Омыватель лобового стекла
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 17, 2009 7:20:58
Мегавольт
отличная доработка, сохранил схемку как будет время и возможность спаять обязательно сделаю... спасибо..
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 17, 2009 11:02:10
Пара мыслей по поводу схемы, точнее её элементов -
Мегавольт писал(а):Реле малогабаритное катушка на 12В контакты на ток 10-15А, их полно на радио рынках.
При выборе реле кроме указанных параметров необходимо обратить внимание на ток срабатывания реле, ведь коллекторный ток транзистора КТ3107 всего лишь 100мА. Если не получится найти реле с током до 100 мА необходимо заменить транзистор на более мощный.
Мегавольт писал(а):Конденсатор 220мкФ х 16В
При разработках РЭА не применяют конденсаторы с рабочим напряжением впритык к реально действующему (в автомобиле 14В) так как это снижает показатели надёжности. Желательно поставить конденсатор 220,0х25В
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт дек 17, 2009 19:55:25
При разработке этой схемы я использовал реле TIANBO HJR-3FF-S-Z
и в погоне за габаритами использовал кондюк на данное напряжение.
Zayec!
Надеюсь люди прочитав ваши мысли приймут их к сведению при конструировании.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт дек 17, 2009 20:15:46
21053 писал(а):Мегавольт, в смысле раз нажал на себя переключатель и периодически брызгает вода на стекло?
Пока держишь переключатель в положении на себя, бесперебойно брызгает води и работают дворники. А когда отпускаешь, то дворники делают ещё 3-4 взмаха, без розбрызгивания воды.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 17, 2009 21:51:40
Мегавольт писал(а):При разработке этой схемы я использовал реле TIANBO HJR-3FF-S-Z
http://www.transistor.ru/pdf/relays/pcb/HJR-3FF.pdf
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Омыватель лобового стекла
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт ноя 12, 2010 0:59:58
Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
Nikomax
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Nikomax » Пт ноя 12, 2010 9:01:56
Joejack писал(а):Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
Попытаться можно, но прежде подумать нужен ли тебе этот лишний гемморой? Ты часто ездишь ночью за фурами по грязной дороге? Я всего пару раз сталкивался с такой необходимостью помыть фары (останавливался и мыл из баклажки мочалкой).
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 12, 2010 10:29:19
Joejack
слишком маленький напор получится, даже при двух моторах ни чего смывать небудет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 12, 2010 11:30:34
к сожалению нет.
Надо или высокое давление - спец насос со спец форсунками или щетки.
Дело в том что фара нагревается и вся грязь на ней быстро высыхает и прилипает. Смыть ее просто поливая на фару не получится.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт ноя 12, 2010 17:17:32
к сожалению нет.
ну и слава богу :clap2:
я уже и передумал замарачиваться :whistlin:
сегодня кстати поменял местами контакты на насосе......струей чуть лобовое не вышибло (w00t) был приятно удивлен. правда так заигрался что весь бак омывайки опустошил :crazy:
dennger
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение dennger » Вс янв 23, 2011 16:52:13
Димон на зелёнке писал(а):А сколько стоят форсунки от Нивы? Если больше 5 рублей, то я не поддержу. Купил двойные от копейки кажется (так было написанно) рублей за пять. Две хорошие струйки. И после установки форсунки надо отрегулировать иголочкой.
от 2123 у нас стоят 25р штука. Просто они выглядят как капля.
sapphire
Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
Непрочитанное сообщение sapphire » Пт мар 11, 2011 20:05:50
доброго времени суток, знатоки))
седня подвел омыватель стекла (не брызгал, даже звуков не издавал (и даже после того как лед в бачке растаял :D )
как думаете, пора покупать новый моторчик??
и еще вопросик: бачок на 2 мотора. есть ли смысл запитать оба мотора в одну трубку дабы увеличить напор на форсунки? или проще обойтись одним моторчиком и хорошими форсунками? если второе, то все же какие форсунки лучше? 2110 или Шнивовские?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 20:11:49
sapphire писал(а):седня подвел омыватель стекла (не брызгал, даже звуков не издавал
проверить приходит ли напряжение но можно и купить новый стоит то 90 р
sapphire писал(а):бачок на 2 мотора. есть ли смысл запитать оба мотора в одну трубку дабы увеличить напор на форсунк
нет
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Пт мар 11, 2011 20:46:52
нет
ну а каждый мотор на свою форсунку?
и кстати, почему нет??? :hmmm:
на соседнем форуме http://www.forum2107.info/showthread.php?t=3272&page=7 прочел про веерные форсунки.. кто пробовал? там пишут что вроде гуд...
Последний раз редактировалось sapphire Пт мар 11, 2011 20:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 11, 2011 20:51:51
sapphire писал(а):прочел про веерные форсунки.. кто пробовал? там пишут что вроде гуд...
Mr_Ice продавал их. шутка хорошая... обсуждалась не раз тут
sapphire писал(а):на соседнем форуме
а это зря))))
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 21:02:16
sapphire писал(а): кстати, почему нет???
ну мы естественно говорим про омыватель с нижним моторчиком, давление в таком моторчике вполне достаточно чтобы орошать заднее стекло
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт мар 11, 2011 21:13:35
Вообще ниче не надо собачить, а просто купить за 2 тр комплект омывателей шоми для фар, там в комплекте идет насос высокого давления и форсунки и провода и трубки. Все монтируется , проверенно на 9ке, хорошо моии. Правда надо учесть, что расход омывалки резко увеличивается
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Пт мар 11, 2011 21:16:05
mik58 писал(а): ну мы естественно говорим про омыватель с нижним моторчиком, давление в таком моторчике вполне достаточно чтобы орошать заднее стекло
ну а я то про здоровый бачок литров на 5... с двумя насосами сверху
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 21:19:04
Joejack писал(а):сегодня кстати поменял местами контакты на насосе......струей чуть лобовое не вышибло был приятно удивлен.
О как! Интересная тема. :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 21:19:19
sapphire писал(а):ну а я то про здоровый бачок литров на 5... с двумя насосами сверху
купи нормальный с нижним насосом и расход омывающей жидкости сократится в разы, отобьется на второй банке незамерзайки
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 21:21:14
Zayec писал(а):О как! Интересная тема
да если перепутана полярность то мотор силы не дает
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт мар 11, 2011 21:26:22
Нафига такой бачек, с верхним располодением насос слабее чем с нижним
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Пт мар 11, 2011 21:34:13
дык дело в том что есть бачок. большой бачок. насосы 2 штука (возможно целые) )))
зачем покупать (!) нечто новое, когда можно соорудить из подходящего старого (при условии работоспособности конечно)
купить новое всегда успею, а вот с пользой наладить старое - душе приятно
а незамерзайку я не пользую. вполне обхожусь обычной водой. у нас в городе после -5С грязь застывает... так что пока двигло греешь перед выездом там и вода отойдет.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 21:37:34
sapphire писал(а):зачем покупать (!) нечто новое
нечто новое стоит по цене банки незамерзайки, а результат очень хороший
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб мар 12, 2011 21:18:34
Может конечно я и не в тему, но вдруг кому интересно будет. Купил себе сегодня новые форсунки (или как они называются?), которые на лобовое стекло прыскают, т.к. старые работали просто ужасно. Сначала думал поставить от Шевроле-Нивы, но они стоят 70 р за штуку, а продавщица мне посоветовала взять вот такие (на фото ниже, стоят 30 рублей за штуку), как она сказала, они специально для классики.
В них два ряда по три дырки в каждом ряду. Нижние ряд прыскает в центр стекла (по вертикали), а верхний ряд в верх лобового стекла. Настраивать ничего не пришлось вообще, вырвал старые форсунки (т.к. фиг знает как их снимать) и поставил новые, просто закрутив рукой снизу гаечку. В общем покупкой доволен как слон, работает все отлично и никаких проблем с установкой не было.
PS: Вот видео того, как они работают (видео мое)
[youtube][/youtube]
