Купил и назвал Умкой
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Купил и назвал Умкой
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт дек 02, 2011 15:39:00
mik58 писал(а):прикупил всякие фильтра средняя цена за шт. 110р.
а что не вытащил фильтра, фотографируя..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 16:11:22
Mursay писал(а):а что не вытащил фильтра, фотографируя..
исправляюсь
масленый фильтр со стороны резьбы закрыт целлофаном, для предотвращения попадания мусора
входное и выходное отверстие закрыты индивидуальными пластиковыми технологическими заглушками, приложены медные уплотнительные шайбы
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт дек 02, 2011 17:12:49
а топливный крашенный, или просто в желтом полителене ?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 17:24:01
фильтр покрашен в желтый цвет (как цыпленок LOL ), пакетик обычный прозрачный с защелкой
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт дек 02, 2011 17:46:35
:thum1: главное, чтоб качественное все было...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 04, 2011 9:16:14
купил масленку с гибким носиком, сразу же использовал сделав профилактическую смазку петель дверей (я их смазываю каждый месяц)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 04, 2011 9:36:51
mik58 писал(а):(я их смазываю каждый месяц)
А зачем так часто?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 04, 2011 9:40:00
Haris22 писал(а):А зачем так часто?
для продления срока службы петлей
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 04, 2011 9:44:16
mik58
Мне всегда казалось у жигулей они никогда не выйдут из строя LOL даже если все остальное посыпется.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 04, 2011 10:08:13
Haris22 писал(а):Мне всегда казалось у жигулей они никогда не выйдут из строя LOL даже если все остальное посыпется.
основное провисание дверей как раз и происходить из-за износа петель
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 06, 2011 14:22:00
был сегодня на рынке и прикупил всяких гнезд, хочу установит доп гнездо в полочку
так как наши зап. части стоят не дорого, то купил полочку для экспериментов
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 16:26:03
а чо за гнезда? для чего? я такие невидел чо т :eptel:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 06, 2011 16:45:11
серго писал(а):а чо за гнезда?
это дополнительные гнезда прикуривателя, а то много всяких устройств приходится подключать, и столкнулся с проблемой, что при подключении видерегистратора в штатный прикуриватель идут помехи приемника
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 16:48:19
во блин,я и не знал не видел, на много удобнее , мне тоже разъёмы такие нужны , завтра пойду поищу, а то нафига мне 2 горомадных прикуривателя :eptel:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 06, 2011 16:55:10
серго писал(а):я и не знал не видел
есть ещё такой коструктив
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 06, 2011 17:21:07
А куда их подключать будешь?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 06, 2011 17:33:57
проброшу от акку отдельный провод через выносной предохранитель,
буду устанавливать сфоткую и выложу
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср дек 07, 2011 21:03:39
произошел тут у меня казус
зашел в магазин купить свечки, думал возьму А17ДВРМ, а не тут то было есть два варианта свечей с зазором 0,7 мм и 1,0 мм, пришлось разбираться :slap: . Ну в общем надо 1,0 мм.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 07, 2011 21:16:22
mik58 писал(а):что при подключении видерегистратора в штатный прикуриватель идут помехи приемника
можешь мне на слово поверить что даже если ты зарядку видеорегистратора к акуму припаяешь помехи не исчезнут... :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 11:06:06
VladiZlav писал(а):можешь мне на слово поверить что даже если ты зарядку видеорегистратора к акуму припаяешь помехи не исчезнут... :yes:
возможно, но во первых мне надо доп розетка, и буду двигаться от простого к сложному (заземление корпуса магнитолы, замена экранированного провода на антенну ...) :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 09, 2011 9:05:39
как я делаю дополнительный провод питания
надо купить качественный выносной предохранитель, так как у меня на машине используются флажковые предохранители, то тако го же форм фактора я и купил
инструменты и материалы
разрезаем провод идущий с предохранителем на две неровные части
одеваем термоусадочную трубку, зачищаем, и используя болт М6 в качестве кондуктора делаем колечко, делаем это на меньшем куске провода (уменьшаем не защищенную цепь)
вот такое
покрываем припоем, в продаже есть клеммы с колечком, но моя практика показала что они низкого качества(норовят обломится) и в принципе создают лишнее соединение
используя пром. фен осаживаем термоусадочную трубку
получаем
берем провод удлинителя, одеваем термоусадочную трубку, зачищаем, скручиваем и пропаеваем
полученный удлинитель укладываем в гофру, при прокладке в машине гофру закрепляем при помощи скоб и нейлоновых хомутов, вторую сторону удлинителя после протаскивания через моторный щиток я обрежу и тоже сделаю колечко под болтик и необходимые потребители будут стыковаться к нему своими проводами
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 19, 2012 12:31:52
ну вот начал у меня пищать БК о падении напряжения, слазил посмотрел, оказалось что капает с термостата на генератор :devil: , обидно и как раз стало холодно минус 6
пробег 15600 км
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт янв 20, 2012 7:06:58
mik58 писал(а):это дополнительные гнезда прикуривателя.... ...при подключении видерегистратора в штатный прикуриватель...
Есть задумка поставить допгнездо и подключить его к "зажиганию". Включил зажигание - регистратор включился, выключил зажигание - регистратор выключился.
mik58 писал(а):...оказалось что капает с термостата на генератор...
Однозначно винтовые хомуты надо ставить, а может шлангам уже капец. :weep:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 20, 2012 9:01:06
senatora писал(а):Однозначно винтовые хомуты надо ставить, а может шлангам уже капец.
поставить рядышком червячные и не париться.я так и сделал.подтянул через год только :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 20, 2012 10:28:20
senatora писал(а):Есть задумка поставить допгнездо и подключить его к "зажиганию". Включил зажигание - регистратор включился, выключил зажигание - регистратор выключился.
да именно это и хочу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
