goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 01, 2016 0:36:10
К генератору подходят два провода обжатые одной клеммой. Сколько квадратов: 4 или 6?
И клемма берется под 4 или 6 квадрата, т.е. равна размеру провода?
VVB писал(а):Вопрос. Лампочка погасла???
погасла.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 03, 2016 7:45:46
погасла.
так и порадуй подробностями (почему, от чего?).
goodwin писал(а):К генератору подходят два провода обжатые одной клеммой. Сколько квадратов: 4 или 6?
оторвал что ли?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт май 03, 2016 12:35:32
VVB писал(а):порадуй подробностями
Да нет подробностей. Купил новый генератор. Единственное, что сделал, так это проверил два предыдущих РН - они в полном порядке.
оторвал что ли?
От частого подключения и отключения от генератора, задубевшая изоляция в районе клемм потрескалась. Изолировал изолентой ХБ. Найти новые провода не получается в моей деревне. Зато проводов для АКБ просто завались блин. Нашел только спецификацию 2105-3724016 жгут проводов правого брызговика (генератор).
Вот и решил изготовить новые провода самостоятельно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 03, 2016 20:43:17
goodwin писал(а):Купил новый генератор.
Т. е., сдался.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 04, 2016 7:13:47
жаль :eek: денег жаль
goodwin писал(а):задубевшая изоляция в районе клемм потрескалась
накручивай изоленту, а сверху термоусадочную трубку,
если трубка на изоленту в натяг налезет, то можешь феном и не дуть, сама обожмется и ни куда не денется,
трубок выбор большой, возьми потолще.
P.S.
А старый гена - скорее всего ДМ.
Добавлено спустя 45 минут 42 секунды:
Или ещё проще :yes:
Тряпку сними, возьми обычную изоленту ПВХ, и начинай плотненько мотать её от клеммы вверх к АКБ.
Намотай насколько удобно высоко и в верхней точке, чтоб изолента не разматывалась - зафиксируй её парой пластиковых хомутов. А если изолента хорошая, то и хомуты не понадобятся.
Делов на 10 минут :-J с перекурами.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср май 04, 2016 8:39:21
VVB писал(а):сверху термоусадочную трубку
Не получится. Там же два провода. На каждый в отдельности не получится. Или надо будет трубку тянуть от коробки с предохранителями.
Сейчас в натяг идет резиновый колпачок
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2016 8:46:56
Сплошные проблемы :rlc: Вечный разговор :cigar: .
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 04, 2016 9:34:31
goodwin писал(а):Не получится
изолента (если пропустил добавленное сообщение)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 9:38:04
Если изоляция задубела около клемника а выше она мягче то провода пора поменять, определённо станет только лучше.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 04, 2016 11:21:44
четвёрковод писал(а):Если изоляция задубела около клемника а выше она мягче то провода пора поменять, определённо станет только лучше.
Александр, можно вопрос :hmmm:
Но ведь по логике вещей...
- "если изоляция задубела около клемника" - то это в следствие нагрева генератора (время и термопроцесс),
- "а выше она мягче" - потому как выше меньше греется.
Так возникает вопрос - что с медным проводом и клеммой происходит??? чтоб менять?
:) я уверен, что генератор жигулей - один из самых долговечных элементов авто, а в случае естественной коррозии и разложения - генератор переживет весь авто вместе взятый :D
И почему то я так и про плюсовую клемму думал :yes: при условии, что она с завода нормально пропаяна и опрессована.
Давай свою версию :beer2:
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср май 04, 2016 12:39:13
Товарищи! У кого-нибудь есть артикулы компонентов на генератор КЗАТЭ 21214-3701010 ?
Конкретно интересует "статорная обмотка" и диодный мост, но больше обмотка, т.к. прошелся по нескольким магазам, сказали что давно такое не возят, народ нынче меняет генераторы "в сборе" :cry: хотя РР и диодные мосты пока ещё продаются.
На днях повалил дым из под капота ни с того ни с сего, оказалось пробило обмотку на корпус гены, в месте крепления одного вывода обмотки обгорел весь пластик вокруг, превратились в труху два диода куда вывод был подсоединен. Возможно плохой контакт винта привел к локальному разогреву данного места, а потом и всё остальное погорело... пока клемму не скинул, аж свечение от генератора шло...
Сейчас поставил свой старый родной 55А, с этим думаю что делать, стоит ли геморрой свеч, обмотка статора звонится на корпус, скорее всего изоляция прогорела где-то, диодный мост на треть труха.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 04, 2016 12:57:57
karasic писал(а):статорная обмотка
было, обсуждали на форуме
отдельно статоры есть в продаже - но на них нет маркировки
поэтому - придется верить продавцу на слово, на сколько он ампер
а ДМ - в продаже они есть
P.S.
у нас, в спецмагазине по отечественным запчастям, статоры продаются и на заказ привозят - но опять же :no: какой он?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 13:36:38
Владимир :)
Про нагрев генератора я не говорил и не думал даже.
А некое нарушение качества соединения допускаю.
Теоретических причин можно дод3мать достаточно, от обычного окисления и как следствие местный нагрев до кз. Я потому и написал варианты, местное огрубление или по всей длинне. Тут на форуме есть пример и вроде даже неоднократно но об одном и том же заводском изделии, это коса минусовая, да и сам тоже на четвёрке это дело проходил, тоже наверно бубнил тут что то на эту тему :)
В чем разница?, способ исполнения один, это обжим, материалы тоже.
Не?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 04, 2016 13:56:53
четвёрковод писал(а):коса минусовая, ...В чем разница?, способ исполнения один, это обжим, материалы тоже.
Не?
Понятно :yes: и не спорю.
В моем понимании - если...
VVB писал(а):...при условии, что она с завода нормально пропаяна и опрессована
...должна служить вечно.
И ещё :-J рассуждая о том, что коса и клемма соединение достаточно надежное и у многих служит десятилетиями - ДОПУСКАЮ, что люди часто меняют минусовую косу "до кучи" - хотя причина в другом... например, на движке шпилька замаслена и ослаблена, или на кузове коррозия и плохой контакт.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 15:10:43
Плохой контакт это да, причина первостепенная а местные нагревы это следствие. Но это видно только владельцу и решать ему.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср май 04, 2016 18:39:11
karasic писал(а):стоит ли геморрой свеч, обмотка статора звонится на корпус, скорее всего изоляция прогорела где-то, диодный мост на треть труха.
Не Стоит. Уже сейчас надо менять и ДМ и статор. И как все это срастется, когда новые поставите? В скорости может возникнуть проблема и с якорем и с подшипником, если генератор в таком плохом состоянии.
У меня при прозвонке и мультиметром и с помощью контрольной лампочки все было в порядке и то генератор не работал надлежаще. Сколько было свободного времени столько и потратил, больше не стал убивать время.
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
четвёрковод писал(а):то провода пора поменять
Вопрос в том, сколько квадратов эти провода?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 04, 2016 19:30:34
goodwin, провод который на акум не менее 16мм2. Точнее завтра могу сказать
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт май 05, 2016 8:23:36
Иван64 писал(а):провод который на акум
двойной провод, идущие на коробку предохранителей.
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 8:26:23
Пойду посмотрю...
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
С акума на генератор один тонкий на генератор 4мм2, с генератора на блок предохранителей два провода 4мм2, с аккума на стартер толстый провод 25мм2, минус с акума на двигатель 25мм2. Провод ПВ-3
Последний раз редактировалось Иван64 Чт май 05, 2016 9:02:03, всего редактировалось 1 раз.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт май 05, 2016 8:48:42
А ты мерил как?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 8:58:20
oooshiva писал(а):А ты мерил как?
На глаз))), поверь старому электромонтажнику)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт май 05, 2016 8:59:38
Если диаметр 25, то сечение 16?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 9:05:02
oooshiva писал(а):Если диаметр 25, то сечение 16?
Сечение 25, я в диаметрах ничего не писал. Провода измеряются сечением, а не диаметром
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт май 05, 2016 9:12:28
Поставлю вопрос по другому. 25 квадратов это какой диаметр провода?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 9:23:05
oooshiva писал(а):Поставлю вопрос по другому. 25 квадратов это какой диаметр провода?
Это вопрос к производителям. Еще раз повторюсь, электромонтажники определяют провода, кабели по сечению, а не по диаметру. У кабеля или провода может быть двойная или тройная изоляция, в диаметре будет выглядеть много, а внутри сечение 0,5 или 1мм2
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
oooshiva, какое сечение у провода?
