застучал палец после перевода на аи80
- grif906
- Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
третий двигатель сделали кап.рем. Перевели на аи80 путем установки второй прокладки. Пробежала 7000 стучат пальца при реском нажатии на газ и при нагрузках. Что делать? Заранее спасибо.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: застучал палец после перевода на аи80
лей 92
не экономь на бензе. потом вылезет махом все, замучаешься на лево на право бабки башлять за ремонт. У меня 7ку всю жизнь 95 заправляли и я эту традицию придерживаю.
- мишаня
обсасывалось уже,что все эти прокладки фигня.рано или поздно вылезет кака!лей 92-й и не морщи попу
grif906 Степень сжатия должна быть не более 7,3, а угол зажиги быть не менее +7гр до ВМТ. Двух прокладок маловато. Необходимо "поднять" ГБЦ на 2,5 мм, то есть требуется ещё проставка. Иль подрезать днища поршней..
- Stalkerun
народный способ 2 прокладки. всю жизнь так делали и ничего, нормально на 80 работало всё. но в этом есть смыл, если только у тебя 80 халявный, а если ты его покупаешь, то экономии никакой не будет. зажигание попробуй чуть побольше поставить
- Alex
- Классиковод - анархист :)
В смысле позжеStalkerun писал(а):зажигание попробуй чуть побольше поставить
Знаю. Как знаю и то, что каждый двиг индивидуален..Stalkerun писал(а):народный способ 2 прокладки. всю жизнь так делали и ничего, нормально на 80 работало всё.
- grif906
вообщем зажигание выставил все стало нормально всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
