Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Иван64
По чём ты это видишь?
Шайбы с толку не сбивают?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
По шайбам, зубьям шестерничетвёрковод писал(а):Иван64
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Выпускной шкив больше скачет
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Шкивы откручивал при помощи скорости и тормоза. Мог я таким способом что нибудь нарушить?
Иван64
по шайбам не смотри, шайбы сами себе
зубья просто обман зрения я думаю, из за грязи, налёта, мелькает пятно и так кажется что скачет.
Я не думаю что мог там что то нарушить
Дело то довольно очевидное, шпонка и конусный вал.
Оно от руки должно сесть, не набивал же через силу, болтом не насаживал...
- Иван64
Метки
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Когда шкивы стоят в метках, почему-то ремень натянут туже чем в других положениях
- Иван64
Не совсем, на втором фото пол зуба не доходитЙожык писал(а):Метки стоят точно.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Сейчас провернул оборот, метка встала на место
Она не может не дойти, ремень же всегда в одном положении держит шестерни. При ошибке на зуб метка убежит на сантиметр
Иван64
Ваня, так натяжение ремня непостоянно, ремень ведь крутит распредвалы, а кулачки распредвалов открывают клапаны. Это не ремень генератора. Так что смотри сугубо по меткам.
Натяжение ремня при вращении меняется. Для того в приору и поставили ролик с пружиной, чтоб эти рывки сглаживать. Да и в классике то же самое - помнишь как цепь натягивается?
Конец такта сжатия в первом котле при подводе к метке(ам). И так будет четыре раза через 90 гр по р/валам. Проверь.Иван64 писал(а):Меня беспокоит натяжка ремня, почему в метках он нятянут больше
- Иван64
Так и есть. Так тогда в этом положении и натягивать ремень?Буйный писал(а):Конец такта сжатия в первом котле при подводе к метке(ам). И так будет четыре раза через 90 гр по р/валам. Проверь.Иван64 писал(а):Меня беспокоит натяжка ремня, почему в метках он нятянут больше
Желательно, потому что натянута только передняя ветка ремня (на обводном ролике). Вот только при какой Т ОЖ это делается на 124-м? На приорке только при 20С.Иван64 писал(а):Так тогда в этом положении и натягивать ремень?
- Rickrose
А можно ли щупом искать ВМТ в первом цилиндре, для точного выставления меток?
Я бы сказал, что не просто можно, а нужно. Есть и соответствующий щуп с индикаторной головкой. Точность - точнее не бывает, для педантов.Rickrose писал(а):А можно ли щупом искать ВМТ в первом цилиндре, для точного выставления меток?
- Rickrose
Отлично, я как раз так себе и выставлял.Буйный писал(а): Я бы сказал, что не просто можно, а нужно. Есть и соответствующий щуп с индикаторной головкой. Точность - точнее не бывает, для педантов.
Ну конечно. Ура.Иван64 писал(а):ролик натяжителя надо поворачивать против часовой стрелки.
