Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 09, 2014 17:42:28
JET, поправил. Видео не ах :sad: , снимал фотиком.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 09, 2014 18:17:32
Надо бы свой ГРМ глянуть, пока лето :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 09, 2014 18:29:35
хорошо молотит ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 10, 2014 8:25:10
Буйный писал(а): Ремень немного убежал наружу, что вовсе не критично для этого узла.
видно что тоже ремень немного елозит по роликам, недавно тоже заглядывал пробег конечно значительно меньше но тем не менее смотрел, все гуд...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 31, 2014 17:12:21
Пополнил сегодня свой музей помп очередным экземпляром - гешпанская DOLZ L-125 с нашим шкивом с очень неплохими отзывами, как и у HEPU Р625. ГРМфобия даёт о себе знать LOL . Сам пока на ТЗАшном стоке при 55 тыках.
Ну, и расширил ассортимент натяжных ключиков на все случаи.
помпа на приору с прокладкой
помпа на ваз-2110
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 31, 2014 17:19:42
Впрок запасаешься? :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 31, 2014 17:22:13
Йожык писал(а):Впрок запасаешься?
:yes: , причём самыми качественными представителями данного изделия для нашего двига.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 31, 2014 17:28:03
Учтем :pop:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 31, 2014 19:21:41
Толя,пользовался верхней приспособой для натяжения ремня,малёх неудобна,пришлось спилить оконцовку для регулировки рейки (она всё равно не нужна,ибо в гайку реки забит стальной штырь)
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 31, 2014 22:01:06
Буйный писал(а):Ну, и расширил ассортимент натяжных ключиков на все случаи.
Верхний - норм.
Средний под вопросом.
Нижний - в мусорку, его ресурс пяток роликов.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 01, 2014 6:49:55
JET писал(а):Верхний - норм.
а у меня на верхнем как то один штырек сломался, лопнул, каленный гад...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 03, 2014 20:57:31
Йожык писал(а):снять крышку ГРМ
Во
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 03, 2014 21:35:31
Они самые. Толян был прав.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 03, 2014 21:47:19
Для коллекции фото роликов.
Пациент- Лансер 2.0
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 03, 2014 21:47:51
(w00t) (w00t) (w00t)
Добавлено спустя 34 секунды:
А натяжной?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 03, 2014 21:50:16
а натяжной в другой раз, не делал фото но позже смогу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 04, 2014 4:21:04
Перенёс сообщения из "Уголка" сюда по назначению.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб окт 04, 2014 17:34:55
Мужики, хотите прикол?
Вот почитал, и еклмн, у меня такие же ролики.
Остается только снять и показать вам. И повадки все те же. Обводной ролик, мразь, уже свистит, люфтит когда его рукой толкаешь. После брода свист вообще ахтунг. Натяжной еще держится, люфт есть но маленький. Но это походу, та же польская однорядная поделка.
Коплю деньгу и терпение, ибо у меня помпа помокрела, ремень весь в трещинах и роликам капут. Одно спасает - 2123 двиг, это все хозяйство привод вспом агрегатов. Но уже дискомфорт вызывает, психический. Надо копить денежку, запасать запчасти и менять.
Кстати вопрос, вам известны случаи проворачивания шпонки на валу коленвала на 2112ом моторе? А то мы все 12шку чиним, компрессия на месте, но мотор на ХХ не работает - стреляет во впуск. Нашел расхождение меток в два зубца на валу. Поставил на место, не помогает.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб окт 04, 2014 17:44:29
Интересно, суровые тольяттинские тюнеры как вопрос с ГРМ решают? Хотя, если мотор на один сезон собирать, то оно и ни к чему, о ресурсе думать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 04, 2014 18:25:00
Meart писал(а):вам известны случаи проворачивания шпонки на валу коленвала на 2112ом моторе?
Да ты че, там такая шпонка огромная :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 04, 2014 19:43:33
Meart
Возможно демпфер провернуло.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 04, 2014 19:54:59
лансера ролики всякие
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Meart писал(а): Поставил на место, не помогает.
Meart
вынь заглушку резиновую в колоколе и смотри на метку которая на маховике!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 05, 2014 2:46:28
Про 2112.
Конечно проворачивает шпонку. Два знакомых минимум с этим столкнулись. Тюнеры засверливают на болты.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 06, 2014 7:20:45
вчера скинул гену, компрессор, до этого скинув ремень этих агрегатов убедился что шумит где то там, ГРМ работает тихо, короче скинул гену и промазал ему подшипники рекомендованной тут шеврон, собрал, и... звук остался, походу шумит компрессор кондиционера, но слушал его с низу машины со снятым пыльником по большому счету ни чего явно не слышно, какафония звуков двигателя и только, в общем то все шелестит, а вот из салона слегка слышно, ролик натяжной тоже смазан, да и менял я его что бы убедится что не он, короче в компрессор ясен пень не полезу потому как потом заправлять надо его, буду музыку слушать :music: подшипники в гене показались пустоватыми, но раз шум не пропал значит смазки было достаточно... все проделал к стати часа за 4, в прошлый раз убил почти весь день... опробовал своего монстрика из двух холодильных компрессоров, продувал им подшипники, да и замки на машине вымыл от смазки, чет как помажу замок так хуже открываться начинает, оставил сухими вовсе, некоторые двери стали легче открываться, только одна без смазки стала хуже открываться, но там новый уплотнитель на двери быть может по этому...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 06, 2014 7:26:47
эта фигня и бош на заднем плане не вяжется :look:
