шоб она недогретая стала наконец то :devil:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 22, 2014 19:15:30
артур с писал(а):да она перегревается едрид-мадрид
Устранять причину надо, а не детали выкидывать :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 22, 2014 19:18:03
Ты на Запорожце никогда не ездил?
