Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Накат проверяю не на ходу, а на небольших уклонах, ямках, да и просто на светофоре. Ести тормоз отпустить и машина слегка качнется туда-сюда, то все хорошо. С подклинивающим будто ручник постоянно натянут. Не описать словами, нужно прочувствовать эти маленькие шевеления кузова на небольших уклонах. Даже если уклона не видно визуально.
Действительно! Хорошо, что напомнил, обращу на это внимание, хотя по ощущениям, которые сейчас припоминаю, действительно, на малых уклонах она стоит как вкопанная.
А то я уже начал изучать влияние картонки перед радиатором на расход бензина. Вытащил ту картонку, заметных улучшений не произошло
Уровень топлива является определяющим в приготовлении смеси.
То, что нет перелива, вовсе не значит, что уровень не повышенный.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Так у него ведь карбюраторный мотор.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Не стоит забывать старые шоферские привычки.
Пощупай руками т/диски передка и барабаны задка после поездки. Старайся не тормозить тормозами последние километры, используй КПП. Их нагрев всё тебе расскажет.
Нормально все, привел расход в норму. Виной всему мой двухнедельный отпуск, я так думаю, когда длинные поездки сменили короткие. Плюс дал ей чуток просраться, а то ведь всю зиму обороты не превышали 2500 при переключении и 2000 при езде, это как раз выходит 60 км/ч по городу.
Насколько сильно увеличивается расход при поездках с постоянной температурой в середине белой зоне?
Ты скажи проще.. стрелка вертикально стоит по указателю? Или насколько право/лево от вертикали.
Буйный,
Примерно 1,5 мм от вертикали.
Вот примерно так (красным нарисовал)
У меня всегда на границе белой и зеленой, если выше - то уже перегрев. Если на средине белой, значит чего-то там недогревается (не успевает?) Может с датчиком что, или с термостатом?
С термостатом, это я уже выяснил, просто интересно, насколько вырастает расход при такой температуре. У меня включается вентилятор при строго вертикально или на 0,5/1мм правее.
Haris22, это недогрев, будет больше жрать бензина!
Это я знаю
Вот я и спрашивал, на сколько больше
