Трудности при открытии крышки капота, регулировка высоты
Dee
Модель авто: 21053 (1999)
Re: Трудности при открытии крышки капота
Непрочитанное сообщение Dee » Вт июл 06, 2010 0:53:10
Зазор со стороны ветрового стекла присутствует. Отвёртку приходилось применять в качестве рычага - пальцами не открывался.
Конструктивный совет, как открыть капот, кто-нибудь может дать?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 06, 2010 0:56:48
Dee писал(а):Отвёртку приходилось применять в качестве рычага - пальцами не открывался.
значит явно с замком нелады. Цепляет - либо регулировать либо замена.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 06, 2010 5:23:40
DeeДля начала смажь замочек весь, разработай его.Пружин две стоит? Одна из них отвечает за подъём капота после его открывания рукояткой - поднимает его трохи для пальцев. У меня с новья тож была такая беда. Смазка, регулировка и "удар" ладонью по капоту приводит в чувство этот механизм и он приподнимает капот.Тяжеловат капотик инжа для этой пружинки, видимо. Хотя, на всех предыдущих машинках проблем не было.
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вт сен 21, 2010 12:48:34
Буйный писал(а):DeeДля начала смажь замочек весь, разработай его.Пружин две стоит? Одна из них отвечает за подъём капота после его открывания рукояткой - поднимает его трохи для пальцев. У меня с новья тож была такая беда. Смазка, регулировка и "удар" ладонью по капоту приводит в чувство этот механизм и он приподнимает капот.Тяжеловат капотик инжа для этой пружинки, видимо. Хотя, на всех предыдущих машинках проблем не было.
Не понял... Расскажи поподробнее... Капот как-то маловато открывается... У меня кажись одна пружинка стоит на замке... Как там вторая установлена?
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт сен 21, 2010 13:22:30
У меня капот плохо открывался. После того как мне его мастер отрегулировал по крепежным болтам, то всё стало отлично, аж выстреливал вверх. Недавно я открутил крепежные болты и решил сам попробовать отрегулировать, чтоб потренироваться. Теперь опять не подымается практически :). Только пальцами подковыривать нужно...
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 21, 2010 13:51:31
Duke™
А зачем трогал, если всё устраивало? Вот разболталось бы - тога бы и потренировался.
У меня капот открывается, только если плоскогубцами потянуть в за тросик, поскольку прошлой зимой оторвал ручку. Но я с этим не испытываю неудобств, наоборот даже плюс. Если угонщики захотят под капотом повозится, то это им не сразу удастся.
А чтобы легче открывалось, надо просто резинки, которые по краям выкрутить малость. И капот при закрывании не бросать, а опускать и рукой прижимать. Так замку пипец придёт гораздо позже.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 21, 2010 14:19:50
Опять снова-здорова про резинки...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 21, 2010 16:33:59
kotik36 писал(а):У меня кажись одна пружинка стоит на замке.
Да это так.. :sad: Чё ток ни делал я, сёрано, смазка регулярная ВДшкой, силиконизация уплотнителя и лёгкий хлопок по капоту для его приподнятия LOL Иль ковырять пальцем.. (w00t)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 21, 2010 20:53:59
У кого тама две пружины на замке? Фото в студию! LOL
Сегодня решил побороться с замком, так как тоже открывался капот только пальцАми. LOL
Думал вначале, что не получится нифига - шумка на капоте изрядно увеличивает вес и пружине замка сложне справиться с задачей.
Однако ответственно теперь заявляю - точная установка замка решает проблему.
Для начала проверил геометрические параметры замка, сравнив его с новым. Оказалось, что никаких погнутостей и искривлений нет. Пружины и на родном и на новом примерно одинаковой жёсткости.
Если капот не подрывается вверх , то замок необходимо сдвигать в сторону двигателя дворников. Найти точное положение замка у меня получилось со второго раза. Теперь капот отстреливает вверх тока в путь!
Думаю, что никаких смазок этого устройства не требуется - достаточно регулярно впрыскивать вэдэшку. Зимой смазка на морозе загустеет и это не айс. Несогласные могут попробовать масло, но только не солидол, циатим и проч.!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 22, 2010 4:12:21
Zayec писал(а):Теперь капот отстреливает вверх тока в путь!
Недельки через две отпишись..
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср сен 22, 2010 6:32:58
Zayec писал(а):Зимой смазка на морозе загустеет и это не айс. Несогласные могут попробовать масло, но только не солидол, циатим и проч.!
+100 Я зимой смазывал трансмиссионкой синтетикой, осталась после заливки в КПП. Ощущения только положительные.
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Чт сен 23, 2010 20:50:59
Zayec писал(а): Если капот не подрывается вверх , то замок необходимо сдвигать в сторону двигателя дворников. Найти точное положение замка у меня получилось со второго раза. Теперь капот отстреливает вверх тока в путь!
Спасибо, сегодня подрегулировал замок по твоему примеру. Ощущения прекрасные, теперь он хорошо отстреливается вверх, прямо как на моей первой копейке! А то напугали меня, мол на инжекторных на всех так, приходится подковыривать капот пальцАми... Ничего подобного!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 06, 2010 16:44:12
Уже декабрь. Отписываюсь. LOL
За это время вынужден был заниматься ремонтом системы открывания капота. Однажды не смог открыть. Ну, думаю, капец. Однако оказалось, что тросик цел (открыл капот, потянув его из салона плоскогубцами), а причиной скорее всего было проскакивание оболочки в то самое отверстие под торпедо, в которое должен проходить только трос, а оболочка только упираться в его края. Наверное примерно так должно там всё это быть. Заглянуть не представляется возможным, ремонтировать тоже не айс. Поэтому было принято решение от нового троса использовать только оболочку с пластиковыми ограничительными втулками. А чтобы не лезть под торпедо в три погибели согнувшись, старая оболочка троса была удалена, а на её место поставлена новая , чуть укороченная. Теперь оболочка упирается в края отверстия кузова рядом с моторчиком стеклоочистителя. Немного пришлось по новой отрегулировать расположение замка капота. Открывается также как и раньше - без проблем. И мороз не помеха.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт дек 30, 2010 7:37:20
заливал в тросик и WD и масло... один фиг замерзает что неоткрыть. видимо водички попало достаточно много... пришлось сделать тросик дополнительный для открытия :pinch: хорошо хоть под капот лазить приходиться пару раз в месяц, ито стоб снять акум в морозы ниже 35
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Пн янв 03, 2011 18:03:55
А я купил в декабре баллон силиконового спрея, пропшикал уплотнители по периметру дверей, чтобы резинки не прихватывались на морозе, заодно побрызгал на механизм замка капота. Был приятно удивлен, при открывании капот аж подпрыгивает, практически сам открывается!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 18:13:58
kotik36
Проверено - нормально отрегулированный замок открывается безо всяких силиконовых спреев. :thumbsup:
Олег
Модель авто: ВАЗ 2104, 2000 г.в., 22 000 км.,карб.
Непрочитанное сообщение Олег » Вт янв 25, 2011 15:17:15
А у меня вот какая проблема. Рычаг в салоне выжимаешь, капот чуть-чуть приоткрывается и всё. Дальше не идёт. Я его дергал-дергал (сильно так) - не хрена. Замок там что ли замёрз? Не знаю.
Как с этим бороться?
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 25, 2011 15:32:21
Олег
А если за сам тросик попробовать ещё потянуть? Может растянулся просто?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 25, 2011 15:44:49
vaduha75 писал(а):Может растянулся просто?
Невероятно! :hmmm:
Олег писал(а):капот чуть-чуть приоткрывается и всё.
Если приоткрывается чуть, то не замёрз. Регулируй и всё будет ок. Тему покури с самого начала.
Тёма74RUS
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.
Непрочитанное сообщение Тёма74RUS » Ср июл 17, 2013 19:08:17
Zayec писал(а):Если капот не подрывается вверх , то замок необходимо сдвигать в сторону двигателя дворников.
Регулировка замка помогла:)
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Трудности при открытии крышки капота, регулировка высоты
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс ноя 24, 2013 16:12:45
недавно решил подрегулировать капот, сначала все щели выровнял с помощью петель, а вот закрытие не смог отрегулировать, и торчит сильно теперь, еще когда открываю капот то он не выталкивается и приходится рукой его из замка вынимать.
Снял замок, может в нем дело и еще посмотрел пластину к которой этот замок крепится и вот фото, может мне кажется но как будто эта пластинка, снизу отошла от сварки (хотя следов сварки не обнаружил)
в закрытом положении
с водительской стороны
с пассажирской стороны
сам замок
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс ноя 24, 2013 16:49:56
новый замок - левак, вон как его "разворотило" (последнее фото) :thum1:
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс ноя 24, 2013 17:36:41
он не новый, просто чистый
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Пт ноя 29, 2013 16:36:45
доброго времени всем
столкнулся с проблемой при открывании капота, с первого раза, и второго не открылся, думал «прихватило» хотя на улице и оттепель +3, дёрнул ручку чуток посильнее и что-то в ручке хрустнуло и упала на коврик, какая то штуковина маленькая, думаю стопор тросика капота как сие можно «вылечить» но для начала как отрыть сам капот….
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 29, 2013 16:41:43
true писал(а):для начала как отрыть сам капот….
Вот так - viewtopic.php?p=381471&sid=3463ad15cf52 ... a9#p381471
Вернуться в «Кузов»
