Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 25, 2019 19:28:14
Накат проверяю не на ходу, а на небольших уклонах, ямках, да и просто на светофоре. Ести тормоз отпустить и машина слегка качнется туда-сюда, то все хорошо. С подклинивающим будто ручник постоянно натянут. Не описать словами, нужно прочувствовать эти маленькие шевеления кузова на небольших уклонах. Даже если уклона не видно визуально.
Благодарил (а): 2567 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн фев 25, 2019 19:53:08
Действительно! Хорошо, что напомнил, обращу на это внимание, хотя по ощущениям, которые сейчас припоминаю, действительно, на малых уклонах она стоит как вкопанная.
А то я уже начал изучать влияние картонки перед радиатором на расход бензина. Вытащил ту картонку, заметных улучшений не произошло :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2019 22:13:37
PECHKIN писал(а): ↑
Пн фев 25, 2019 19:23:43
Уровень в карбе скорее менее нормального ...
Уровень топлива является определяющим в приготовлении смеси.
PECHKIN писал(а): ↑
Уровень в карбе скорее менее нормального, то есть перелива нет.
То, что нет перелива, вовсе не значит, что уровень не повышенный.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
Вт мар 08, 2016 9:33:47
Нет ли привычки ездить на трассе на пятой передаче с любой скоростью? Хоть минимальной, пока мотор тянет?
Так у него ведь карбюраторный мотор.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
PECHKIN писал(а): ↑
Свечи ... ни разу не выворачивались.
Не стоит забывать старые шоферские привычки.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 26, 2019 6:26:32
PECHKIN писал(а): ↑
оявилось такое ощущение, что на слегка зажатом ручнике еду
Пощупай руками т/диски передка и барабаны задка после поездки. Старайся не тормозить тормозами последние километры, используй КПП. Их нагрев всё тебе расскажет.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 02, 2019 20:44:42
Буйный писал(а): ↑
Пощупай
Нормально все, привел расход в норму. Виной всему мой двухнедельный отпуск, я так думаю, когда длинные поездки сменили короткие. Плюс дал ей чуток просраться, а то ведь всю зиму обороты не превышали 2500 при переключении и 2000 при езде, это как раз выходит 60 км/ч по городу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2019 5:22:54
PECHKIN писал(а): ↑
:thum1: :thum1: :thum1:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 03, 2019 17:17:45
Насколько сильно увеличивается расход при поездках с постоянной температурой в середине белой зоне?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2019 17:21:33
Haris22 писал(а): ↑
Ты скажи проще.. стрелка вертикально стоит по указателю? Или насколько право/лево от вертикали.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 03, 2019 18:55:06
Буйный,
Примерно 1,5 мм от вертикали.
Вот примерно так (красным нарисовал)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 03, 2019 20:48:20
У меня всегда на границе белой и зеленой, если выше - то уже перегрев. Если на средине белой, значит чего-то там недогревается (не успевает?) Может с датчиком что, или с термостатом?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 04, 2019 16:06:27
PECHKIN писал(а): ↑
с термостатом?
С термостатом, это я уже выяснил, просто интересно, насколько вырастает расход при такой температуре. У меня включается вентилятор при строго вертикально или на 0,5/1мм правее.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 8:08:38
Haris22, это недогрев, будет больше жрать бензина!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 09, 2019 16:40:12
Rickrose писал(а): ↑
это недогрев
Это я знаю :psih:
Вот я и спрашивал, на сколько больше :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 09, 2019 18:25:14
Haris22 писал(а): ↑
На величину недогрева :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс мар 10, 2019 9:30:26
Haris22 писал(а): ↑
Новый термостат точно дешевле
