Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 21:55:51
IrBiS писал(а):JET вот ты сейчас классную выдержку привел из мурзилки. посмотри внимательно на рычаг 13 и посмотри на моих фотках как он выглядит. теперь мне ясна причина моей проблемы. профиль рычага совершенно другой отсюда позднее его отклонение.
JET благодарствую. :thumbsup: теперь где бы нужной формы рычаг надыбать и будет мне счастье
IrBiS,
убейте меня, не пойму, чем тебе та картинка помогла, если у тебя в руках карбюратор. :cigar:
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 21:56:41
IrBiS
Хода рычагов по отношению к осям дроссельных заслонок не смотрел никогда, но скажу так:
Если при полностью нажатой педали газа открывается полностью ДЗ1 и приоткрывается (механически) ДЗ2, то при исправном ваккумном приводе ДЗ2 откроется полностью при достижении необходимого разряжения.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 22:08:05
IrBiS,
"мне видится совсем простая штука":
на третьем фото дроссельная заслонка первичной камеры у тебя открыта не полностью.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 03, 2012 23:14:38
гость писал(а): Ну если говорить про экономичность, то считается, что при увеличении диаметра колеса расход увеличивается.
Кто это написал? Всегда СЧИТАЛОСЬ, что наоборот :slap: :hmmm: А так Хто Знает..
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 23:18:55
Антон80,
нашел сегодня в интернете в отзывах про форд фьюжин :D
Антон80 писал(а):... Всегда СЧИТАЛОСЬ, что наоборот :slap: :hmmm: ...
:yes: Та да, на оборот. Потому и понравилось :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 04, 2012 5:38:33
как и обещался рычаги карба озон
первая камера
вторая камера
вэбер
заслонки закрыты
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс мар 04, 2012 7:17:36
Medved@790 благодарю. дз-1 полностью открыта когда встает вертикально? ни под углом никак иначе? только строго вертикально и тогда она считается полностью открытой. скажу щас глупость не бейте сильно. у меня дз-1 полностью значит не открывается и сделать ей это не дает кулачек нажимающий на рычаг ускорительного насоса. он упирается в корпус карбюратора.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс мар 04, 2012 7:22:07
на след выходных снова карб разберу осмотрю весь и сфоткаю на сколько все же у меня дз-1 открывается и что ей не дает открыться полностью. кстати снова сори за флуд б/у карб стоит покупать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 8:51:59
IrBiS писал(а):... скажу щас глупость не бейте сильно. у меня дз-1 полностью значит не открывается ...
IrBiS писал(а):... JET благодарствую. :thumbsup: теперь где бы нужной формы рычаг надыбать и будет мне счастье
IrBiS,
гость писал(а):IrBiS,
Как-то так.
Нас не проведешь.
Интересно получается.
Пишите еще.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 04, 2012 13:36:11
IrBiS писал(а):дз-1 полностью открыта когда встает вертикально? ни под углом никак иначе? только строго вертикально и тогда она считается полностью открытой. скажу щас глупость не бейте сильно. у меня дз-1 полностью значит не открывается и сделать ей это не дает кулачек нажимающий на рычаг ускорительного насоса. он упирается в корпус карбюратора.
2/3 хода открывается дз1 не давая открыться дз2, дальше - дз1 открывается полностью давая открыться дз2, и, само собой, встает вертикально!!! я уже писал об этом.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 13:51:27
IrBiS, :palcheg:
чобы ты не думал, что я прикалываюсь, я диагноз поставил по оси дросельной заслонки первичной камеры :D :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 04, 2012 13:53:45
епты, врач!! :smsha: :smsha:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 14:03:39
Medved@790,
рассматривал вчера фотки на нетбуке, чуть глаза на лоб не повылазили. Неудобно с экрана.
Ни разу столько времени не тратил здесь на решение чьей-то задачи.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 04, 2012 14:54:19
за это плюсик надо :flowers:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 04, 2012 15:15:13
IrBiS, разница между первым и втрым в том что твой адаптирован под микрик, а мой нет и все...
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс мар 04, 2012 15:20:33
ребят вот за комп сяду всем спасибо раздам. :beer2: только что мне с кулачком тем делать. он на оси жестко закреплен и упирается в корпус как раз видимо при 2/3 открытия дз1
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс мар 04, 2012 15:24:43
серго мне уже объяснили и на-меня снизошло озарение :D что с рычагами у меня все ок.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 16:40:41
IrBiS писал(а):... на-меня снизошло озарение :D ...
Оффтопик: главное, чтобы не прошло :D
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс мар 04, 2012 18:42:20
с вашей помощью не пройдет. :beer2:
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 05, 2012 18:48:30
привет всем! подскажите пожалуйста- мне предложили карб от нивы. Стоит поставить? и какие характеристики при этом будут?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 18:57:07
66688
Если объемы моторов одинаковые, можно попробовать. А что значит "карб от Нивы"?
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 05, 2012 19:00:29
Антон80 писал(а):66688
а если разные, у меня обьём 1.5. Ну родной карб от нивы 2121
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:17:33
66688 писал(а):Ну родной карб от нивы 2121
родной у нивы 2121 карб озон 2107-1107010 т.к. мотор 1,6
а у нивы 21213 1,7л - карб солекс 21073 с диффами 24х24
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 05, 2012 19:28:04
карб 21073 - подойдёт, если обьём 1,5?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:31:38
ну вроде как не рекомендуется, дуффузоры большие, пережиклеривать надо, провалы возможны...
