Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 25, 2016 20:00:31
Йожык писал(а): Вот еще б ты поездил и на том, и на другом :psih:
В том то и дело, что ездил и не раз!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 25, 2016 20:06:20
Ты еще скажи, что твоя восьмерка едет почти как приора, почти одинаково :psih:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 25, 2016 20:16:13
Йожык, Ден, узбагойся. Не надо доказывать давно доказанное. Даже людям, вонзившим 124-ю поршневую в приородвиг и типа он остался таким же резвым. За втык нужно платить «очком». Просто плата для всех разная — кто на каком ресурсе черпает знания :cigar: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 25, 2016 20:30:08
Буйный писал(а):Даже людям, вонзившим 124-ю поршневую в приородвиг и типа он остался таким же резвым
Да, видал таких :psih:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс авг 28, 2016 14:51:03
Справа фильтр с обратки в расширительный бачок, слева со шланга картерных газов ДЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 28, 2016 16:32:40
Иван64 писал(а):слева со шланга картерных газов ДЗ
Или справа?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс авг 28, 2016 16:49:13
Или справа?
Денис, слева с маслом с ДЗ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 28, 2016 19:57:48
Иван64 писал(а):Справа фильтр с обратки в расширительный бачок,
Смысл понятен, но чёт очковАто ставить такое «слабое» звено в 1,5 бара давки...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 29, 2016 5:48:44
Толя, это не постоянно. Система очистится тогда выкину фильтр, грязи там ну очень много. На ДЗ оставлю постоянно, там давления нет да и заслонка будет чище
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 29, 2016 8:16:47
viewtopic.php?f=53&t=4030&start=300
олежек писал(а):да, еще забыл поставил бензиновый фильтр от карбовой машины, в пароотвод системы охлаждения, хочется посмотреть, будут ли он что то ловить в системе охлаждения или ерунда это, почитал, даж иномарочники заморачиваются с этим
Буйный писал(а):Не скурчёжится ли он температуры, ттт?
:no: не скурчежился. :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2016 21:02:42
Буйный писал(а):Смысл понятен, но чёт очковАто ставить такое «слабое» звено в 1,5 бара давки...
Толя, 1,5 - только в аварийной ситуации, при закипании. А так в системе охлаждения рабочее давление примерно 0,65.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 14, 2016 8:58:02
Пробег 167 ткм.Поступили жалобы на хрусты в передней подвеске.Тактильно выявлено закусывание опорных подшипников.Купил,полез менять.Снял стойку,озадачился
Походу много лет этой трещине.Несколько лет назад после попадания в яму пришлось менять оригинальный литой диск,в нем трещина образовалась.И опоре видать досталось.То-то она так неохотно из кузова вылазила.Шпильки враскоряку встали.
Поехал купил.Две
Не зря.Обе с нижней части имеют такой вид,то бишь расслоение,разрывы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 14, 2016 19:34:38
рустем писал(а):.Тактильно выявлено закусывание опорных подшипников
Вот до сих пор не могу уяснить для себя метОду точной диагностики опоры и её подшиба в четыре руки. Похоже, только вскрытие...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 14, 2016 22:28:27
А чего её диагностировать? Если начала хрустеть всегда, а не только в сырую погоду, можно и поменять. Ездить можно и с убитыми вхлам опорами.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2016 7:28:20
Машина стоит на ровной поверхности типа кафельная плитка.Один сидит за рулем и небыстро крутит рулем от упора до упора.Второй кладет ладонь на пружину стойки.Если чувствуются рывки на пружине,то опорный помер.При исправном опорном на пружине вообще ничего не ощущается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 15, 2016 8:10:01
Не сказал бы, что совсем ничего. В сырую погоду после езды по лужам даже только что поставленные новые подшипники будут подклинивать и стучать пружиной. Станет сухо - перестанут. Я менял сначала пару, потом ещё один, пока не понял, в чем дело.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 15, 2016 16:42:10
У товарища на Мазде опорник оказался на шариковый, а "пластик по пластику". Просто трение. Это нормально вообще? Как так? Ведь не колхоз, а вполне заводская деталь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 15, 2016 18:16:35
Йожык писал(а): В сырую погоду после езды по лужам даже только что поставленные новые подшипники будут подклинивать и стучать пружиной. Станет сухо - перестанут.
Вот прям не хочется верить. Неужели водичка становится клином для шариков? Скорее наоборот, как скрип в шаровых.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 15, 2016 22:02:18
Я тут даже фото снятых подшипников выкладывал. Смазка превращается в рыжую липкую субстанцию, шарики подклинивают и пружина при повороте делает бом-бом. Менял я их 2,5 года назад, с новыми все точно так же. В межсезонье бом-бом, летом и зимой тишина.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это все касается только противников подкрылков вроде меня. С подкрылками бом-бом не должен проявляться, разве что из-за естественного износа.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 16, 2016 5:33:18
Йожык писал(а): С подкрылками бом-бом не должен проявляться,
Зато с ними такОе проявляется, только в другом месте и практически не лечится :psih:
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 16, 2016 5:47:56
что именно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 16, 2016 6:05:15
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 16, 2016 6:20:06
Опять двадцать пять. :eptel:
Спорить не буду, просто не соглашусь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 16, 2016 7:25:18
Да это просто картинка с другим авто.
Приоре не крепят саморезами в тело крыла эти самые подкрылки.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 16, 2016 7:30:00
даже если и саморезом...
