Оффтопик: а тебе не нужен свой?
Настройка карбюратора
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Настройка карбюратора...
Чтобы правильно настроить зажигание нужно отпустить гайку трамблера, поднять обороты до 2000 тыков и поворачивая тамблер найти максимальные обороты двигателя. гайку зятянуть.D.I.M.A.R. писал(а):зачемnikelios писал(а):завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку,это совершенно неправильно!, теперь у тебя сильно раннее зажигание, будет детонация, хочешь убить движок?
Если была метка, то выстави обратно. Если не запомнил, то выставляй момент зажигания заново.
в итоге на хх зажигание будет что надо.
а если на ХХ крутить трамблер то будет как вы написали.
DJTigra, Оффтопик: с первым апреля!DJTigra писал(а): Оффтопик: тут мне предлагали карб вебер с копейки, пробег сказали около 70км, потом поставили озон и продали так. хотят 2000гр (8 000руб). мне кажется, или цена явно завышена?
- DJTigra
Оффтопик: эт с неделю назад предлагалигость писал(а):DJTigra, Оффтопик: с первым апреля!
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Тахометра нет, 5 торпеда)Митрофан писал(а):Чтобы правильно настроить зажигание нужно отпустить гайку трамблера, поднять обороты до 2000 тыков и поворачивая тамблер найти максимальные обороты двигателя. гайку зятянуть.D.I.M.A.R. писал(а):зачемnikelios писал(а):завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку,это совершенно неправильно!, теперь у тебя сильно раннее зажигание, будет детонация, хочешь убить движок?
- Митрофан
а вы не сможете понять на слух когда у вас 2000 оборотов, и когда они начнут повышатся
- nikelios
Да уж постараюсь понять!Митрофан писал(а):а вы не сможете понять на слух когда у вас 2000 оборотов, и когда они начнут повышатся
- DJTigra
DJTigra, может, записать звук в помощь?DJTigra писал(а):Митрофан писал(а):а вы не сможете понять на слух когда у вас 2000 оборотов![]()
точно понять тяжело
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Вебер слева?Medved@790 писал(а):как бы да и как бы нет, вечно чо-нить химичу...
да, с подогревом дроссельного узла, упорным винтиком ХХ и мех.приводом 2й камерыVl80c писал(а):Вебер слева?
жики как и на озоне, не понимаю за что его все хвалят?
Да это так, ностальгия у некоторых: Вебер однозначно уступает Озону.Medved@790 писал(а):... не понимаю за что его все хвалят?
- DJTigra
у меня того, есть тахометргость писал(а):DJTigra, может, записать звук в помощь?
DJTigra писал(а):у меня того, есть тахометргость писал(а):DJTigra, может, записать звук в помощь?
Оффтопик: Нет, не надо, выкладывай еще записиDJTigra писал(а): Оффтопик: обижаться или нет?
- VladiZlav
стандартная болячка озона. напрямую зависит от влажности и температуры окрыжающей среды. Никогда не проявляется в хороший мороз. Трамблер тут вообще ни при чем! Для прикола как только обороты упали уже например почти до нуля, колбасит, вот-вот заглохнет - убери подсос, машина естессно в агонии заглохнет. жди 20-30 секунд, вынимай подсос процентов на 30, заводи и все будет уже работать как надо.nikelios писал(а):На холодную вытягиваю подсос завожу машину, работает обороты стабильно держит, потом через некоторое время обороты падают и падают, машину начинает трясти с глушака хлопки не громкие начинаются, приходится педалькой поддерживать, потом когда температура немного поднимется обороты резко возрастают машину перестаёт трясти с глушака прекращаются хлопки, работает отлично. На горячую когда завожу и еду работает без перебоев с глушака не хлопает ничего. Уже около месяца такая ситуация при каждом пуске на холодную, а раньше было всё нормально, само по себе стало вот так. Сегодня завёл отошёл педальку не нажимал она заглохла, завёл работает так же, машину всю колбасит с глушака хлопки ну не сильные но есть. Дальше не стал прогревать.
VladiZlav, подробнее можешь свои наблюдения изложить?VladiZlav писал(а):... напрямую зависит от влажности и температуры окрыжающей среды. ...
- серго
поддерживаю, все форумы буквально пестрят тема про карбюратор осенью и начале зимы...особенно проблемы с заглохванием мотра после пуска ( после длительной стоянки ночью) в течение первых 20 секVladiZlav писал(а):..
стандартная болячка озона. напрямую зависит от влажности и температуры окрыжающей среды...
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Всем привет. Подскажите пожалуйста Что с моим эконометром??? Или это норм.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Aleks_Kormin
вообще-то нет, не норм. В норме стрелка на ХХ должна быть в желтой зоне. А обороты ХХ не низковаты у тебя?
- Aleks_Kormin
С холостыми вообще интересно..... По большей части они примерно на 900, это было сделано в связи с зимой (чтоб акумм нормально заряжался) А иногда бывает что 1100-1400, особенно ярко это проявляется когда проедусь со скоростью 80-100 на протяжении минут 5-10 ( среднестатистическая поездка на работу) После этого постою на паре светофоров и все становиться на место (900). А еще имеется такой прикол на холодную завожу, подсосом регулирую на 1500 работает ровно, все хоккей, и бац провал почти до 200, а потом выравнивается, иногда такое происходит и на горячую.
- DJTigra
Aleks_Kormin
сдается мне, тогда, тебе нужно чистить карб и менять все прокладки и мембраны
- Aleks_Kormin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
