Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 9:38:28
Отключить могут на раз, и они никогда и ни за что не признают свою ошибку. Потому что долг всегда есть у всех и у каждого.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вт мар 03, 2020 4:10:19
Это не совсем хороший вариант при использовании электрообогрева, например.
Почему? Какая разница, электрообогрев или не электрообогрев? Когда плохо топили, постоянно топил электрообогревом, круглые сутки.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2020 9:57:04
Например.
Возьмем гараж. Если не использовать обогреватели, то за год набежит до сотни кВт, не больше. Скорее всего гораздо меньше. Но если использовать, то можно легко сделать и сто в месяц. И даже больше, наверное. Платить 80 вместо 100 не сильно интересно. Интересно не платить вообще. Но так, чтобы счетчик нормально шёл при включении освещения. Показания нужны такие, которые я сам хочу видеть. Это очень плохо и делать так нельзя, конечно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 10:43:08
Не знаю, чтобы у кого-то были проблемы с коэффициентами. Возможно потому, что это было придумано, а не заимствовано у кого-то.
Благодарил (а): 2575 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 03, 2020 11:08:19
X-TAZ писал(а):
Вт мар 03, 2020 5:29:45
Но горсеть говорит шо у них своя база исходя по показаниям контролёрши!
Не может быть разных баз! Все вносится в одну, и показания контроллеров и личные показатели. Вот только с нового года они как-то там разделились и была путаница. Так что хозяйке надо брать все квитанции и идти разбираться.
Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
По своей ситуации общался сегодня с одним электриком, он посоветовал поочередно отключать потребители из розетки. В основном утечки бывают там, где вода и трубы. То есть, сегодня обесточу на ночь котел и буду смотреть результаты. Завтра - холодильник, и так далее...
Завел даже табличку по снятию показаний
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 03, 2020 14:38:57
PECHKIN, считчик однотарифный?
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 03, 2020 15:20:35
PECHKIN писал(а):
Вт мар 03, 2020 11:18:52
у знакомого электрика нет ваттметра одолжить тебе на несколько дней? У меня типа такого, как на картинке, удобная штука для тестирования потребителей
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 03, 2020 15:41:17
Да!
Последний раз редактировалось PECHKIN Вт мар 03, 2020 15:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 03, 2020 15:44:24
PECHKIN писал(а):
Вт мар 03, 2020 15:41:46
Да!
Отправлено спустя 29 секунд:
Да!
двухтарифные разрешаются у вас?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 03, 2020 15:48:33
Гм, никогда такой не пользовался,куда втыкать и что смотреть не в курсе, надо погуглить.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Наверное, даже не интересовался. Варить или стирать по ночам не планирую. Обогрев - газовый, так что и камины по ночам не гоняю. Ставить его только ради того, чтобы он мой ночной левый расход считал подешевле - не выход. Тут проблему надо решать с этими потерями.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 03, 2020 16:16:15
у нас у дачников проблемы, до судов доходит. :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 03, 2020 16:41:19
PECHKIN, тогда тебе надо умного электрика с токовыми клещами и мерить нагрузку до и после счётчика. При включённом и отключённом счётчике
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
bilbo, у нас Председатель садоводства очень просто решил проблему с должниками по электричеству. Установил счетчики на опорах, провёл от счетчиков витую пару себе в правление и каждый месяц вывешивает список кто сколько нажег. Если месяц по платежам просрочил, понижает мощность должнику до 2 кВт. Если просрочил второй месяц, отключает вообще
Мои показания. Ночью работает только холодильник
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 17:38:39
Даже массово меняют чуть ли не добровольно-принудительно.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
PECHKIN писал(а):
Вт мар 03, 2020 15:53:05
:pozhali:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 03, 2020 21:05:28
Иван64 писал(а):
Вт мар 03, 2020 16:52:59
Беседовал сегодня с одним таким (не знаю, есть ли у него токовые клещи), именно он делал мне проводку, практически с нуля, 12 лет назад. Так вот, он сказал, что у меня наиболее вероятны потери ПОСЛЕ счетчика и они могут быть связаны в первую очередь с агрегатами, в которых есть вода и трубы (бойлер). Посоветовал путем поэтапного отключения искать утечку. Итак, эксперимент начат, поскольку бойлера у меня нет, то первым делом вырубил полностью газовый котел из розетки. Причем, котел питается еще и через дешевенький стабилизатор, может он при делах?
Когда выходил посмотреть в 8 вечера, то лампочка "земля", как обычно, у меня постоянно горела, что не есть хорошо (нагуглятился уже досыта). Выключил котел, вышел снять показания (за два часа счетчик накрутил 2 киловатта) и вижу, что "земля" уже не горит. Значит - котел? Ясно будет завтра утром по показаниям. Ну и через часик будет контрольный перекур и замер показаний, интересно еще, будет-ли "земля" гореть.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 03, 2020 21:21:21
втыкается в розетку, а в него уже потребитель, показывает текущее потребление в прямом эфире, запоминает максимальное значение потребителя, а так же всегда можно глянуть сколько намотал потребитель пока измерительный прибор его замерял. :hitro: Короче удобная штука.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 21:24:44
Если бы я воткнул в эту штуку свой еще холостяцкий Минск, то наверное выбросил бы этот холодильник с восьмого этажа :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2020 21:36:01
Уровень напряжения в сети в норме? Чисто теоретически некоторые потребители могут больше потреблять как при увеличении, так и при уменьшении напряжения питания. Особенно определенный вид стабилизаторов напряжения (старого образца, сейчас такие не продают).
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 21:43:56
Не пойму, что вы там ищите? Восемь кВтч за ночь! даже если спать двенадцать часов. Котел ведь не электрический.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 03, 2020 22:26:25
В норме, ИБП под ногами стоит, сейчас 230 показывает, в основном так всегда.
Но стабилизатор на котле тоже проверю, завтра включу котел в сеть напрямую, без него.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну так это много, я считаю!
Отправлено спустя 38 секунд:
Сейчас выходил смотрел на счетчик, "земля" так и не горит.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Зато жрет как электрический! Хотя, мощность по котлам, ну 400 Вт в час - это максимум! А мой Аристон-Уно наверное еще и меньше должен потреблять
Значит, за ночь должен накрутить не более 4, но не восемь же!
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 23:12:37
Не понял, что там в котле может столько потреблять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 04, 2020 2:29:44
У котла мощность около 150 ватт! Насос 60-100 ватт и турбина 30-50 ватт! Остальное мелочёвка. Газовый клапан, сервопривод трёхходового и плата. Там мизир. И там же насос и турбина не работают постоянно!
А вот у стабилизаторов есть глюки! Они иногда начинают выдавать 205 вольт. А иногда 285 !!!! Сам мерял. Думаю это может изменить-и потребление!
Также насос в котле может дать пробой на корпус. Помню люди начали говорить шо моют руки и фигачит сильно током. Я предложил поменять фазу с еулём на котле.перестало фигачитх! Меряю на насосе - а там клрпус на одну клемму звонится коротко !!!!! Потому если фазу дать на эту клемму, то фаза гуляла на трубах. А знач жрать могла и электрику! Звонил я тогда электрику - он сказал шо это пробой! Ну грит скоро ему хана -насосу. Но как временно да- можно прекинуть фазу-ноль. Вот полгода уже так и работает! :thumbsup:
Такшо проверять это надо!
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ну и на плате может шото быть наример с кондёром шо он начнёт жрать. Он же может потерять ёмкость, а может закоротить! Также и диод может закоротить насклко я знаю.
Это как в машине у меня было - акум сжирало за 2 суток! Померял ток утечки 0.3 чи 0.5 ампер был. Нашёл - это была магнитола! Было засоление между дорожками. Зачистил! Всё прошло! Ток утечки стал там шото типа 0. 002
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Тут действительно поможет ваттметр. Он покажет сколько жрёт котёл. Должен до 150 ватт. Я так понимаю это можно и в амперах замерить. 150/220 равно 0.68 А. Точная макс мощность котла в характеристиках пишется!
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
:thumbsup: вот нашёл. Токо уно тут нету https://teplo.bast.ru/articles/elektric ... la#title-7
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А вот и наш турбо уно - 130 ватт!
http://ru.ariston-pro.com/product/537636/
130/220 равно 0.59 амер ! Замеряй во время работы горелки! И станет шото понятно. Замерять надо без стабилизатора. Ну или со стабом. И тогда плнятно скоко жрёт стаб . Кстати у меня советский стаб подключен на комп и телефизор. Там написано мощность холостого хода 50 ватт! А общая мощность 315 ватт.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 04, 2020 7:15:54
PECHKIN писал(а):
Вт мар 03, 2020 22:31:36
у меня котел под наблюдением работал, при включенном отоплении около 70 ватт, иногда прыгал до 110 при пусках, но в основном 70 :) Там насос основной потребитель. при выключенном отоплении там вообще понты.
Проверял потребление старенького советского холодильника, во времянке стоит, среднее 120 - 130 ватт :) Ровно столько же потребляет современный самсунг в доме )))
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
X-TAZ писал(а):
Ср мар 04, 2020 2:46:27
у нас насос при включенном отоплении работает постоянно (у тещи, котел не турбированный), а у меня турбированный - мастер сказал что там насос с управляшкой уже, котлы одной фирмы. Модели разные.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
дохрена на самом деле... У меня УПС 20 ватт на холостом ходу жрет, старенький, ему лет 15-ть и то считаю много ))) А стаб - 5, ну пусть 10 ватт считаю предел
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 7:46:11
блять.
Вот и я так думаю :rlc:
Короче, один из двух вопросов решен,а именно - кто виноват! (w00t)
Теперь остался второй вопрос - что делать? :hmmm:
То есть, мне нужно направление, идти к электрику, или специалисту по котлам? :look:
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Саша, вот ты-то мне и нужен, как специалист по котлам. Скажи мне, кто должен это проверять, электрик, или такой как ты котелист?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 04, 2020 7:56:29
PECHKIN писал(а):
Ср мар 04, 2020 7:54:37
а котел без стабилизатора уже проверил? :fear:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 7:58:23
VladiZlav писал(а):
Ср мар 04, 2020 7:19:52
Совершенно согласен! Газовый котел - это не электрический камин. Но, куда он, сцуко, девает остальную энергию??? :cry:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 04, 2020 8:13:27
Не может ли счетчик при появлении "земли" думать, что его пытаются обмануть и считать больше? :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 112 гостей
