Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Kiryanl
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Ср дек 12, 2012 14:55:28
:smsha: :smsha:
Последний раз редактировалось Kiryanl Ср дек 12, 2012 16:05:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: пропала искра с катушки ,зажигание БК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 12, 2012 15:07:59
подробнее метод проверки
Kiryanl
пропала искра с катушки ,зажигание безконтактное
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Ср дек 12, 2012 15:59:56
напряжение на коммутатор и на катушку подается,но при замыкание центрального провода с катушки на массу искры нет.дело в катушки ?
Kiryanl
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Ср дек 12, 2012 16:15:14
Антон80 писал(а):подробнее метод проверки
прозвонил обычной прозвонкой провода которые идут к коммутатору.питание на него идет.и провода которые идут с коммутатора на катушку (два провода по бокам катушки крепятся) на них тоже идет питание.а с провода который идет на трамблер с катушки искра не идет при замыкание на массу
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 12, 2012 17:07:37
Kiryanl
Центральный провод с катушки подносишь на 5-10 мм к массе и крутишь стартер. Искры нет. Так?
Kiryanl
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Ср дек 12, 2012 17:09:26
Антон80 писал(а):Kiryanl
именно так и делаю,искры нету
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 12, 2012 18:00:59
Центральный провод так же ставишь.Снимаешь разъём с трамблёра,в средний провод проволоку.Зажигание вкл.Проволокой по массе.Искра есть:катушка и коммутатор исправны.Если при прокруте стартёром искры нет,ДХ сдох.
Kiryanl
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Сб дек 15, 2012 9:39:17
zombie177rus писал(а):Центральный провод так же ставишь.Снимаешь разъём с трамблёра,в средний провод проволоку.Зажигание вкл.Проволокой по массе.Искра есть:катушка и коммутатор исправны.Если при прокруте стартёром искры нет,ДХ сдох.
у меня на коммутатор попадала не замерзайка и его по ходу дело и каратнуло,купил новый коммутатор с проводкой,поставил завелась с пол тычка )))
Последний раз редактировалось Kiryanl Сб дек 15, 2012 20:29:41, всего редактировалось 1 раз.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб дек 15, 2012 18:38:10
объясните пожалуйста простым языком как делать регулировку зажигания с помощью лампочки на ваз 2107?
читал в интернете, понял не до конца
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 15, 2012 19:40:55
gavalik
Зажигание-то контактное?
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб дек 15, 2012 20:27:05
ага, зажигание контактное, семерка 2001 года выпуска, карбюр
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 15, 2012 20:41:46
а что не ясно? Вроде все просто. Выставляй шкив на КВ по метке. Один провод от лампочки на массу, другой- на контакт на трамблере. Вращением трамблера ловишь момент загорания/погасания лампочки. Это предварительно.
Окончательная проверка- при зажатом трамблере крутишь коленвал до совпадения меток. В момент совпадения должна загореться лампа (разомкнулись контакты). Но это все фигня. Лучше на ходу окончательно настроить.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб дек 15, 2012 22:04:07
а на трамблере какой контакт то? покажи пожалуйста фото..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 16, 2012 2:52:03
ты прикалываешься? почитай еще, а потом еще, а потом еще пока не дойдет что такое контакт и пока не бцдешь визуально определять его в трамблере.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 16, 2012 3:30:35
Забавно :D !
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 16, 2012 3:59:00
это печально, каждый день вижу подобные вопросы: 'чятал-чятал, ни понял, памагите', после пары ответов профиль может изчезнуть навсегда.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 12:40:28
Ни панимаю ,памагите ,что взять из двух комплектов бесконтактного,Старый Оскол или Москва?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 14:12:03
пОнять и взять Старый Оскол
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 16:51:24
Medved@790 писал(а):пОнять и взять Старый Оскол
Производство в Старом Осколе,или Московское,мне так в магазине и сказали,все почему то которое в Старом Осколе произведено берут зажигание
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 21, 2012 16:56:08
fil873 писал(а):Старый Оскол или Москва?
Москва.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 21, 2012 17:01:26
монетку кинь
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 17:52:58
А вот у меня стромбоскопа нет,омметра нет,слух медвежий как зажигание выставлять,ну я знаю что надо коленвал по метке выставить,потом в каком положении трамблер стоит в таком новый и устанавливать,завожу и выставляю 2000 оборотов и на слух определяю ровные и максимальные обороты крутя потихоньку трамблер влево или право,так ведЬ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 21, 2012 18:04:51
если совсем грубо- на хх максимум поимать и немного позднее сделать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 2:15:15
две тысячи оборотов одной рукой сделать на карбе, второй вращать трамблер чтобы перебоев не было, появятся перебои-немного обратно.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб дек 22, 2012 3:45:53
Medved@790 писал(а):две тысячи оборотов одной рукой сделать на карбе, второй вращать трамблер чтобы перебоев не было, появятся перебои-немного обратно.
А какого рода перебои когда например позднее или ранее?
