Напряжение в бортовой сети автомобиля постоянно скачет, не стабильно. Почему?
-Плохой электрический контакт
Первым делом нужно опять же проверить контакты на генераторе, а особенно контакт №30, от которого идут провода на потребители и на аккумулятор (обычно это клемма с 3 проводами). Полезно проверить и сам проводник, идущий между генератором и аккумулятором. Необходима также проверка «массы» двигателя – чёрного толстого провода, соединяющего аккумулятор и двигатель. Не исключено, что проблема и в самом вольтметре или в его проводке, а также в проводе «массы» самой панели приборов.
-Неисправный регулятор напряжения
Ещё одной вероятной причиной может быть сам регулятор напряжения (хотя чаще всего он просто теряет работоспособность). Меняется в сборе и ремонту не подлежит. Прежде чем его заменять, можете его проверить с помощью лампы и регулируемого источника питания.
-Сильный люфт подшипников генератора
Данная причина тоже может вызвать постоянные скачки напряжения. Из-за того, что ротор «болтается» в генераторе, напряжение не будет стабильным, поэтому тут необходима замена подшипников (снимается и разбирается генератор).
