Упорно течет сальник на правой полуоси
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт апр 13, 2012 13:28:46
переобувался и обнаружил на заднем правом колесе на диске потеки масла. По запаху - трансмиссионное ТМ-5. Потеки видны из барабана. Уже 2 раза меняли там сальник, хватает ненадолго. Что это может быть?
Благодарил (а): 2152 раза
Re: Упорно течет сальник на правой полуоси
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 13, 2012 13:29:56
NikVE писал(а):Что это может быть?
голимый некачественный сальник - основная версия. Их сейчас пруд-пруди.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пт апр 13, 2012 13:34:02
пружинку на сальнике чуть уменьш. :boss:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 13, 2012 17:13:06
Сальник прессовать на герметик.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 13, 2012 18:15:32
NikVE Внимательно рассмотри "беговую" дорожку от сальника, на полуоси. Ровный чёткий след от рабочей кромки сальника? Отполированный до нельзя? Если это так, то вполне возможна неплотная посадка обоймы сальника в своё гнездо, В этом слкчае только как писАл
zombie177rus писал(а):Сальник прессовать на герметик.
. Кстати, уверен , что подшиб п/оси жив?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб апр 14, 2012 10:55:23
Буйный писал(а):NikVE Внимательно рассмотри "беговую" дорожку от сальника, на полуоси. Ровный чёткий след от рабочей кромки сальника? Отполированный до нельзя? Если это так, то вполне возможна неплотная посадка обоймы сальника в своё гнездо, В этом слкчае только как писАл
насчет подшипника - когда меняли сальник, то подшипник имел небольшое шатание на оси. Механики геройски его сбили молотком и так же молотком насадили новый подшипник. Так вот, теперь потеки. Еще не лазил туда, подшипник - не знаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 14, 2012 12:52:48
А запорную втулку как сажали?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 14, 2012 13:13:05
zombie177rus писал(а):А запорную втулку как сажали?
Да, механики разные бывают.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 16, 2012 11:00:21
вот это я не знаю.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 16, 2012 11:04:26
У меня эта проблема решилась заменой п/оси. Сальник тоже два раза менял, не помогало.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн апр 16, 2012 11:08:04
а может она приварена, поэтому сальник разбивает
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 18, 2012 11:08:39
как проверить биение полуоси?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 18, 2012 17:10:32
NikVE писал(а):как проверить биение полуоси?
Вот так..
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 18:22:03
Вчера машина стояла с поднятым левым колесом. Утром увидел огромнюу лужу масла под правым колесом. Скорее всего, этот самый сальник. Это сложная работа по замене его в домашних условиях? нужны ли специальные средства? Поделитесь
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 18:26:16
ни кола писал(а):...Это сложная работа по замене его в домашних условиях?...
Только время и желание. Проблем быть не должно - если по ходу не выявишь еще чего.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 18:33:08
а с чем там еще можно столкнуться?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 18:42:06
замена РТЦ рабочего тормозного цилиндра (это если вдруг он тоже потек или начал)
загляни под капот - в бачке тормозной жидкости меньше не стало???
замена полуоси (если выработка в месте прилегания к сальнику или подшипнику близится кирдык)
замена масла в заднем мосту (если давно не менял или выглядит отвратно)
замена тормозных колодок (если пора)
вроде всё
боятся не надо, там всё просто :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 16, 2013 18:58:47
Для качественной замены сальника п/оси нужна!!! оправка, которая не позволит помять сальник.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 19:06:02
с тормазами все нормально. Стал менять к зиме цилиндры и колодки. Заметил, что все колесо в жиже. Ну, думал, потек цилиндр (а он на само деле потек, провалилас педал на светофоре). Стал делать другую сторону и вот такая беда (( Попадалово. А б/у полуось ставят? Не хочется с подшипником париться. Ступица ходит на 1 см. (
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 19:15:23
ни кола писал(а):... А б/у полуось ставят?...
Вскрытие покажет.
Но если уж потребуется - купи новую полуось - не пожалеешь.
А со старой - на досуге побалуешься :)
Замена сальника полуоси - читай >>>ТУТ<<<
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 4:11:32
zombie177rus писал(а):Для качественной замены сальника п/оси нужна!!! оправка, которая не позволит помять сальник.
Да, желательно, но всегда обходился без неё, аккуратно использовал старый сальник. Позавчера поставил обрезиненный сальник с двумя рабочими кромками. Ставится вообще легко, для новичков и криворуких воопще песня.
ни кола, вот, кстати, этот сальник http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p539553
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 7:32:13
Обрезиненный ставится легче...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 8:19:03
Головка на 32 замечательно справляется с этой функцией.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 8:20:13
Буйный писал(а): Позавчера поставил обрезиненный сальник с двумя рабочими кромками.
Мне он тоже нравится, давно пора было такой изобрести.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 8:28:11
Справляется на 3 - ловить надо.
Вернуться в «Ходовая»
