Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 16, 2014 6:42:32
у нас с пускателей старых одно время снимали контакты. открывают задвижку с электроприводом- она не идет. вызывают. снимаешь крышку, а контактов нет. еще особой популярностью танталовые конденсаторы пользовались и реохорды с приборов. в спиральке реохорда был палладий. зовут - прибор не работает, приходишь а кто то уже успел прям с рабочего оборудования снять. у меня коллега с серебра технического цепочку и медальйон сделал.
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 18, 2014 20:26:56
Антох...наверное к тебе прежде всего вопрос
вот ты мне как то обьяснял дураку старому про трансформатор и его принцып работы
вот смотри---
есть садоводство---оно запитано от транса 10\0.4....напруга по фазам---225-270-220...это я смотрел в доме на вводе в щит...это то ладно
а вот ты подскажи---сразу после транса какая напруга должна быть относительно нуля на каждой из фаз :hmmm:
я думаю что по 220-225...то есть ровная напруга :hmmm:
а может такое быть чтоб с транса выходила перекошеная напруга :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 18, 2014 20:41:24
Должно быть одинаково :hmmm:
А нагрузка одинаковая по фазам?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 18, 2014 20:47:33
Антон80 писал(а):Должно быть одинаково :hmmm:
Тоха...нагрузка косячит по полной---это отдельный разговор...я сейчас его заведу :yes:
тут прикол такой---вобщем садоводство хочет чтоб я выровнял напругу...
в трансе 4 автомата больших
напругу на выходе каждого и на входе с транса Я НЕ МЕРЯЛ ЕЩЕ :hmmm:
просто не может ли так получится что я выровняю нагрузку перекинув нагруженные фазы на автоматах на менее нагруженные---А НА ВЫХОДЕ ИЗ ТРАНСА ПО ЛЮБОМУ БУДЕТ КОСАЯ НАПРУГА :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
то есть для меня важно чтоб с транса выходило все ровно ПРИ ОТСУТСВИИ НАГРУЗКИ...ТО ЕСТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНЫХ АВТОМАТАХ
а в остальном я по фазам раскидаю
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб окт 18, 2014 21:01:29
АРТУР, у нас резервный транс на ТП есть. Когда работал-никто не знает. То есть при мне не работал, а я уже больше 20 лет на заводе. Решили включить, проверить. Выдавал фигню какую-то. Цифр не помню, разброс офигенный был. Оказалось- вывод нулевой не подключен. Подключили- нормально стало.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 18, 2014 21:08:35
Ну так надо знать, косая ли напруга по фазам без нагрузки. Если косая, то не будешь же ты ее нагрузкой выравнивать.
Ну а ноль само собой должен хороший и надежный быть.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 18, 2014 21:13:14
простосаня
Сань...ну здесь то все работает....просто косит немного ...лиловым глазом :D :D :D
вот уж столько лет все у них работает---а щас у них задрота пошла---все хотят иметь именно 220 вольт в розетках :D :D :D ....это в содоводстве...это где кто хочет тот подключает себе любую нагрузку хоть 15 хоть 20 хоть 30 кВт...в зависимости от жадности....и никто им ничо не скажет
там перекос по нагрузке охереный
сегодня один чорт решил себе поставить реле напряжения трехфазное в щит----я говорю не ставь...замучаешься---он все равно---давайте ставить ---поставили
так перекос по дому(!)----15 А--8А--24 А
естественно релюху стало вырубать от перекоса
поставили назад обычный автомат
а прикинь чо творится по всему садоводству :slap: :slap: :slap:
Антон80 писал(а):артур с
Вот в том то и дело :thum1: ...
То есть ты не исключаешь такой возможности ---то что с транса может выходить сама по себе косая напруга :yes:
Если так ---тогда я причёсываю на замену транса :thumbsup:
Т.к ноль он не может быть плохим на одной фазе....он был бы плохим тогда везде :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 18, 2014 21:26:57
артур с писал(а):тогда я причёсываю на замену транса
Не торопись, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Знать бы, что на входе.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 18, 2014 22:12:17
рубануть всех и промерять меж фазами и относительно нуля. если меж фазами 380 и 220 относительно нуля раскидать по фазам нагрузку.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 19, 2014 7:26:31
дак естественно ...я пока не проверю выход с транса ---ничего не буду говорить :yes:
Антоха...а сама 10-ка может косить :hmmm:
а ее закосы могут перейти через транс на 0.4 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 19, 2014 8:58:49
Вообще у десятки нуля нет. На подстанции делают так называемый искусственный ноль для контроля изоляции относительно земли, но на уровне напряжения у потребителей никак не скажется даже то, если одна фаза будет лежать на земле (только в 1,73 раза возрастет напряжение на изоляторах двух оставшихся фаз и в это время случаются пробои).
Набирай информации, узнай, откуда запитано КТП и какие там уровни напряжения и нагрузки по фазам. Кстати, существуют токоизмерительные клещи на 10 кВ.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 19, 2014 9:05:12
Антон80 писал(а):Вообще у десятки нуля нет. На подстанции делают так называемый искусственный ноль для контроля изоляции относительно земли, но на уровне напряжения у потребителей никак не скажется даже то, если одна фаза будет лежать на земле (только в 1,73 раза возрастет напряжение на изоляторах двух оставшихся фаз и в это время случаются пробои).
:hmmm: то есть ...есть такая возможность что на этой 10-ке сидит еще куча садоводств с такими же перекосами и кончеными трансами....что если я клещами высоковольтными померю ток на 10-ке, он тоже будет плясать :hmmm:
да.. и это..спасибо :beer2: :beer2: :beer2: :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 19, 2014 9:10:44
Да не за что. Но для начала замерь напяжение 220В по фазам без нагрузки.
Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 19, 2014 17:25:09
А я только вот в этом прохладном сезоне котёл растопил первый раз.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт окт 23, 2014 5:32:52
артур с писал(а): а прикинь чо творится по всему садоводству :slap: :slap: :slap:
я в ауте. замена транса из-за таких "выводов". Страна отжигает :balalayka: :bayan: :chop: :spam: :rant: :rant: :rant:
Люди добавляют\отматывают витки. А тут, просто, заменить. Во сколько это обойдется? Продадут все садоводство, к чертям
это моя памятка для одной конторы. Но важен рисунок в ней
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 23, 2014 6:58:51
ни кола
На работе один опытный человек, пенсионер уже, который с 18 лет работает в энергетике, сказал: экономические схемы намного сложнее электрических в наше время.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт окт 23, 2014 7:36:43
ни кола
да конечно никто транс не будет менять...они уже кончили от такой переспективы
они вобще притихли пока---сезон дачников кончился :devil:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 23, 2014 15:51:58
ни кола писал(а):Но важен рисунок в ней
Очень познавательный и наглядный для автобата, кстати :thum1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт окт 23, 2014 16:25:41
Артур, делать выводы по показаниям напряжения, по моему чушь. Явно, что проблема с нулем. В первую очередь нужно делать замеры, и таким образом подтвердить выводы. Я бы эту работу сделал за 50000 рублей за полтора дня. Новую обвязку и качественный ноль. И тогда появятся нормальное напряжение для старого садоводства - 220, 170, 190 :yes:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 23, 2014 16:50:49
Вот такую штуку нашел когда менял светильник в полностью ДЕРЕВЯННОМ помещении, прижатой этим самым светильником к стенке. Слева - заземление, а вот зачем приколхозили то что находится между центральным и и правым проводом, между нулем и фазой, и что это вообще такое - ума не приложу :wacko: Как еще не погорело все...... Стена под "ЭТИМ" была черная, а пластиковый светильник начал плавиться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 23, 2014 16:54:04
Astorian
Похоже на скрутку в оплавленном кембрике.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 23, 2014 16:56:06
под розетки вчера штробил, и то кусок провода, нарощенный на двух винтовых клемниках от розетки, наростил скрутками. по хорошему всю конечно менять надо, но не такая уж и старая проводка. изоляция мягкая.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 23, 2014 17:03:50
Антон80 писал(а):Похоже на скрутку в оплавленном кембрике.
А нафига ноль с фазой скручивать? :confused: Неудачная попытка изоляции ненужных концов, которые когда то были сделаны, а потом надобность в которых отпала если только...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 23, 2014 17:05:50
Astorian писал(а):А нафига ноль с фазой скручивать?
где?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт окт 23, 2014 17:08:39
Правый провод был нулем, центральный - фазой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
