Уголок калиновода
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Уголок калиновода
Оказывается и доплата за цвет у гранты выросла: была 6 000 р, теперь 9 000 р
, у весты без изменений доплаты за цвет. По-ходу начинается систематическое подталкивание клиента к более дорогой машине.
Уголок калиновода
Обещал дорожный просвет с акпп, соответствует заявленному 165 мм до поддона акпп.
Ну и запуск -18
Ну и запуск -18
- zalex
Уголок калиновода
Напишу тут. Камеру покупал и устанавливал сам. Вчера озябла. Поменял на новую. Вскрытие этой показало экономию на виксинте и попадание влаги на мозги. После просушки ожила. Надо что-нибудь с ней сгородить.
- zalex
Уголок калиновода
Я магнитолу поменял, сначала была пролоджи 310, она тоже начала буровить, поменял на JVC
- zalex
Уголок калиновода
https://ru.jvc.com/mobile-entertainment ... /KW-M25BT/
Из минусов - полностью сенсорная (неудобно управлять громкостью), usb сзади на шнурке. Ещё с по конструктиву она будет выступать около 6мм над переходной рамкой для гранты.
Уголок калиновода
Понял, спасибо
Я вот присматриваюсь, чтобы громкость регулировать физической крутилкой, пусть по старорежимному, зато мне так удобнее.
Уголок калиновода
В обновленной гранте измененное жабо, добраться до стока в районе моторчика стеклоочистителя можно только сняв поводки, только потом жабо. За 8 месяцев там накопилась горсть листвы и грязи, забив сток. Выпилил окошко, на стяжки сетку, теперь можно, убрав сетку, залезть рукой и все почистить быстро и не дергая поводки стеклоочистителей.
Уголок калиновода
Решил немного пывысить уровень комфорта: снял обивки сзади и в багажнике, вибры с завода на полу достаточно, на арках минимум. В багажнике шумоизоляция приклеена к обивке. Арки и некоторые части пола закатал виброй стп 4 мм. На него сверху герметон а15 от шумофф. На пол барьер микс от sgm, как-то писал про него, комбинированный материал: вибра, звукопоглатитель, звукоотражающая мембрана. Листы 800х500х6 мм, вес 2 кг. На пол багажника, под задними сиденьями, тоннель и полы сзади ушло 5,5 листов.
На пластиковых элементах с завода шумоизоляция.
Все собралось обратно нормально, субъективно данный материал значительно лучше предыдущих, что использовал. Теперь надо заново разобрать переднюю часть и добавить его туда, плюс добраться до всех сверчков в панели, да еще крыша
- zalex
Уголок калиновода
На предыдущих поколениях были предусмотрены гайки в металле кузова. Потом их упразднили.
Уголок калиновода
не было его, Алексей опять опередил
там идет типо перфорированной трубы, жесткость, чтобы пройти насквозь нужно саморез 60 мм длинной
все пластиковые вставки в кузове гранты есть в любом магазине в продаже за копейки, при раздалбливании просто можно заменить вставку без напрягов
Уголок калиновода
точнее смогу сказать только когда сниму потолок и возьму в руки штангель
- zalex
- Classic
Уголок калиновода
А у меня вот штатный очёчник имеется, но я им не пользуюсь- неудобно тянуться. Очки всегда кладу в двойной подстаканник у ручки КПП. Крайне удобно!
