ВАЗ 21074 Техничка
Благодарил (а): 1102 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 28, 2019 17:32:57
Поменял тормозные шланги спереди, взял вроде как оригинальные. Заодно пришлось поменять переднюю левую тормозную трубку, так как прошлый копатель машины пустил трубку и шланг мимо кронштейна в кузове!!! И она естественно сломалась, так как нет опоры для нее при откручивании. Заодно поставил новые штуцера, а то старые ржавые, один вообще только газовым ключом открутился. Прокачал любимым своими методом через специальную крышку с вентилем и компрессором.
Купил масло УАЗ 10w40 sl/cf полусинтетику и фильтр манн. Брал не в магазине запчастей, а в экзисте, потому что в магазине запчастей фильтр манн паль. А в экзисте с голограммой и проверочным кодом. Заменил воздушный фильтр, взял бигфильтр. Выглядит качественно.
Так как я жлобяра скупой, то у меня с самыми дешевыми дисками и колодками начались проблемы. Очень сильные биения. Диски кривые. Ну я подумал поменяю колодки. Купил лада-спорт, там лежат тиир-295. Прикатал их, лучше не стало. Видимо буду второй раз менять диски!
Поменял все лампочки в приборке, теперь всё горит и светится как надо! Заодно поставил центральный воздуховод, теперь при движении приятный поток воздуха дует из них.
При замене колодок заметил неприятный момент, что все пыльники на рулевой трапеции драные, надавив на них, из них течет вода. Приговор - полная замена рулевой трапеции. Поехал делать это вечером. Начали в 21 час, закончили в 5 утра. Рулевая тяга с сошки редуктора никак не выбивалась, пришлось снимать рулевой редуктор. Заодно собрали хороший редуктор из парочки купленных б/у мной. Полная разборка, промывка, снятие боковой крышки, тщательная регулировка зазора с помощью прокладок разной толщины, графитка внутрь и масло nissan 75w140, финишная регулировка, вуаля никаких люфтов и редуктор не перетянут. Супер! Не думал, что такое бывает. Забыл про подруливания после этого.
Благодарил (а): 2744 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2019 18:02:19
Это ключевое и главное слово. Так и должно быть на исправной «классике» у которой есть любящий её хозяин :thum1: .
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2019 18:09:51
Раньше машины с завода такими выходили.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 02, 2019 8:23:39
Увидел, что приемная труба совсем ржавая, значит пора поменять. У меня евро2, так что нужна труба 21073 . Она обошлась мне в тысячу рублей. Покраска отвратительная, лучше бы не красили совсем, а то после замены еще ездил и вонял. При замене обломились болты крепления катализатора, пришлось высверливать и сажать на болты насквозь. Сломалась одна шпилька на коллекторе. Но на трех я думаю и так нормально. Встала нормально, но довольно близко к балке.
Посмотрел — понял что надо менять подушку двигателя. Купил такую же, так как знакомый когда-то ставил нивские и от них были вибрации. Открутил опору ресивера, снял защиту, открутил гайки на старой подушке, поддомкратил через дощечку мотор, вытащил старую подушку, поставил новую. Сложно было наживить гайку в балке, получилось только с карданчиком, а пока суешь карданчик он изгибается не туда куда надо. Но с сотой попытки наживил и закрутил! Успешно.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 02, 2019 12:16:22
Говорят, что при нагревании воняет и выгорает, зато в результате образуется защитный слой.
Благодарил (а): 214 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 02, 2019 14:23:40
Надо же как то себя утешить.
Что пригорело то защитный слой, естественно.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 02, 2019 15:38:47
Это - самое важное в жизни после того, как жизнь по голове надает. До поры до времени это не важно.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 02, 2019 17:48:34
Да пофигу, на мой век владения жигулем хватит.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 02, 2019 18:24:05
Шестигранник под низ подушки подкладываешь,она поворачивается шпилькой вниз.Гайку наживил-шестигранник вынул
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Рулевая тяга боковая длинная от Нивы что ли? Прямая слишком :hmmm:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 02, 2019 21:38:40
Я пальцем наживлял... Просто гайка на палец и ищу зацеп витков, а дальше уже карданом, равно как и руль прикручивать)
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 03, 2019 13:34:57
пальцем
У меня на палец не налезет она))) толстые
рустем писал(а):
Чт май 02, 2019 18:27:16
Нет, всё от классики, новые идентичные старым
Отправлено спустя 58 секунд:
Шестигранник
Если честно, то не понял как это, вот бы картинку
Благодарил (а): 2182 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 04, 2019 8:13:32
я бы подмахнул, тоже думал что норм, но прокладки стали както быстро прогорать...
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 04, 2019 9:16:24
я бы подмахнул
Это тяжело. Коллектор снимать, высверливать, ппц трудоемко. На бмв у меня вообще штаны держались на двух шпильках, которые даже не напротив. И ничего.
Вот прогорит, тогда подумаю
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 04, 2019 14:20:40
... подумаю ...
... почешу затылок ...
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 05, 2019 8:35:17
почешу
Без гаража тяжело шпильки эти менять
Благодарил (а): 391 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 07, 2019 11:02:22
ну да, с гаражом то сами поменяются.. :psih: :rlc:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 07, 2019 11:20:08
гаражом
Там есть электроинструмент
Благодарил (а): 945 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 07, 2019 16:17:02
Rickrose, Порой и навеса с розеткой достаточно)))
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 07, 2019 17:15:50
А лишние глаза? Я, например, так работать не могу. Только в одиночестве и чтобы никто не смотрел. И тем более не говорил.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 08, 2019 8:48:40
пффф я кардан у МИДа перебирал, китайцы были в шоке :hitro: :psih:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 08, 2019 9:24:54
Наверно ожидали выстрела из этой шайтан трубы.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2019 9:34:31
разобрал, собрал, передернул затвор, контрольный спуск
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 08, 2019 9:35:18
Да там пялились все кому не лень :psih:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2019 9:40:29
Харис, это ты специально под МИДом? :psih:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 08, 2019 9:47:40
специально
Нет, прямо у сталинской высотки МИДа закончились испытания шрусового кардана...
