греется движок (цикл - в пробке)
Stalkerun
Re: греется движок (цикл - в пробке)
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 06, 2010 11:03:49
если бы они так сделали, то снова бы появились жалобы. ведь наши вентиляторы очень не тихие LOL
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт апр 06, 2010 11:06:27
а никто не пробовал другой поставить вентилятор? тихий
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт апр 06, 2010 14:22:21
еще вопрос: у меня вентилятор включается сек на 10, выкл, вкл опять сек на 10...так и должно быть?
может он должен работать пока t не упадет до определенной?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 06, 2010 14:33:54
Save.L
Дык он так и работает.А если шумит,можно крыльчатку с 6 или 8 лопостями поставить.У меня такой и стоит,класс! :thumbsup:
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт апр 06, 2010 14:42:18
Igor001/7 писал(а):Save.L
за 10 сек он не успевает охладить движку, все равно выключается, н через сек 20 опять вкл на 10 сек.
а по помоду: крыльчатку с 6 или 8. Переделывать что-то нужно..или там все подходит?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 06, 2010 14:45:49
По крыльчатке:просто снимаешь вентилятор и меняешь крыльчатку.
ну за 10 сек он охлаждает двиг до определённого порога температуры и выключается,потом порог превышается и он снова включается.
Если хочешь сам выставить температуру купи БК...
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт апр 06, 2010 14:49:38
Igor001/7 писал(а): Если хочешь сам выставить температуру купи БК...
купил давно. не подошел оказывается. вот жду человека с отпуска, который вроде сможет пристроить. =(
а, если заменить крыльчатку, намного тише будет гудеть?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 06, 2010 14:56:52
Save.L
Ну я поменял,сразу заметил.Раньше с 4х лопостным аж в солоне вибрировало,а с 6ю в салоне ни вибрации,ни шума.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт апр 06, 2010 14:58:59
Igor001/7, понял спасибо. У меня хоть вибрации нет, но шум как от старого пылесоса "ракета". Буду менять.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 06, 2010 14:59:55
Save.L
Не пожалеешь,да и цена вопроса около 100 рублей.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 06, 2010 16:59:16
Save.L писал(а):он не успевает охладить движку
приятель , вент охлаждает не движку ,а радиатор в котором тосол и при таких оборотах (по моему ок 2500) поток воздуха быстро выхолаживает радиатор, а если как ты говоришь опять вкл через 10сек значит с такой цикличностью у тя работает термос котрый забирает захоложенный тосол из радиатора отдавая ему в замен горячий :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 06, 2010 17:24:31
к359но Прям всё расписал =) Молодец! :thumbsup: +пяцот!
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 06, 2010 18:26:56
А теперь я! Мы стоим в на месте на ХХ. Температурка достигла 83-85 гр, термос полностью открылся.И дальше он НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! Вот тут то и вступает в работу ВЕНТ, при достижении Т 103гр.Точнее , как только 104. И крутится он до снижения Т на 3 гр., то есть до 100С. Тут дело не во времени , а в температуре. Сам источник данных о температуре для "мозгов" (датчик) находится в тройнике на выходе из головы, самое горячее место двига. Время работы вента очень относительно, как и его цикличность, на неё не смотрим(горячий асфальт,жара, нет ветерка и т. д. ) По крыльчатке... И 4-е лопасти на Кубани в жару работают на все 100!Save.L Всё у твоей машинки гуд! :thumbsup: Не мешай ей! :cigar:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 07, 2010 13:45:27
к359но
Госода,вы меня не перестаёте удивлять =) Какой поток информации LOL LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 16, 2010 12:24:09
у меня вент включается где-то на середине зеленой зоны. Температура включения вента была около 98,сейчас поставили кажись 78 :-J
А какие венты "многолопостные" можно поставить? Без переделок
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт апр 16, 2010 12:39:06
Rush писал(а):вент включается где-то на середине зеленой зоны
дык это положение стрелки как раз и есть прибл. момент вкл карлосона на уровне 101-103гр.С .
Rush писал(а):сейчас поставили кажись 78
как понять поставили :wacko: , на БК чтоли?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 16, 2010 12:44:07
к359но
прошивкой мозгов
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт апр 16, 2010 12:47:21
Rush
дык эт у тебя карлосон уже включается даже до того как откроется термос (82-83гр.С) чтоли? :wacko:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 16, 2010 12:49:15
Igor001/7 писал(а):Скока отзывов о таких вентиляторах читал,все говорят,что двигатель дико греется в пробке и заменяют его на электрический.
Не знаю, у меня такого нет. Вот когда стоял родной (20-летний) медный радиатор - грелась в пробках (видать, засран был уже не кисло...). С новым алюминевым - но проблем.
По ременному карлсону мне другие вещи не нравятся:
1. дает нагрузку на двиг (иногда просто без нужды).
2. тормозит прогрев двигателя по холоду.
Так что больше от него проблем с невозможностью отключать, а перегрев - это не в нем траблы, а в радиаторе или термосе.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт апр 16, 2010 13:05:16
Ну у меня тоже не было ременного :whistlin:
По всем пугктам с тобой согласен.Но вроде на счёт перегрева в пробках Mr.Ice писал.У него вродк стоял ременной.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 16, 2010 14:43:16
к359но
:wacko: хз
я сам уже запутался ))))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 16, 2010 14:45:43
и все же сколько на сколько лопастей можно поставить крыльчатку? без извращений
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб апр 17, 2010 11:00:19
Rush писал(а):и все же сколько на сколько лопастей можно поставить крыльчатку
если механику, то можно и на 6 лопастей (нивский пропеллер), а если электрческий, то я думаю можно сколхозить пару нивских . Они ставатся две штуки в одну рамку и помоему :wacko: большего диаметра, т.к. у НИВЫ радиатор больше.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб апр 17, 2010 11:27:50
к359но
согласен,или как на ланосах стоят по две коыльчатки,можно попытаться оттуда снять
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб апр 17, 2010 12:16:21
Rush
попробуй с ланоса, если он тебе к разборке доступен, а по мне так лучше с нивы ну типа бюджетнее :D
Вернуться в «Инжектор»
