Осторожно - предохранители, или почему горят дорожки в "черных ящиках"...
Сегодня мы вам расскажем о том, насколько внимательно нужно отнестись к казалось бы такой мелочи как выбор предохранителей для вашего автомобиля. Почему внимательно? Да потому что рынок просто наводнен некачественными китайскими предохранителями, которые сделаны таким образом, что у вас в машине сгорит что угодно, дорожка в блоке предохранителей, жгут проводки, автомобиль, но только не сам предохранитель. Мы провели тестирование таких вот "качественных" предохранителей, итоги просто удурчают. А началось все с того, что на одной семерке выгорела дорожка на питание прикуривателя, при этом предохранитель остался целым, вот это нас и удивило, казалось бы какой ток нагрузки должен был быть, что бы спалить дорожкув монтажном блоке? Может дорожки некачественные? Ан нет, с дорожками в монтажном блоке все нормально, и виной тому именно некачественные предохранители. Итак, поехали.
Нам удалось достать для проведения тестов максимальный амперметр только с пределом 10А по постоянному току. Берем предохранитель с номиналом 7,5 А. Даем нагрузку в 10 А - не перегорает.
Ради эксперимента нагружаем его переменным током. Результаты удурчающие - предохранитель номиналом 7,5А сгорел при нагрузке в 43 А, предохранитель номиналом 10А перегорел при нагрузке 38А, а предохранитель с маркировкой 20А вышел из строя аж на 60А.
Плавится сам пластмассовый корпус предохранителя, но не сам предохранитель. То есть теоретически у вас уже как минимум сгорели дорожки в блоке, в лучшем случае, а в худшем поплавилась проводка в жгутах или не дай Бог, произошло возгорание автомобиля. Так что рекомендуем брать только предохранители проверенных производителей, а не китайский ширпотреб сделанный в Тайвани :) В нашем случае на блистере написано ТХ сделано как и всё российское в Тайване, поставщик ООО "Мегалайт-Авто".
Так же прилагаем полезную справочную информацию об автомобильных предохранителях, надеемся пригодится.
Цветовая маркировка автомобильных предохранителей
Ток защиты, Ампер | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 |
Цвет корпуса | оранжевый | коричневый | красный | голубой | желтый | прозрачный | зеленый | фиолетовый | синий | черный |
Таблица для выбора номинала предохранителя в зависимости от потребляемой мощности электроприбора при питающем напряжении 12 В (бортовая сеть автомобиля)
Мощность электроприбора, ватт (BA) | до 50 | до 75 | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 400 | до 600 | до 700 |
Номинал стандартного предохранителя, А | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,00 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 |
Цвет корпуса предохранителя | оранжевый | коричневый | красный | голубой | желтый | прозрачный | зеленый | фиолет. | синий | черный |
