На что следует обратить внимание при выборе дисков на ваше авто?
Даже сам по себе элементарный монтаж и демонтаж колесных дисков вашего авто - достаточно трудная и ответственная работа. Еще тяжелее разобраться во множестве характеристик дисков. При выборе дисков необходимо, прежде всего, смотреть на их маркировку. Клеймо качественного изделия содержит в обязательном порядке:
- наименование марки или товарный знак производителя;
- дату производства диска (например, 0811 - восьмой месяц 2011 года);
- серийный номер продукта;
- максимально допустимая нагрузка на диск;
- типологический размер.
Практически все получившие сертификат диски отмечены некоторым набором латинских букв и цифр, обозначающих их характеристики. Например, маркировка 6,5Н2х14J ET25 "расшифровыается" следующим образом:
6,5, 14 - ширина обода (дм) и монтажный объем соответственно. ET - "вылет" колеса (мм). Очень опасно приобретать диски с несовпадающим с рекомендованными заводом-изготовителем для вашей машины "вылетом" - однозначно возникнут осложнения либо с подвеской, либo с управляемостью автомобиля. J и H2 обозначения, нужные для авто инженеров и имеют в себе справочную информацию . J- конструктивный тип загнутых краев обода, H2 - шифр выступов для надежного соединения шины на диске.
При выборе дисков для вашего авто очень сложно сориентироваться среди огромного разнообразия моделей, производителей и т.д. Вполне возможен вариант когда при неудачном выборе дисков (например, при ошибке с разболтовкой) их просто не удастся установить на ваш автомобиль.
Хочется дать дельный совет всем любителям ВАЗов - если при всем разнообразии выбора дисков на ваш авто и достаточной универсальностью конструкции вашего авто вы так и не смогли подобрать себе на машину подходящие диски - воспользуйтесь услугой выкуп ВАЗ и не морочьте голову ни себе ни людям - ВАЗ не ваш автомобиль. Купите себе "одноразовый китайский амулет" в заводской комплектации и обслуживайте его на шикарном СТО, где вам под него подберут и диски, и расходники и прочую дребедень! ;)
