Так же хочется заметить, что нормальный пенопласт не горит (хотя, может и поддерживает горение). А пена, как правило (если не электрическая, конечно) горит только на ура
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
ни кола
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Fiks 032весь питер так строится. Пенопласт, на него плиту заливают и строятся. Так же этот пенопласт кладут по дороги....Ну и как пенопласт через бетон пройдет?
чтобы "вонять"
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
И я о том же.ни кола писал(а):Ну и как пенопласт через бетон пройдет? чтобы "вонять"
Хотя там пенопласт оставался снаружи бетонаFiks 032 писал(а):Я гдето видел что делают опалубку из пенопласта потом заливают её бетоном отделывают и живут в этих домах.
Сложный вопрос. Я уже все мозги заплёл с этими поборниками экологии на ровном месте. Думаю, что если внутренняя кладка без щелей, штукатурка не дырявая, обои целыедим 99 писал(а):Интересно что скажет товарищ Буйный.
Вот фотки желобов съемных,длина больше 7 м. Простой профиль.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Всё было некогда итак вот это то что мы делали почти 3мес, всё полностью сами я и батя.
Увидел как некоторые строят
[youtube]GJTQLPFdS0Y[/youtube]
знакомо эт надёжно и 100 безопасно.
Пока про этот способ утепления я слышал токо 2 истории и обе негативные, воняет в доме сильно потом. Так это 2 из тысячей, вобщем надо ещё инфу собирать.
Буйный писал(а):Я поборник утепления стен только снаружи с использованием ЭППС 30...50 мм с его приклеиванием и оштукатуриванием с сеткой под последующую отделку.
ну плохое и вредное всегда путь найдёт в хатуБуйный писал(а):то как этот жидкий пеноизол будет "дышать" в комнату своими фенолами и альдегидами и т.п
Последний раз редактировалось дим 99 Пн янв 21, 2013 19:16:48, всего редактировалось 1 раз.
- дим 99
А какой именно скос?рустем писал(а):Задний скос крыши не коротковат?
Та вроде нормально всё получилось, стены сухие а больше и не надо. этож гараж.
Надо теперь доделать вентиляцию что с ямы, залить ступеньку перед дверью, проводку до ума довести, и ещё бы яму удленить хотя бы на 50см было б вобще
дим 99
А,ну тогда ладно.Просто подозрительно темными показались шлакоблоки в нижнем ряду и фундамент зеленоватый окрас имеет.Или показалось?
- дим 99
рустем писал(а):фундамент зеленоватый окрас имеет
А по планам там ещё водосточную систему сделать (вдоль гаража, где окно ) прикинули выйдет в районе 600грн. щас подсобираем затаримся материалами и в бой опять.
- zalex
а если снег с ледком сползет, уголки не поотрывает?рустем писал(а):Вот фотки желобов съемных,длина больше 7 м. Простой профиль.
А с профилем идейка
За своими желобами наблюдал на той неделе, снега сходило много - все цело.
повторю сами желоба
Вентиляцию ямы вижу а где вентиляция гаража?
- дим 99
вентиляция есть по бокам гаража.zalex писал(а):Вентиляцию ямы вижу а где вентиляция гаража?
а вот насчёт водостока
я так понял это профиль гдето 100-тый? удобно и просто поломало льдом не жалко купил новый и поставил, или отрихтовал, а пластик треснул всё меняй на новый.zalex писал(а):А с профилем идейка
Оч класная идейка
Не,они небольшие по площади,да и снег-лед не собираются в большом количестве,само сползает.zalex писал(а):а если снег с ледком сползет, уголки не поотрывает?
50 мм,не больше.Дождей в последние годы не так много,справляются.Ну а что мимо,так там цветник,нехай поливает.дим 99 писал(а):я так понял это профиль гдето 100-тый?
ни кола
С кирпичек определился и купил. Вопрос с фундаментом. Размеры печи 1м на 0.5. Масса 1,5-2 тонны. фундамент думаю 1,5 на 1.5 м на 0.3. Скорее всего, сначала пенопласт 5 см (но ни очень хочу его ложить)., а на него фундамент. армированный. Вопрос, а что если вместо щебня замесить керамзит? Выгода в том, что дешевле (но это ни главное), легче возить на машине мешки, и легче мешать. Из-за таких объемов покупать мешалку не вижу смысла
- Fiks 032
Я б зделал 1.5 на 1.0 и 0.3-0.4 толщиной и без пенопласта под низом.Этого фундамента за глаза хватит для твоей печини кола писал(а):. фундамент думаю 1,5 на 1.5 м на 0.3.
Армаатуры поболе с сеткой и раствор 1 к 2. Выдержит.ни кола писал(а): что если вместо щебня замесить керамзит?
ни кола
а керамзит не будет тянуть влагу? Он не разрушится от этого?
- Fiks 032
У нас пол страны домов панельных стоит ,а там керамзит с раствором.На фундамент правда его не кто не применял но ,Состоит он из обоженной вспененой глины и по своийству как красный кирпич.То есть воду он впитывает но не разрушается от неё.И печь у тебя не на болоте -же стоит.И еще в фундамент собери по двору половняк старый и прочий бой и туда.При площади фудамента 1 кв м и весе печи 2 тонны давление на 1 кв см 5 кг а взрослый человек стоя на одной ноге создает давление прим 3 кг на кв см.Так что нагрузка на твой фундамент и почву под ним будет маленькой .Боищся влаги ,ошей опалубку под фундамент руберойтом из нутри ,будет как гидроизоляция.
и правильно делает.Fiks 032 писал(а):Боишься влаги
Верно.Fiks 032 писал(а):ошей опалубку под фундамент рубероидом изнутри ,будет как гидроизоляция.
Кто имеет опыт применения анаэробного резьбового герметика?
Требуется мнение, использовать этот герметик или лучше лён и прочие давно известные средства?
Именно тот что показан в ролике ниже, позиционируется производителем и для воды и для газа а так же для герметизации пористости.
[youtube]IuL0eW8O8K8[/youtube]
Не пользовал ни разу
, только лён на пасте Унипак - 16389 соединений и ни одной течи
. Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 5%F2%E8%EA спецы обсуждают эту тему.
Спасибо Анатолий, почитаю для развития.
Однако имея некоторый опыт с сантехникой, я был убеждён совершенно, труба ,,чернянка,, - лён с герметиком ну или без герметика, всё никелированное (фитинги) только на фум. Частенько встречал полипропилен + лён, мотают как ,,черняшку,, а в результате лопнувшие фитинги, лопнувшие шаровые краны по резьбе (чаще всего). Ну вот вчера, закупал набор для замены стояка горячей воды, в отделе мня уже давно знают, посоветовали новинку взять, мол не знают теперь куда девать лён и фумку, их больше ни кто не берёт, только тот фиксатор, взял для пробы, 180 рублей за тот флакон. Лён и фум у меня в запасе всегда есть.
Итог. Работали у меня слесаря управ компании, так и не убедил использовать этот герметик.
Сказали, если хочешь, мы намажем им лён
Я махнул рукой и они всё собрали используя только лён, сказали - твою мазуту только на подвалах испытывать.
А я, взял и намазал простой болтик и накрутил гайку, предложил через некоторое время испытать на усилие срыва.
Ну что сказать, они были удивлены, раскрутить смогли только ключами и стронули гайку приложив приличное усилие однако мнения своего не изменили.
Вообще им простительно, я думаю, что не верят в новые компоненты, я заявил что у меня в канализационной ,,сотке,, обратный клапан установлен, так из ступора вывел только словом пиво
- Fiks 032
Тоже не пробовал .Использовал раньше лен сейчас на нитку перешол тангит и момент ,нареканий нет.Но на черном метале дюймового диаметра и боле только лен,дешево и очень надежно.четвёрковод писал(а):Кто имеет опыт применения анаэробного резьбового герметика?
- zalex
Обращаюсь за помощью к опытным товарищам.
Близится новый сезон. В планах на него у меня отделка двора. Вопрос вот в чем:
Какое мне выбрать покрытие для двора. Асфальт? Плитка? Бетон? хз...
Все осложняется дрянным качеством материалов в моем регионе. У нас можно купить цемент ШПЦ400 в мешке и по цене М500. Можно привезти асфальт "просто добавь воды", а плитка может рассыпаться после первой зимы.
Все ж таки я больше склоняюсь к бетону, привезя для этого цемент прямо с завода.
И тут возникает куча вопросов, приблизительное представление об этом имеется, но совет не помешает. Требования к покрытию под открытым небом высокие, каковы будут советы по рецептуре, метОде, чтобы все это добро не посыпалось через год? Наибольшая заливаемая площадка будет размером 6м х 5м. Нужны ли температурные швы (на больших площадках видел швы квадратами 6м х 6м)? Надо ли железнить? Чем, цементом или спецсоставами? Какую толщину закладывать?
ни кола
в Питере все делают (и я в планах так буду делать) обязательно геотекстиль. Потом щебень (я буду молотый бетон -100 рублей куб) и сверху уже можно заливать или плитку ....как угодно. Подложка это главное. У нас болото. Как в Ельце не знаю
Я так думаю,что для такой большой площади швы нужны,потому как и грунт имеет свойство гулять,целиком зальешь-трещины пойдут.zalex писал(а):Наибольшая заливаемая площадка будет размером 6м х 5м.
- дим 99
Мда сделать двор по уму это проблемка
Самому предстоит наверно в этом году такое же.
Итак для того чтоб разобраться каким способом лучше заделывать двор надо всё чётко продумать. Самое главное это есть ли комуникации (вода, канализация, может быть газ....) под планируемым покрытием, и присутствует ли движение грунта.
У нас во дворе забитонировна дорожка в 80тых годах размер 1*18м, и через сезон она была вся в трещинах, используем её также до сих под, разумеется переделывать надо.
Соседи года 3 назад, заливали себе в огороде дорожку из бетона, в глубину рыли см 30, засыпали шлаком, делали опалубку и заливали примерно неделю бетоном на 20см выше уровня почвы, делали без арматуры в итоге уже есть трещинки, пока не большие. всему виной не осадка грунта, а его движение, (балка через 100м - вот источник всех бед, как вы все знаете бетон хорошо держитна сжатие, а вот на разрыв излом без арматуры он слаб).
Ну это можно исправить с помощью арматуры. но есть всё же минусы.
2. Асфальт вещь хорошая надёжная даже слегка эластичная, по сравнению с бетоном, траскается не так, но всё равно, если сделано плохо трещины будут. Плюс огромный, очень ровное покрытие получается и зимой вобще не скользко.
3. Плитка тут как бы всё понятно, главное попасть на качественую плитку, но надо учесть и брать такую, чтоб зимо небыло на ней скользко. Этот самый красивый вариант, но в плане практичности как лотерея.
.....работать вызывают потом допишу главное..
Итак продолжу. может будет полезна эта инфа и мои размышления, пока это просто план который можно изменять и дополнять или вобще забраковать.
Последний раз редактировалось дим 99 Пн фев 11, 2013 14:35:38, всего редактировалось 1 раз.
