TAZ by 62RUS
Благодарил (а): 859 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 22, 2013 16:55:04
62RUS
жду отчета, интересно чьи тормозные диски что так просто садятся на непроточенные полуоси.
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июн 22, 2013 17:10:14
Medved@790 полностью весь комплект ихнего производства, так что в случае износа диска или колодок придётся у них заказывать комплектующие, от другой машины не подойдут
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 22, 2013 18:27:07
62RUS
это не обнадеживает, мне гораздо проще к токарю с полуосями подскочить и никого не ждать.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июн 22, 2013 21:06:48
Medved@790 с одной стороны согласен с тобой, но с другой стороны ихний комплект очень грамотно изготовлен
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн июн 24, 2013 20:01:04
Установил Вакуумный усилитель тормозов 9" от Шнивы.
Разница со штатным.
Встаёт на штатное место без проблем. Педаль остаётся на той же высоте.
Подключаем передний контур.
Для этого нужно удлиннить трубки.
Для этого потребуются трубки суппорта от классики и соединитель тормозных трубок от волги.
Подключаем задний контур.
Для этого нужно объединить два контура главного тормозного цилиндра в один.
Для этого потребуются трубки суппорта от классики и тормозной тройник от классики.
Вот такой ужас из трубок получился.
подключаем тормозной бачок, шланг ВУТа к ресиверу, прокачиваем и радуемся проделанной работе.
Я ещё не прокачивал, поэтому про ощущения рассказать не могу.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 24, 2013 22:13:25
Круто! Интересуют ощущения на ходу.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 2:02:21
интересно как прокачаешь :hmmm: .
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июн 25, 2013 15:58:21
Medved@790 так же как и обычную тормозную систему
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 17:19:08
62RUS
ты наверное не в курсе какая была у меня заковыка с прокачкой из-за этих чертовых тройников.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июн 25, 2013 19:30:56
Medved@790 сегодня прокачал. проблем никаких не возникло
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 25, 2013 19:36:31
Ну и как, чувствуется разница?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июн 25, 2013 19:38:35
Антон80 ещё не выезжал. в выходные попробую
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 25, 2013 19:55:38
62RUS писал(а):Антон80 ещё не выезжал. в выходные попробую
как такое может быть? :slap: LOL
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июн 25, 2013 19:59:07
Миша машину ещё не собрал, нужно подключить трос ручника. Хоть без него и можно ездить но пока до конца не соберу - выезжать не буду, до выходных время есть
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 25, 2013 20:06:36
Завидую твоему спокойствию и терпению :thum1:
Я бы так не смог :i
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июн 25, 2013 20:09:51
Антон80 да какое там спокойствие. просто работаю с утра и почти до ночи, поэтому с машиной занимаюсь по чуть чуть, поэтому так делаю долго
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 25, 2013 20:21:06
62RUS писал(а):Medved@790 полностью весь комплект ихнего производства, так что в случае износа диска или колодок придётся у них заказывать комплектующие, от другой машины не подойдут
ИМХО. Суппорта никак нет. Girling это. :eek:
У меня дома лежит без опознавательных знаков. Выточить на нем клеймо дело 5 минут.
А ставились они на кучу всяких авто. На всех немцев и не только.
Последний раз редактировалось bilbo Вт июн 25, 2013 20:23:52, всего редактировалось 1 раз.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июн 25, 2013 20:23:35
bilbo там не выточено а отлито
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 25, 2013 20:25:30
По диаметру поршня смотреть, наверняка подойдут ремкомплекты из фирменного каталога. Только понадобятся они тебе лет через 10. :psih:
Колодки подобрать не проблема, ИМХО.
Ford Focus II - 90% похож.
AST
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 26, 2013 4:11:42
bilbo писал(а):Ford Focus II - 90% похож
Лично я склоняюсь именно к тому, что это от чего-то суппорта. Гораздо проще взять уже готовое, чем изобретать велосипед заново. Пример с Фокусом отличный, прям близнецы :thum1:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июн 29, 2013 8:27:36
Установка Задних Дисковых Тормозов АвтоСпортТехника на автомобиль ВАЗ 2107
Снимаем колёса, барабан, тормозную систему и извлекаем полуоси.
Должно получиться как на фото.
Ставим дистанционное кольцо.
Ставим планшайбу, ориентируя её к середине автомобиля.
Я решил так же установить шпильки, сделанные из болтов ГБЦ 2108 старого образца.
Отрезаем от болта резьбовую часть длинной 70мм.
Вкручиваем в полуось, так чтобы с задней стороны полуоси шпилька торчала на 2мм, обвариваем шпильку для надёжной фиксации.
Обваривать шпильку нужно следующим образом: ввернули шпильку, установили тормозной диск, колесо, всё это дело затянули колёсными гайками и обвариваем, это делается чтобы шпилька была точно отцентрована, т.к. она имеею люфт в полуоси и в процессе сварки её может повести в сторону.
Ставим полуось и зажитный кожух.
Ставим проставку.
Ставим тормозной диск.
Ставим скобу суппорта.
Устанавливаем колодки.
И сам суппорт.
Не забывем смазать направляющие пальцы суппорта.
Важное замечание: из-за изменения конструкции правый суппорт устанавливается на левую сторону, а левый суппорт устанавливается на правую сторону.
Прикручиваем армированные тормозные шланги к суппорту через медные кольца.
И к тройнику, тоже через медные кольца.
Устанавливаем трос ручника в суппорт так чтобы трос огибал мост.
Этот изгиб на работоспособность не влияет
прикручиваем трос ручника к штатному механизму ручного тормоза, Прокачиваем тормозную систему, регулируем ручник, ставим колёса и радуемся проделанной работе.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 29, 2013 8:33:04
62RUS
столько денег (w00t) надеюсь эта установка себя оправдает :yes:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июн 29, 2013 8:45:36
DJTigra по акции 13500руб
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 29, 2013 9:18:10
хорошая работа, ручник одобрит использование на ходу?
чьи колодки поставил?
вылет сильно увеличился?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июн 29, 2013 9:20:53
я на ходу ручником не пользуюсь
колодки ихнего производства
вылет не мерил, визуально не увеличился
