Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2016 18:29:21
олежек, Антон говорит, что читателей минимум двое LOL .
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 02, 2016 18:34:21
и на том спасибо, вот бы кто еще что писал, учился бы я :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2016 18:36:30
Тоже почитываю. Эх, отстал безнадежно.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 02, 2016 18:42:21
Я тоже читаю, интересно.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июн 02, 2016 20:00:19
Олег, читаю мотаю на ус :beer2: . У самого уже назрело обновление парка подобного инструментария. Однако пока другие направления в приоритете, о них чуть позже.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 03, 2016 8:51:22
тогда про openbox. который отдал сегодня владельцу, он уже собирался покупать новый, первоначально принес он его с "болячкой" не включается, разобрал, не работал блок питания.
подключил к своему лабораторному ресивер заработал, но до конца не загружался, причем проблема явно была в загрузчике или прошивке, т.е. в ПО, пробовал шить, и м флешки, и через компорт, без результата, на каком то этапе был подвисон, все думал про прошивку, что не та версия. и тут на одном форуме вчера наткнулся читая о ремонте этой модели на сообщение.
http://опенбокс.рф/forum/viewtopic.php?p=25507#p25507
фото от туда, ссылка предоставляю, что бы мне с того форума не обвинили, кондер заменил, на фото черненький, между дросселем и синим кондером после этого все заработало штатно!
после чего озвучил "клиенту" и он согласился не ждать и не искать микросхему блока питания, а купить внешний, от которого запитать ресивер.
сделал все что бы можно было вернуться к "штату" не люблю ломать под корень.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июн 03, 2016 9:09:24
олежек писал(а):что бы можно было вернуться к "штату"
Я думаю, что этого не произойдет
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 03, 2016 10:10:40
наиболее вероятно, да, но все же.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт июн 03, 2016 19:06:50
Буйный писал(а):олежек, Антон говорит, что читателей минимум двое LOL .
да ладно..Я за темой слежу не первый год :preved:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 19, 2016 14:34:35
если кому то интересно, хоть что то что пишу, напишу чуток из того что сделал не так давно, переделал на готовых модулях мультиметр, под питание от литиевого одного аккумулятора свой рабочий мультиметр, который питался от 9 вольтовой кроны, так как аккумов от старых аккумуляторов от ноутов скопилось много, а прибор 99 процентов живет на столе, проще его иногда заряжать чем бегать за кроной, два модуля применил, один контроля заряда литиевого аккумулятора TP 4056 зарядный ток выдерживает около 1 ампера, по крайней мере у меня так получилось
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Lith ... 7312&tpp=1
плюс повышающий модуль MT 3608, на нем "накрутил" 9 вольт для мультиметра
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... 112.9jQ7ce
оба модуля в термоусадке, все компактно разместилось в мультиметре, места достаточно, штатную схему питания мультиметра менять не стал, пока вроде запитанный повышающий модуль не разряжает в дежурной режиме батарею.
мультиметр зарядился, зеленый светодиод.
второй девайс в котором поселился контроллер заряда литиевого аккумулятора стала отвертка бош ихо, купленная мной на авито за 700 рублей без зарядника, теперь она заряжается от обычного ЮСБ, штатную схему не стал ломать, хотя в инете нашел её, и можно было бы "выкусить" именно зарядную часть.
монтаж отвертки очень плотный.
заряжается.
зарядилась.
светодиод модуля заряда вклеил прям в штатный индикатор, сохранив тем самым индикацию разнаряженного аккума, т.е. теперь когда разряжена отвертка светится как в штате желтый кажется, ставим на зарядку красный, зарядилась зеленый.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 18:48:27
олежек писал(а):если кому то интересно,
Олег, конечно интересно. Молодчик. Ток ручки и тяма направлены немного в другое русло :i .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 19:36:01
олежек писал(а):кому то интересно
:yes: читаю и завидую белой завистью :thum1:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 19, 2016 19:58:33
Олег, :thum1: .
Да, китайцы сильно облегчили жизнь ;)
Зимой, все зимой...
С отпуском блин обломали меня конкретно, пришлось отложить на неопределенный срок.
А столько планов было на этот сезон... :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 20:02:12
zalex писал(а):А столько планов было на этот сезон..
Деньги целЕй :rolleyes: .
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 19, 2016 20:08:00
не, не тот случай :no: , отчасти ;)
кое- что я все-таки добью
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 20:25:19
zalex писал(а):кое- что я все-таки добью
Намёк был с твоей стороны на форуме по поводу добивки? Или пытать тебя?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 19, 2016 20:32:41
Да был когда-то.
Не стремился создать интригу, к слову обмолвился.
Если интересно - проясню, нет - отчитаюсь по готовности.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 20:50:51
zalex писал(а):нет - отчитаюсь по готовности.
На этом и остановимся.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб авг 20, 2016 11:32:33
zalex писал(а):Да, китайцы сильно облегчили жизнь
да, и не только, за 40 рублей готовая к установке платка, у нас будет одна микрушка столько столько стоить.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 09, 2016 10:26:42
залипуху сделал, был ТТ тестер на двухстрочном дисплейчике, и меге 128, получил с али 3 атмеги 328Р, и экранчик, но в итоге с таким экраном
тестер как я не пытался, не заработал
чтение другой ветки по самодельным ТТ привело меня к мысли что у меня на работе валяется давно старый сименс S65 с дисплейчиком LS020, для него на форуме http://vrtp.ru/index.php?showforum=39 есть прошивка, скомпилированная одним из форумчан, спаял на рыбе и СМД сопротивлениях делитель, приклеил готовый повышающий модуль для подсветки дисплея, потому как питание у него 10 вольт, залил прошивку и ТТ заработал
сзади не для перфикционистов, но делать печатку не хотелось, да и подключение дисплея специфическое весьма.
паралельнно отремонтировал двухстрочный ТТ товарища, который спалил его не разряженным конденстаром, заменил на атмегу и прошил её, все прошивки есть на выш озвученном форуме. осталось корпус сделать приличный.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 09, 2016 10:55:41
Читаю тему и ностальгирую... :wub: олежек - СПАСИБО! Может и я вернусь когданить к радиолюбительству :preved:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 09, 2016 12:33:39
да как бы и не за что.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 30, 2016 21:20:18
А шо за деталька на плате пульта обозначается Х1 , квадратная такая , а на ней написано 455Е ???? С1 - знаю конденсатор. А вот Х ???шо это ? И как проверитть её годность.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 30, 2016 22:10:21
Предположу, что это кварц на 455 кГц.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не представляю, как его проверить. Это даже не радиоэлемент, а механическая штука.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 30, 2016 22:49:25
Подскажите как радиопульт проверить, знает кто?
Способ бы наколенный.
