Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
у нас с пускателей старых одно время снимали контакты. открывают задвижку с электроприводом- она не идет. вызывают. снимаешь крышку, а контактов нет. еще особой популярностью танталовые конденсаторы пользовались и реохорды с приборов. в спиральке реохорда был палладий. зовут - прибор не работает, приходишь а кто то уже успел прям с рабочего оборудования снять. у меня коллега с серебра технического цепочку и медальйон сделал.
- артур с
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Антох...наверное к тебе прежде всего вопрос
вот ты мне как то обьяснял дураку старому про трансформатор и его принцып работы
вот смотри---
есть садоводство---оно запитано от транса 10\0.4....напруга по фазам---225-270-220...это я смотрел в доме на вводе в щит...это то ладно
а вот ты подскажи---сразу после транса какая напруга должна быть относительно нуля на каждой из фаз
я думаю что по 220-225...то есть ровная напруга
а может такое быть чтоб с транса выходила перекошеная напруга
вот смотри---
Должно быть одинаково
А нагрузка одинаковая по фазам?
- артур с
Тоха...нагрузка косячит по полной---это отдельный разговор...я сейчас его заведуАнтон80 писал(а):Должно быть одинаково![]()
тут прикол такой---вобщем садоводство хочет чтоб я выровнял напругу...
в трансе 4 автомата больших
напругу на выходе каждого и на входе с транса Я НЕ МЕРЯЛ ЕЩЕ
просто не может ли так получится что я выровняю нагрузку перекинув нагруженные фазы на автоматах на менее нагруженные---А НА ВЫХОДЕ ИЗ ТРАНСА ПО ЛЮБОМУ БУДЕТ КОСАЯ НАПРУГА
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
то есть для меня важно чтоб с транса выходило все ровно ПРИ ОТСУТСВИИ НАГРУЗКИ...ТО ЕСТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНЫХ АВТОМАТАХ
а в остальном я по фазам раскидаю
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
АРТУР, у нас резервный транс на ТП есть. Когда работал-никто не знает. То есть при мне не работал, а я уже больше 20 лет на заводе. Решили включить, проверить. Выдавал фигню какую-то. Цифр не помню, разброс офигенный был. Оказалось- вывод нулевой не подключен. Подключили- нормально стало.
Ну так надо знать, косая ли напруга по фазам без нагрузки. Если косая, то не будешь же ты ее нагрузкой выравнивать.
Ну а ноль само собой должен хороший и надежный быть.
- артур с
простосаня
Сань...ну здесь то все работает....просто косит немного ...лиловым глазом
вот уж столько лет все у них работает---а щас у них задрота пошла---все хотят иметь именно 220 вольт в розетках
....это в содоводстве...это где кто хочет тот подключает себе любую нагрузку хоть 15 хоть 20 хоть 30 кВт...в зависимости от жадности....и никто им ничо не скажет
там перекос по нагрузке охереный
сегодня один чорт решил себе поставить реле напряжения трехфазное в щит----я говорю не ставь...замучаешься---он все равно---давайте ставить ---поставили
так перекос по дому(!)----15 А--8А--24 А
естественно релюху стало вырубать от перекоса
поставили назад обычный автомат
а прикинь чо творится по всему садоводству
То есть ты не исключаешь такой возможности ---то что с транса может выходить сама по себе косая напруга
Если так ---тогда я причёсываю на замену транса
Т.к ноль он не может быть плохим на одной фазе....он был бы плохим тогда везде
Вот в том то и делоАнтон80 писал(а):артур с
Не торопись, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Знать бы, что на входе.артур с писал(а):тогда я причёсываю на замену транса
- артур с
дак естественно ...я пока не проверю выход с транса ---ничего не буду говоритьАнтон80 писал(а):Не торопись, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Знать бы, что на входе.артур с писал(а):тогда я причёсываю на замену транса
Антоха...а сама 10-ка может косить
а ее закосы могут перейти через транс на 0.4
Вообще у десятки нуля нет. На подстанции делают так называемый искусственный ноль для контроля изоляции относительно земли, но на уровне напряжения у потребителей никак не скажется даже то, если одна фаза будет лежать на земле (только в 1,73 раза возрастет напряжение на изоляторах двух оставшихся фаз и в это время случаются пробои).
Набирай информации, узнай, откуда запитано КТП и какие там уровни напряжения и нагрузки по фазам. Кстати, существуют токоизмерительные клещи на 10 кВ.
- артур с
Антон80 писал(а):Вообще у десятки нуля нет. На подстанции делают так называемый искусственный ноль для контроля изоляции относительно земли, но на уровне напряжения у потребителей никак не скажется даже то, если одна фаза будет лежать на земле (только в 1,73 раза возрастет напряжение на изоляторах двух оставшихся фаз и в это время случаются пробои).
да.. и это..спасибо
Да не за что. Но для начала замерь напяжение 220В по фазам без нагрузки.
- andy
А я только вот в этом прохладном сезоне котёл растопил первый раз.
ни кола
я в ауте. замена транса из-за таких "выводов". Страна отжигаетартур с писал(а): а прикинь чо творится по всему садоводству![]()
Ну а ноль само собой должен хороший и надежный быть....
То есть ты не исключаешь такой возможности ---то что с транса может выходить сама по себе косая напруга![]()
Если так ---тогда я причёсываю на замену транса![]()
Люди добавляют\отматывают витки. А тут, просто, заменить. Во сколько это обойдется? Продадут все садоводство, к чертям
ни кола
На работе один опытный человек, пенсионер уже, который с 18 лет работает в энергетике, сказал: экономические схемы намного сложнее электрических в наше время.
- артур с
ни кола
да конечно никто транс не будет менять...они уже кончили от такой переспективы
они вобще притихли пока---сезон дачников кончился
Очень познавательный и наглядный для автобата, кстатини кола писал(а):Но важен рисунок в ней
ни кола
Артур, делать выводы по показаниям напряжения, по моему чушь. Явно, что проблема с нулем. В первую очередь нужно делать замеры, и таким образом подтвердить выводы. Я бы эту работу сделал за 50000 рублей за полтора дня. Новую обвязку и качественный ноль. И тогда появятся нормальное напряжение для старого садоводства - 220, 170, 190
- Astorian
Вот такую штуку нашел когда менял светильник в полностью ДЕРЕВЯННОМ помещении, прижатой этим самым светильником к стенке. Слева - заземление, а вот зачем приколхозили то что находится между центральным и и правым проводом, между нулем и фазой, и что это вообще такое - ума не приложу
Как еще не погорело все...... Стена под "ЭТИМ" была черная, а пластиковый светильник начал плавиться.
под розетки вчера штробил, и то кусок провода, нарощенный на двух винтовых клемниках от розетки, наростил скрутками. по хорошему всю конечно менять надо, но не такая уж и старая проводка. изоляция мягкая.
- Astorian
А нафига ноль с фазой скручивать?Антон80 писал(а):Похоже на скрутку в оплавленном кембрике.
где?Astorian писал(а):А нафига ноль с фазой скручивать?
- Astorian
Правый провод был нулем, центральный - фазой
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 36 гостей
