Доработка ГБЦ
byran
Благодарил (а): 93 раза
Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 26, 2010 23:04:29
Решил на досуге сделать небольшую доработку 011 головы. ГБЦ уже снята и готова к полной роботе. Попутно как буду делать буду стараться делать отчеты о проделанной роботе, может кому и пригодится.
При снятии замеры показали: коллектор впускной 29мм, выпускной 30мм (таким и будет). Голова впуск 29мм, выпуск 28мм.
Планирую; коллектор, впуск 32-33мм. Голова, впуск 33мм, выпуск 30мм.
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 28, 2010 13:39:08
Снял значит головку и вот что увидел: свечи были черные и в местах посадки клапанов тоже меня смутило, от чего так?
Значит, по доработке. Начал я точить обычным толстым сверлом с ветошью и наждачкой на тканной основе. Столкнулся с проблемой проточки в середине коллектора, но решил вопрос шлангом от гидравлики с стальным сечением. С одной стороны болт(чтобы закрутить в дрельку) с другой ветошь и наждачка.
и ето за 4 тик.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 28, 2010 14:45:03
byran
Побольше фоток о проделанной работе если моно с описаниями. Голову полностью точить будешь?
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 28, 2010 15:02:29
Bemrik писал(а):Побольше боток
не знаю как с "ботками" :D но фотки постараюсь сделать!
Bemrik писал(а):Голову полностью точить будешь?
скорее всего да, но в пределах нормы, не более чем 32мм впуск и 30мм выпуск(выпускной коллектор больше не даст), а точить чугун не получается :sad: да и возможности паука купить тоже нету :pinch:
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 28, 2010 21:40:19
не забудь совместить отверстия головы и коллекторов,
сам думаю заняться таким жэ делом, есть голова в сборе в запасе
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 28, 2010 21:42:21
да, забыл, каналы жэ гнутые, чем их проточить и как их примерно уровнять -впускной коллектор
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 28, 2010 22:03:22
Сусанин писал(а):не забудь совместить отверстия головы и коллекторов
из-за етого и заморачиваюсь... :D
Сусанин писал(а):есть голова в сборе в запасе
зачем запас, просто делать с умом....
Сусанин писал(а):чем их проточить и как их примерно уровнять
гибкой тягой, или хорошим жостким шлангом, от тракторной гидравлики например. Сделаю завтра фото, вечерком выложу!
Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 28, 2010 22:14:32
byran
ты когда голову будешь точить аккуратней чтоб каналы не вскрыть
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 28, 2010 22:22:32
Bemrik писал(а):аккуратней чтоб каналы не вскрыть
ок. только я не сильно, хочу только до 32мм, надеюсь не встречусь...)
Где то читал, спортсмены до 35мм точат :D Ето в зубилкиных голова тонкая, надо оччень осторожно, а у нас же классика! :thumbsup:
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 29, 2010 20:42:14
так дело то в том, что пока я ездил на этой голове, вторая готовилась и собиралась под горбатый вал, но мастер почему то специально забыл о том что я просил расточить каналы чуть шлифануть голову, расточить впуск и выпуск и подогнать отверстия, теперь придется самому разобрать родную голову и сделать, а потом перекинуть вал
Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 29, 2010 20:49:08
ты ради вала голову покупал?)
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 29, 2010 20:58:11
Bemrik
да, чисто голую болванку и ее уже собирали, ну само собой новые втулки клапана тарелки вал звезда регулируемая, шайбы , постель и рокера старые остались
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 29, 2010 23:46:03
Ну что, начну понемногу.
В начале главное запастись терпением и нужным инструментом :)
Инструмент почти подручный, ето дрель, выпускной клапан и калибровочная шайба 32мм в диаметре, шток(у меня грубое свердло) и гибкая тяга(у меня шланг вакуума), тряпки, ветошь, наждачка.
Смысл операции не сложный: пилим, меряем, пилим пока досягаем штоком, дальше тяга. Главное не наделать сильных горбов.
Когда коллектор готов надо подумать о совмещении и уж потом браться за голову. По началу возник вопрос о направляющих (чтобы после расточки ничего не съехало)) Где-то читал что хорошо подходит направляющие распредвала в каналы ОЖ, но у нас в городке я их не нашел, и пришлось напрячь соседа токаря...он мне алюминиевые втулочки-направлялки выточил.
И так, направляющие есть, пора бы знать на сколько и где не сходится наш пиленый коллектор с головой. Я клеил по кругу пластилин, змочил коллектор водичкой, и прямо по направляющим прижал. Вот и получилась картинка :)
Пока все :whistlin:
Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 29, 2010 23:53:24
и скоко заплатил за такое чудо?, както ты уж слишком ради вала, надо было и голову точить сразу. Чем сток не устраивал для вала?, а рокера вроде наоборот менять надо для таких валов, покрепче ставить..
byran
направляющие клапанов тож будешь выпресовывать и обтачитвать?
можешь вото коллектора обточенного со стороны карба выложить?
и распиши пожалуйста поточней как совещать коллектор и голову когда сделаешь, какой вариант легче и тд...
Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 29, 2010 23:55:08
byran
пока писал ты уже на половину вопросов ответил))
выложи фото коллектора со сторону карба пожалуйста,
про совмещение все понятно стало
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 29, 2010 23:58:58
Bemrik писал(а):направляющие клапанов тож будешь выпресовывать и обтачитвать?
будет замена направлялок, но обтачивать не буду.
Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 30, 2010 0:04:11
byran писал(а):будет замена направлялок, но обтачивать не буду.
а скоко они стоят в уе? если не так дорого может стоит попробывать обточить?
за фото спасибо, надеюсь летом колектор и вход в голову расточу, а там и недалеко тогда и до головы будет) так что жду руководства со всеми ньюансами)
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 30, 2010 12:59:16
Bemrik писал(а):а скоко они стоят в уе
да не дорого, 8-10уе. Но вопрос не в деньгах, а в качестве исполнения обточения! Я пока еще на знаю, посмотрим, может и обточу :)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение ella » Пт апр 30, 2010 18:14:02
А саму голову точить будешь???
Ну чтоб увеличить степень сжатия?
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 30, 2010 21:46:25
ella писал(а):А саму голову точить будешь???
правильней - шлифовать, без вреда и смены бензина, можно 0,5 ммили до 1мм
Bemrik голова стоила 1000, не устраивал сток, тем что не ехала, рещил сменить вал и заодно голову проточить, а получилась капиталка движка, но голову не проточили буду делать сам, а совмещать проще краской или литолом, а вообще когда голову только снимешь, там уже видны ступени несходства неточеной головы и коллекторов
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 30, 2010 23:56:16
нет, точить не буду. что бы точить на до бы за компанию вал менять, и маховик подрезать для еффекта :D
Сусанин писал(а):а совмещать проще краской или литолом
кому как удобно, но краской сильно не хотелось мараться, а литол точно наверно не покажет.
Сусанин писал(а):ам уже видны ступени несходства неточеной головы и коллекторов
в дырку! По ним и ориентировался когда пластилин лепил.
зы. сегодня начал голову точить, завтра постараюсь сделать пару фоток с отчетом.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 01, 2010 0:30:41
byran
:thumbsup: :clap2:
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Вс май 02, 2010 12:54:17
И так продолжаем "форсировать" голову :D
С самой головкой мне было немного легче, как я по началу думал пока не дошло дело до выпускных дырок.
Для начала по ранее размеченным линиям отреза снимаем лишний метал не доходя до линии 0,5-1мм, потом доберем шкуркой!
Далее по знакомой уже схеме, берем дрель, ветошь, шкурку. Я в начала делал шкуркой Р40, выводил Р50. Плавно двигаемся в перед и снимаем все выступы что там есть :) Я доходил до дырки под направляющую в 32мм, потом через КС проходил рабочую область под седлом. Важно: надо очень аккуратно, потому как седло очень легко повредить!!!
Вход сделан, остался выход. Тут меня ждал неприятный момент :cigar: Выпускной канал намного уже впускного, а выступ под направляющую больше :crazy: и когда доходил до выступа он просто не давал себя шлифовать а проталкивал вал с наждачкой вверх, тем самым снимая немого больше напротив дырки направлялки чем надо! Пришлось предварительно колупаться в канале сверлом чтобы хоть как то уменьшить тот коварный выступ. Повторюсь: ето только в выпускных каналах! И таким усердием я пока сделал только два канала, так как зашел вечер!
Продолжение следует...
рабочие линии предала отреза
процес с напильником
сравнение
проба. чем чаще, тем лучше!
выпуск.....
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 03, 2010 16:03:04
у меня несколько вопросов
каким клапаном какой канал мерить
от чего шайба со шпилькой которой также мерить канал
как снять стопорные кольца со втулок клапанов
как вынуть сами втулки, пробовал болтом - они чугунные - крошаться
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 03, 2010 22:41:42
Сусанин писал(а):каким клапаном какой канал мерить
выпускным, если хочешь точить до 32мм, если больше мерные шайбы в помощь!
Сусанин писал(а):от чего шайба со шпилькой
ету шайбу я нашел в гараже чисто случайно :) шток от втягивающего стартера... просто находишь подходящую шайбу, подходящего диаметра(штангель-циркулем подбираеш по размеру)
Сусанин писал(а):как снять стопорные кольца со втулок клапанов
Полагаю штопкольца с направляющих!? их не надо снимать, они выбиваются вместе с направляющими!
Сусанин писал(а):как вынуть сами втулки
Думаю ето опять направлялки... зы. тупо выбиваешь, они все равно под замену(цена вопроса 10уе.) Берешь болт, или шпильку 8мм накручиваешь 2 гайки, подтачиваешь "болгарочкой" грани и вперед!
