Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт мар 27, 2012 11:45:45
Здравствуйте. Опять за советом..
В феврале, когда были сильные морозы, поставил машину в отапливаемый гараж. Вернулся недавно за машиной (прошло около месяца), аккум полностью сел, не работала даже сигналка. Собственно, на нее и подумал, что за месяц разрядила акк. Зарядил все, вернулся, стал накидывать клеммы - минусовая ооочень сильно заискрила. Так, что остались следы. Померял прибором ток утечки - показал 2! Снял все предохранители - все равно искрит. Отключил мафон и сигналку - так же искрит.
Что делать, господа?
Последний раз редактировалось Zhorka Вт мар 27, 2012 11:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 11:50:37
Zhorka писал(а):Что делать, господа?
Далее отключаешь по одному предохранителю и проверяешь-искрит-не искрит,ток какой потребляет,на каком преде перестанет потреблять ток,то цепь того преда и проверяй
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт мар 27, 2012 11:53:55
Но я же снимал все предохранители и клемма все равно искрила. Значит, как я понял, не в этом дело.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 27, 2012 11:57:17
Значит схему в зубы и по цепям не защищённым предохранителями.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 27, 2012 12:02:38
Zhorka
Выдёргивай из ч/я по одному разъёмы и замеряй.
Какой даёт цепь?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 27, 2012 12:38:14
ну вообще то искрение быть должно при одевании клеммы, значит есть нагрузка
а 2 это чего? мА или А?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 12:51:08
Что значит отключил сигналку?
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт мар 27, 2012 13:00:46
Сигналку отключил - это я просто блок сигнализации вытащил :)
Сейчас попробовал поскидывать провода с генератора - искрить перестало. Что-то в генераторе?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 27, 2012 13:03:16
Zhorka
Какие именно провода?
Возможно ты просто разорвал цепь и по этому не факт что генератор.
Два красных просто болтом соедини (те что на генераторе под одной гайкой) и проверь снова.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 27, 2012 13:04:53
четвёрковод писал(а):Два красных просто болтом соедини (те что на генераторе под одной гайкой) и проверь снова.
Абсолютно верно. :yes:
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт мар 27, 2012 13:06:51
Да, товарищ с болтом уже дал совет. Искры нет, когда с болтом.
Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 27, 2012 13:09:44
Zhorka
Ну и тут тему про генератор просмотри.
Прозвони генератор между тем болтом и корпусом.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 27, 2012 14:01:43
а искра - это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются :psih: :psih: :psih: :pop:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 27, 2012 14:09:38
Zhorka писал(а):Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
Диодного моста))
Сусанин писал(а):а искра - это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются
Надо подумать.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 15:53:15
BORODA писал(а):Надо подумать.
Я думаю, тут думать не надо. ЭДС самоиндукции возникает при размыкании цепи, а не при замыкании.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 27, 2012 16:53:34
Толя, да мы так, поприкалывались.. :xa:
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 10:48:38
Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды - прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Сейчас собираюсь обратно в гараж, есть смысл купить реле генератора и поменять на всякий случай?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 28, 2012 11:21:52
Zhorka
1400 чего?
Мерял в обоих направлениях?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 11:24:15
Zhorka писал(а):Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды - прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Если я в чём-то не уверен, то меняю
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 11:32:30
Измерял да, в обоих направления. В одном ничего, в другом 1400. Если честно, затрудняюсь ответить в каких единицах 1400..
Друг советовал взять мультиметр, выставить на нем диод-тест и померить в обе стороны. А вот что сделать с полученным результатом он не сказал..
Прапор, да, пожалуй так лучше сделать. Правда, понятия не имею, как туда подлезть, но попробую.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 11:38:55
Zhorka Если есть яма и не установлен пыльник, то дело трёх минут
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 28, 2012 11:44:34
а диоды, похоже, живые.
кстати, прибор должен показывать вольты. Может 1.4 или 1400 мВ.
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 11:48:15
Ясно. Это хорошо, что живые! Значит, наверное, все-таки в реле дело.
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 14:39:56
Сижу в яме уже 15 минут, смотрю на генератор снизу - не могу понять, как снимается это реле.. :cry:
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 14:59:23
Даа, нашел наконец болтики, на которых он крепится. Они настолько сгнили, что после первого же поворота отверткой рассыпались. Видимо, придется снимать весь генератор.
